Имею желание и возможность изготовить и повесить несимметричный диполь UA1DZ на 160 м. Поделитесь впечатлениями о нем, его изготовлении и эксплуатации. Спасибо.
Вот этот вариант.
Я делал его в виде Inverted Vee на крыше 9-ти этажки.
Середина - 12 м мачта.
На 100 Вт кое как работал с EU.
Я слышу а мне всё QRZ ? QRZ ?
30 стран на него сработал из 9-го района.
Не знаю,хорошо это или не очень.
Почаще сидел бы на 160-наверно побольше бы стран сработал.
Во дворе две ТП-шки.
Надоело кипящее масло на сковородке слушать.
Но антенна так и висит :-)
Да, и вариант подвеса - длинный луч на северо-запад.
Cтроить нераздумывая если есть место и пока не полетели "белые мухи" . Теоретически имеет усиление над полуволновым диполем около 1.5 дБ .Диаграмма в горизонте как две восьмерки с заплыванием в минимумах тем больше чем ниже подвес - короче круговая. Имелась такая из полевки в виде слопера с 70 м перепад на 10м. Провисела два года до смены qth. 120 территорий на 160м ссби.Размеры не помню а отмерял шагами . Что-то вроде 157 м и отвод от четверти . Кабель обычный -потери невелики. КСВ был очень хороший. Ник.73! P.S. Пока кропал сообщение уже и картинка появилась по которой я делал антенну. Свободное пространство было сколь угодно и дом 25 этажей. Антенне ничего не мешало. На крыше как у RZ9CJ ничего путного не выйдет. Только от крыши и подальше в поле....
Ну если по приему еще что сделать - может повеселее будет.
Флаг какой нибудь или Вымпел.
Немного уточню - вдоль полотна - это горизонтальная поляризация и высокий угол к горизонту-короче
для местных связей ну и может на средних дистанциях.
Перпендикулярно полотну - низкий угол к горизонту и вертикальная поляризация - короче
для DX
У меня как раз на EU,была вдоль полотна,а С.Америку я видимо не слышал из за
высокого уровня шумов.
599 +5-10 Дб - только шумы.Ну куда это годится для DX....
Очень хорошо!В чем проблема?
Сравим ли он с "финским мамонтом"?Нет!
Если, Вы его повесите на высоте до 20 меторов,получите просто антенну,которая "работает".
Из опыта,БЕРИТЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПРОВОД!Минимум полевку!Про медь-забудьте!
Об этом,вспомните,когда придут морозы,налипание снега...ну Вы поняли?
10-15 человек,все обеспечены связью(СB/LPD/PMR....)+приборы для замера и корректировки настроек.
Руками тянуть такую антенну, очень тяжело!Да никак!
Соответсвенно:таль/лебедка.
Достатоно серьёзные крепления.Анкера(не на вырывание).
Оттяжки-ОЧЕНЬ хорошая веревка.Думаю DanLine 4-5мм(не реклама Петроканат).
Удачи!Серьёзная антенна!
У меня(по молодости), не получилось!:smoke:
Не расчитал свои силы.
Вряд ли...Подумайте два раза два раза!Длина ~160м?Нагрузка будет...дай Боже!
Не факт.
Ну...если его будет 2 метра....
Вообще,если есть возможность,отнесите как можно дальше от зданий(мачт,строений,проводов...ВСЕГО). Как можно выше от земли.
Обязательна хорошая настройка!
Для антенны такой длины,будет обидно иметь просто "проволочину длинную".
Да! Только полевка . Все остальное тяжело тянуть. Я вешал антенну вообще один. Сначала с грузом все опустил с крыши . Потом пешком с лесницей до столба. Потом с балкона веревкой подтянул кабель. Все это в темное время и в дождь подальше от любопытных. Всеравно один мэн примотался типа вы что вы тут в Америку шпионить собрались.... Послал его.... Никто к антенне не приматывался больше и ни разу за помехи на телевизор никто не приходил . Кроме антарктиды 120 стран UW3DI + 3 GU50. P.S. Вот уже опять пока кропал дошли и до биметалла. Неимоверно тяжело тягать его. Втроем тягали с крыши на крышу и еще через дом . Порезал руки чуть не унесло с крыши . И это по частям всегото 77м диполь и оттяжки из тогоже биметалла. Кстати убедитест что это именно биметалл а не обмедненная проволока для сварки. Очень не советую этот биметалл. Ник.
