Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 110
Тема: Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    QRP Аватар для UA1CEE
    23.09.2012
    42
    4
    7
    Имею желание и возможность изготовить и повесить несимметричный диполь UA1DZ на 160 м. Поделитесь впечатлениями о нем, его изготовлении и эксплуатации. Спасибо.
    23.09.2012
    42
    4
    7
    Вот этот вариант.
    Изображения Изображения
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Я делал его в виде Inverted Vee на крыше 9-ти этажки.
    Середина - 12 м мачта.
    На 100 Вт кое как работал с EU.
    Я слышу а мне всё QRZ ? QRZ ?
    30 стран на него сработал из 9-го района.
    Не знаю,хорошо это или не очень.
    Почаще сидел бы на 160-наверно побольше бы стран сработал.
    Во дворе две ТП-шки.
    Надоело кипящее масло на сковородке слушать.
    Но антенна так и висит :-)
    23.09.2012
    42
    4
    7
    Да, и вариант подвеса - длинный луч на северо-запад.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Cтроить нераздумывая если есть место и пока не полетели "белые мухи" . Теоретически имеет усиление над полуволновым диполем около 1.5 дБ .Диаграмма в горизонте как две восьмерки с заплыванием в минимумах тем больше чем ниже подвес - короче круговая. Имелась такая из полевки в виде слопера с 70 м перепад на 10м. Провисела два года до смены qth. 120 территорий на 160м ссби.Размеры не помню а отмерял шагами . Что-то вроде 157 м и отвод от четверти . Кабель обычный -потери невелики. КСВ был очень хороший. Ник.73! P.S. Пока кропал сообщение уже и картинка появилась по которой я делал антенну. Свободное пространство было сколь угодно и дом 25 этажей. Антенне ничего не мешало. На крыше как у RZ9CJ ничего путного не выйдет. Только от крыши и подальше в поле....
    23.09.2012
    42
    4
    7
    Планирую, примерно, так же. Точку запитки приподнять над крышей, а лучи в пространстве на соседние дома. Направление северо-запад.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сейчас такой вариант очень моден под названием VP2E . Работает неплохо . Имеет ярко выраженную направленность вдоль полотна антенны .
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну если по приему еще что сделать - может повеселее будет.
    Флаг какой нибудь или Вымпел.
    Немного уточню - вдоль полотна - это горизонтальная поляризация и высокий угол к горизонту-короче
    для местных связей ну и может на средних дистанциях.
    Перпендикулярно полотну - низкий угол к горизонту и вертикальная поляризация - короче
    для DX
    У меня как раз на EU,была вдоль полотна,а С.Америку я видимо не слышал из за
    высокого уровня шумов.
    599 +5-10 Дб - только шумы.Ну куда это годится для DX....
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,843
    8308
    3106
    Очень хорошо!В чем проблема?
    Сравим ли он с "финским мамонтом"?Нет!
    Если, Вы его повесите на высоте до 20 меторов,получите просто антенну,которая "работает".
    Из опыта,БЕРИТЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПРОВОД!Минимум полевку!Про медь-забудьте!
    Об этом,вспомните,когда придут морозы,налипание снега...ну Вы поняли?
    10-15 человек,все обеспечены связью(СB/LPD/PMR....)+приборы для замера и корректировки настроек.
    Руками тянуть такую антенну, очень тяжело!Да никак!
    Соответсвенно:таль/лебедка.
    Достатоно серьёзные крепления.Анкера(не на вырывание).
    Оттяжки-ОЧЕНЬ хорошая веревка.Думаю DanLine 4-5мм(не реклама Петроканат).
    Удачи!Серьёзная антенна!
    У меня(по молодости), не получилось!
    Не расчитал свои силы.
    23.09.2012
    42
    4
    7
    Биметалл 2-ка.
    Добавлено через 33 секунды
    Тросик, стальной.
    Добавлено через 38 секунд
    Спасибо.
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,843
    8308
    3106
    Биметалл 2-ка.
    Вряд ли...Подумайте два раза два раза!Длина ~160м?Нагрузка будет...дай Боже!
    Тросик, стальной.
    Не факт.
    Ну...если его будет 2 метра....
    Вообще,если есть возможность,отнесите как можно дальше от зданий(мачт,строений,проводов...ВСЕГО). Как можно выше от земли.
    Обязательна хорошая настройка!
    Для антенны такой длины,будет обидно иметь просто "проволочину длинную".
  12. #12
    23.09.2012
    42
    4
    7
    А ведь вы ее хвалили qrz-e.ru/forum/29-86-1 именно отсюда и взял.
  13. #13
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Да! Только полевка . Все остальное тяжело тянуть. Я вешал антенну вообще один. Сначала с грузом все опустил с крыши . Потом пешком с лесницей до столба. Потом с балкона веревкой подтянул кабель. Все это в темное время и в дождь подальше от любопытных. Всеравно один мэн примотался типа вы что вы тут в Америку шпионить собрались.... Послал его.... Никто к антенне не приматывался больше и ни разу за помехи на телевизор никто не приходил . Кроме антарктиды 120 стран UW3DI + 3 GU50. P.S. Вот уже опять пока кропал дошли и до биметалла. Неимоверно тяжело тягать его. Втроем тягали с крыши на крышу и еще через дом . Порезал руки чуть не унесло с крыши . И это по частям всегото 77м диполь и оттяжки из тогоже биметалла. Кстати убедитест что это именно биметалл а не обмедненная проволока для сварки. Очень не советую этот биметалл. Ник.
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,843
    8308
    3106
    Вы о чем?
    Вы вообще пробовали повесить, в свободном пространсте, провод,длиной 100 метров...хотя бы!
    2мм просто ОДНОЖИЛЬНОЙ стальки...ну попробуйте!
    Порвете в труху!!!!
    Хотите пройти по погнутым граблям?
  15. #15
    23.09.2012
    42
    4
    7
    Порвете в труху!!!!
    Пробовал. Имею представление. С этим все понятно. Буду выбирать прочнее и легче.
    Добавлено через 1 минуту
    Интересно, а в авторском варианте (UA1DZ) из какого материала она была изготовлена?
  1. Несимметричный диполь: вопросы
    от RY2S в разделе Антенны КВ
    Ответов: 499
    Последнее сообщение: 02.02.2026, 19:57
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
