Вертикал 10 м на 40 м полволны?
Машина вовсе не мифический, а достаточно реальный противовес, но конечно в нём будут большие потери. Значит надо смириться с тем, что они будут составлять до половины выходной мощности передатчика. Теряете полбалла в своём сигнале. Но я же оговорился, что сороковка нужна для местных связей. В машине обычно выезжают на один световой день, а днём на сороковке дальних связей не проведешь. А тут и мощность чуть ниже, чем на в.ч. диапазонах, и диаграмма направленности довольно зенитная - как раз то, что нужно для местных связей.
Добавлено через 16 минут
это зависит не от "лидеров", а от активности отвечающих на общий вызов. Позывные 4Х/4Z не слишком популярны в мире. По условиям соревнований Holyland станция /М может побывать только в пяти "квадратах", не более, и в каждом из них провести не менее часа. Первые 15-20 минут после смены "квадрата" оператор работает с хорошей нагрузкой, а потом число зовущих спадает до нуля, хотя помощник всё время "пиарит" станцию в интернет-кластере "DX-summit".
Я прошлый РДА-тест работал на вертикальный несимметричный диполь 4+16,9 м.
Он работал без постройки и без противовесов.
И на 1 кВт (ШУ-84Б).
Всё равно получается не /М, а /Р.
При смене квадрата машина ведь едет без антенны.
А вот self-spotting это некрасиво.
Да и запрещено.
Так это такой же self-spotting.
А какую ещё реакцию Вы хотите увидеть?
Кому было интересно посмотрели, кто захотел написал.
Вместо замороченного запиткой и согласованием вертикала многие просто растягивают G5RV и имеют всё диапазоны (от 10 до 80).
Или ставят вертикал (траповый или многоэлементнтый или UA4PA или ...) и не мудрят с СУ.
Поймите правильно я не хочу облить грязью Вашу конструкцию (уверен и другие тоже).
Но на все предложения (замечания) Вы отвечаете, что Вам так и надо.
И так будет лучше.
Удачи!
Добавлено через 38 секунд
Или вычеркивают конкурента....;)
Да не в грязи дело. Если сравнивать эту антенну с тысячами других, жизни нехватит. Но речь в данном случае идёт не о конструкции, а о принципе устройства. Например, зачем делать многодиапазонную траповую антенну, если у вас от места запитки антенны до трансивера максимум три метра? То же самое относится к широкополосным антеннам. Здесь совершенно другая идеология. Всё рядом, всё под рукой. Никто не ограничивает размеров. Пару минут - и вы получили другую антенну на другой диапазон. Причём очень приличную по характеристикам. Неужели это непонятно? Я вроде ясно написал, что антенна выходного дня, доступная, лёгкая в сборке и настройке - это не домашняя антенна где-то на крыше в десятках метров от шека. Тут должна быть идеология детского конструктора.
