Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 113
  1. #61
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    с оптимальными условиями антенн
    Потому что они подчиняются тем же законам.
    Насчет ваших домыслов об эффективности/неэффективности
    могу привести цифры :
    1.Горизонтальная 2 эл Яги из трубчатых элементов имеет усиление около 4,5 дБ
    2.Проволочная несимметричная Яги имеет усиление 3,2-3,8 дБ.
    Вроде как поменьше усиление-факт.
    А вот из преимуществ : За счет наклона имеет низкий угол излучения
    к горизонту и требует заметно меньшей высоты подвеса.
    Так что правильно сказал UA0ZAY
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Давайте Андрей прекратим эту палемику
    Насчет вашего замечания о сходимости результатов лично про себя могу сказать-
    по моим моделям возможно тысячи повторений УКВ антенн и наверно сотни
    КВ антенн .Наберите мой позывной в поисковике.
    А теперь скажите про себя тоже самое.
    Слабо ?
  2. #62
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Цитата Сообщение от RA3DA Посмотреть сообщение
    Заземлитесь на цветочный горшок и всё будет ОК !
    Про таких комментаторов есть предложение в моем посте.
    Сори за ОФФтоп.
    Добавлено через 2 минуты
    Слабо ?
    Хорош бряцать медалями , человеку помощь нужна была!(конкретная...)
    Последний раз редактировалось US6EX; 22.04.2013 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
    de US6EX, op. Nick
  3. #63
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Сори за ОФФтоп.
    У вас слабоумие врождённое или приобретённое ?
  4. #64
    QRP Аватар для RA3TLR
    25.01.2010
    Калининград, Russia
    25
    26
    ...ЧОТ НЕ ПО СУЩЕСТВУ ЗАДАННОГО ВОПРОСА!.. ФЛЕЙМ РАЗВЕЛИ КАК НА БАЗАРЕ!
    ГДЕ И КАК ПОВЕСИТЬ "ЯГИ"... - ЭТО В "ЯГАХ"!..
    ПО ТЕМЕ: ВАРИАНТОВ КРОМЕ НЕТ! ...КАК ЗАПИТАТЬ?.. МОЖЕТ ФИЛЬТР НА ВВОДЕ ПОСТАВИТЬ? ...Т.Е. - ОБЫЧНУЮ "ФУКСА" ПОВЕСИТЬ?..
    АНТЕННА НУЖНА 80-160 М ...НЕ БОЛЕЕ. 10-40 М У МЕНЯ СТОИТ НА БАЛКОНЕ 4-ГО В 5-ТИ МЕТРАХ ОТ СТЕНЫ - И РАБОТАЕТ НЕХИЛО! В ПСК ВСЕ 6 КОНТИНЕНТОВ ДО 100 ВТ...
  5. #65
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Поздравляем!!!
    Осталось сделать DXCC HONOR ROLL SSB ....
  6. #66
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,445
    5404
    2112
    Не стоит убеждать меня в том что угол излучения вообще существует на "заметно меньшей высоте подвеса" среди застроек
    Слабо ?
    Вы безусловно самый известный на форумах конструктор КВ УКВ антенн.
    Я всего лишь сторонник полноразмерных и однодиапазонных антенн, теорию которых доказывать не приходится.
    Добавлено через 5 минут
    Сделайте классические диполя (Вам RA3POY сразу посоветовал) которые не будут маячить перед окнами соседей, и в JT65a при меньшей мощности у Вас будут результаты значительно выше.
    Последний раз редактировалось R7CA; 23.04.2013 в 02:44. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  7. #67
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Поймите Вы что антенна должна быть удалена на полволны хотя бы от дома/земли.
    То есть антенну для 80 метрового диапазона надо на 40 метров от дома выносить?
    Как вы себе это в городских условиях представляете?
  8. #68
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,445
    5404
    2112
    антенна должна быть выше застройки, тогда ничего относить не придётся.
    Здесь люди спускают провод вдоль дома и называют это проволочным вертикалом.
  9. #69
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Так ведь у всех разные возможности. Не все имют доступ на крышу, и тем более не все имеют возможность ставить на ней мачты. И с точки зрения здравого смысла нет никакой разницы, откуда питается вертикальный кусок провода, сверху или снизу. Он при любом раскладе будет считаться вертикалом. Даже в стандартном наборе мманы есть модели Inverted GP.
    Вопрос то в другом. Железобетонные конструкции зданий как известно заземлены и имеют не маленькую площадь. Так вот, как моделировать эту "землю" в ммане?
  10. #70
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,445
    5404
    2112
    В ммане моделируют антенны, исходя из реальных условий, кому придёт на ум пытаться оптимизировать провод расположенный вблизи стен жб конструкции?
    куском провода он и останется, вертикально расположенным энергия с которого останется в стенах здания. используя этот кусок провода, что по вашему оператор в эфире на вопрос "какая у вас антенна" должен сказать? что ли... "вертикал" ?
  11. #71
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    А вот и не правда. Сигнал отразится от стен здания и переизлучится
    Если так рассудждать, то половина всей энергии антенны, расположенной в чистом поле остаётся в земле. Тогда за счет чего формируются диаграммы направленности в вертикальной плоскости?
    Ну не "горизонтал" же!!! Вертикал это не только классический GP с четырьмя противовесами, но и вертикально расположенные яги и простые диполи, вертикально висящие LW - (Long Wire) и заземлённые мачты-башни.
    Вот например, у меня язык не поворачивается назвать свою дачную двоечную антенну горизонтальной.
  12. #72
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ГП вверх ногами
    Пока только таким и пользовался дома на 160.
    P.S.
    CDR
    Так назвал его автор DL2KQ - файл из его книжки.
    Спросите у него.
    Вложения Вложения
  13. #73
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Slope GP-TAU.maa
    Какой же это Слоуп ГП??? Это кусок провода
  14. #74
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,445
    5404
    2112
    только в том случае если антенну расположить на рефлекторном расстоянии от здания.
    Ну Вы же называете это Яги.
    Я к тому что нельзя вообще брошенную в форточку проволоку назвать антенной, так же как и антенной нельзя назвать проволочные Яги на 160м расположенные на 8 метровой высоте а в остальном дарите своим произведениям какие вам угодно названия, вам же на них работать, просто нелепо будет выглядеть фраза "4 элемента Яги на стошестдесят" впритык расположенных между двумя пятиэтажками, ведь эффективности в ней меньше чем у полноразмерного диполя на оптимальной высоте
    Добавлено через 6 минут
    Это кусок провода
    не утрируйте
    Антенне необходимы условия. А если их нет, как то пространство вокруг неё, система противовесов, если того требует конструкция, и т.п. то это уже не антенна.. а случайный проводник используемый в её качестве.
    Последний раз редактировалось R7CA; 23.04.2013 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
  15. #75
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Это кусок провода
    3 (три) куска, один наклонный.
    Тем не менее, 6 континентов на 160 на него (на них - 3-х кусках) сработано.
  1. Проволочный магнитофон MH-61
    от Omega в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 12:50
  2. Проволочный магнитофон
    от RW1CW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 20:23
  3. Вертикал с трапами 40-15 метров DL2KQ
    от RA3WNS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 18:32
  4. Проволочный вертикал 3 х 5/8 лямбда на 160 м
    от RV3AR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 01:02
