Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 113
  1. #31
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,448
    5405
    2112
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    создавал помеху ТВ центру
    мешал ТВ центру работать в TX режиме?
  2. #32
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Главное ДОБРО получить,что бы зацепиться к такой мачте..... а с помехами можно решить... и 100 вт работаете так же как 1 кв.
  3. #33
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,448
    5405
    2112
    Вряд ли сотовый оператор документально оформит соглашение, это повлечёт дополнительную ответственность, оно ему надо?
    про сто ватт и квт, честно скажу не понял..
  4. #34
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Попробуй сделать вертикал 80 (160м) метров,подай 100 вт и 1 кв - разница в 5-8дб.
    Будут принимать тебя без заметной разницы на Яги или квадраты.А на сурогатные антенны по разному.Проверенно опытом....
  5. #35
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от US6EX Посмотреть сообщение
    с простейшим даже сопротивлением от статики у основания GP все окажется не так грустно как многие убеждены
    Для снятия статики лучший результат получается при включении в точки питания GP параллельного LC-контура, настроенного на середину диапазона. Для частот диапазона это высокое сопротивление, не шунтирующее антенну. Частоты других диапазонов значительно ослаблены, для статики это почти нулевое сопротивление. Вместо LC-контура можно использовать четвертьволновой отрезок коаксиального кабеля (с учётом коэффициента укорочения), замкнутый на конце. Он эквивалентен LC-контуру, настроенному в резонанс.
  6. #36
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,448
    5405
    2112
    какие яги и квадраты на 160м?
    Проверенно опытом
    опытом в построении каких антенн?
  7. #37
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Андрей,ты меня удивляешь...ты ни когда не читал или собирал проволочные яги?
    А я вот собираюсь себе поставить вращающие Яги на 40/80 метров.Вопрос стоит в мачте.... решу вопрос положительно - будет у меня хорошая антенна.
    Не забывай,что такие антенны есть и траповые.Не обязательно полно-размерную делать.
  8. #38
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,448
    5405
    2112
    Спросил "в чём опыт у тебя?" - говоришь что бы я не забывал о существовании укороченных антенн типа Яги на 80м
    не собирал, не было возможности создать условия для работы такой антенны, высоты в 40м. В чём заключается опыт построения "проволочных волновых каналов"?
  9. #39
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Да ни какого опыта тут не надо,натянул 2 параллельных провода между двумя высотными зданиями вот и всё.И стреляй на Восток или Запад.... один будет вибратор,другой директор.Согласовал по прибору.....и работай.
  10. #40
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    С хорошим КСВ ( 1,1 -1,7), с фильтрами и колечками , с простейшим даже сопротивлением от статики у основания GP все окажется не так грустно как многие убеждены!!!!!!!!!!
    Да какие проблемы то ? Заземлитесь на цветочный горшок и всё будет ОК !
  11. #41
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Можно и не параллельных.Можно и не между высотными.
    9-этажка и 5-ти этажка.
    Несимметричная проволочная Яги
    80 м
    40 м
    9-ти этажный дом, фонарный столб во дворе
    размеры,фото,отзывы о работе здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
    Ну и ВЧ диапазоны и переключалки.
    На 160 м такую антенну я пока не делал :-)
    100 Вт все континенты даже без переключения направлений.
  12. #42
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,448
    5405
    2112
    Сурогатные это какие? верёвки? LW, Цепелины, Американки?
    и уже можно назвать эту антенну ЯГИ?
  13. #43
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Такой вариант делал,не понравились......плохо работают,диаграмма косит,сделал в параллель и получил другие результаты.
  14. #44
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    диаграмма
    Низкие углы излучения в прямом,обратном направлении - (подавление FB небольшое)
    и в сторону наклона.
    ЯГИ?
    А как ? Квадраты ?
    Для НЧ - достаточно привлекательный вариант.
    На ВЧ - в качестве полевого варианта
    Вот в прошлом году работали RP67KU - некоторые не верили ,пока не попробовали
    в эфире работать на нее - после этого были отзывы - по 6-7 станций вызывают
    одновременно
    РА 500 Вт ,антенна несимметричная проволочная Яги
  15. #45
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,448
    5405
    2112
    А как ? Квадраты ?
    Яги ща перевернётся услышав такое
    Один верёвку брошенную вниз вдоль высотки вертикалом назвал, второй два провода на 10м высоте пытается волновым каналом назвать..
    открыл чипсы, жду продолжения макаронного феерверка
  1. Проволочный магнитофон MH-61
    от Omega в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 12:50
  2. Проволочный магнитофон
    от RW1CW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 20:23
  3. Вертикал с трапами 40-15 метров DL2KQ
    от RA3WNS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 18:32
  4. Проволочный вертикал 3 х 5/8 лямбда на 160 м
    от RV3AR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 01:02
