22.04.2013, 21:07 #61Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Потому что они подчиняются тем же законам.
Насчет ваших домыслов об эффективности/неэффективности
могу привести цифры :
1.Горизонтальная 2 эл Яги из трубчатых элементов имеет усиление около 4,5 дБ
2.Проволочная несимметричная Яги имеет усиление 3,2-3,8 дБ.
Вроде как поменьше усиление-факт.
А вот из преимуществ : За счет наклона имеет низкий угол излучения
к горизонту и требует заметно меньшей высоты подвеса.
Так что правильно сказал UA0ZAY
Насчет вашего замечания о сходимости результатов лично про себя могу сказать-
по моим моделям возможно тысячи повторений УКВ антенн и наверно сотни
КВ антенн .Наберите мой позывной в поисковике.
А теперь скажите про себя тоже самое.
Слабо ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
22.04.2013, 22:09 #62Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
Последний раз редактировалось US6EX; 22.04.2013 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
de US6EX, op. Nick
22.04.2013, 22:27 #63Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
23.04.2013, 00:46 #64QRP
- 25.01.2010
- Калининград, Russia
- 25
- 26
...ЧОТ НЕ ПО СУЩЕСТВУ ЗАДАННОГО ВОПРОСА!..
ФЛЕЙМ РАЗВЕЛИ КАК НА БАЗАРЕ!
ГДЕ И КАК ПОВЕСИТЬ "ЯГИ"... - ЭТО В "ЯГАХ"!..
ПО ТЕМЕ: ВАРИАНТОВ КРОМЕ НЕТ! ...КАК ЗАПИТАТЬ?.. МОЖЕТ ФИЛЬТР НА ВВОДЕ ПОСТАВИТЬ? ...Т.Е. - ОБЫЧНУЮ "ФУКСА" ПОВЕСИТЬ?..
АНТЕННА НУЖНА 80-160 М ...НЕ БОЛЕЕ. 10-40 М У МЕНЯ СТОИТ НА БАЛКОНЕ 4-ГО В 5-ТИ МЕТРАХ ОТ СТЕНЫ - И РАБОТАЕТ НЕХИЛО! В ПСК ВСЕ 6 КОНТИНЕНТОВ ДО 100 ВТ...73!!! Виктор (RA2FKA)
23.04.2013, 01:55 #65Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
23.04.2013, 02:33 #66Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,452
- 5409
- 2114
Не стоит убеждать меня в том что угол излучения вообще существует на "заметно меньшей высоте подвеса" среди застроек
Вы безусловно самый известный на форумах конструктор КВ УКВ антенн.
Я всего лишь сторонник полноразмерных и однодиапазонных антенн, теорию которых доказывать не приходится.
Добавлено через 5 минут
Сделайте классические диполя (Вам RA3POY сразу посоветовал) которые не будут маячить перед окнами соседей, и в JT65a при меньшей мощности у Вас будут результаты значительно выше.Последний раз редактировалось R7CA; 23.04.2013 в 02:44. Причина: Добавлено сообщение
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
23.04.2013, 07:13 #67
23.04.2013, 07:21 #68
23.04.2013, 07:32 #69High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 640
- 229
- 55
Так ведь у всех разные возможности. Не все имют доступ на крышу, и тем более не все имеют возможность ставить на ней мачты. И с точки зрения здравого смысла нет никакой разницы, откуда питается вертикальный кусок провода, сверху или снизу. Он при любом раскладе будет считаться вертикалом. Даже в стандартном наборе мманы есть модели Inverted GP.
Вопрос то в другом. Железобетонные конструкции зданий как известно заземлены и имеют не маленькую площадь. Так вот, как моделировать эту "землю" в ммане?UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
23.04.2013, 07:46 #70Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,452
- 5409
- 2114
В ммане моделируют антенны, исходя из реальных условий, кому придёт на ум пытаться оптимизировать провод расположенный вблизи стен жб конструкции?
куском провода он и останется, вертикально расположенным
энергия с которого останется в стенах здания. используя этот кусок провода, что по вашему оператор в эфире на вопрос "какая у вас антенна" должен сказать? что ли... "вертикал" ?
Последний раз редактировалось R7CA; 23.04.2013 в 07:52.
23.04.2013, 08:14 #71High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 640
- 229
- 55
А вот и не правда. Сигнал отразится от стен здания и переизлучится
Если так рассудждать, то половина всей энергии антенны, расположенной в чистом поле остаётся в земле. Тогда за счет чего формируются диаграммы направленности в вертикальной плоскости?
Ну не "горизонтал" же!!!
Вертикал это не только классический GP с четырьмя противовесами, но и вертикально расположенные яги и простые диполи, вертикально висящие LW - (Long Wire) и заземлённые мачты-башни.
Вот например, у меня язык не поворачивается назвать свою дачную двоечную антенну горизонтальной.UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
23.04.2013, 08:17 #72Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
ГП вверх ногами
Пока только таким и пользовался дома на 160.
P.S.
CDR
Так назвал его автор DL2KQ - файл из его книжки.
Спросите у него.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 23.04.2013 в 08:36.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.04.2013, 08:21 #73
23.04.2013, 08:45 #74Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,452
- 5409
- 2114
только в том случае если антенну расположить на рефлекторном расстоянии от здания.
Ну Вы же называете это Яги.
Я к тому что нельзя вообще брошенную в форточку проволоку назвать антенной, так же как и антенной нельзя назвать проволочные Яги на 160м расположенные на 8 метровой высоте
а в остальном дарите своим произведениям какие вам угодно названия, вам же на них работать, просто нелепо будет выглядеть фраза "4 элемента Яги на стошестдесят" впритык расположенных между двумя пятиэтажками, ведь эффективности в ней меньше чем у полноразмерного диполя на оптимальной высоте
Добавлено через 6 минут
не утрируйте
Антенне необходимы условия. А если их нет, как то пространство вокруг неё, система противовесов, если того требует конструкция, и т.п. то это уже не антенна.. а случайный проводник используемый в её качестве.Последний раз редактировалось R7CA; 23.04.2013 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
23.04.2013, 08:48 #75Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
