Страница 2 из 15 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 221
Тема: Антенна Diamond CP-6
  1. #16
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Интересно, а кто разбирал трапы? какое их конструктивное исполнение?
    Разбирал. Ничего интересного, потому фото и не делал- стоят катушки из обыкновенной пластмассы и намотка тонким проводом. Диаметр меньше 1 мм или равный. Потому и мощность заявлена честная - 200 Вт.
    Емкость конструктивная: наружная труба- это одна обкладка конденсатора и внутренняя- вторая. Так что ее изменить не удастся.
    Насколько помнится, странное согласующее на ферритовых стержнях.
    Если хочется поиграться с емкостями, то рекомендую попробовать закрепить автохомутами емкостные нагрузки после настраиваемого трапа. По 10-20 см две-три проволочки. И постепенно их укорачивая, следить за КСВ.
  2. #17
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Ага, а есть вероятность в катушке отсутствие контакта с наружней трубой, ведь если контур не реагирует на изменение длины, значит от разомкнут...
    Или же может перегореть обмотка...
    Антенна у меня б/у... как раньше эксплуатировалась...я не знаю....
  3. #18
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Товарищи, объясните уж пожалуйста конструкцию трапа...
    Нарисовал, как понял... но наверное неправильно...
    Изображения Изображения
  4. #19
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Примерно правильно. С одной стороны (любой) соедините внешнюю трубу на катушку и трубку внутреннюю, а с другой стороны удлините внутреннюю трубку внутрь (это часть емкости).
    Если так понятнее, то вот фото:
    Последний раз редактировалось UR8LV; 28.04.2013 в 21:08.
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
  5. #20
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Да, понятно... фото отличное...
    Вот так примерно...изобразил на рисунке..
  6. #21
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Да.
    Модификации могут быть разные, но в целом- похоже.
  7. #22
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    То-то я заметил, что на проблемных трапах внешняя трубка легко вращается..
    Крутил ее, для установки нижнего положения дренажных отверстий...
  8. #23
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Целостность катушки легко проверить тестером (на замыкание, но не на прогар). И, аналогично, есть ли контакт наружной трубы и одного из концов.
    Но, если что-то вращается легко в трапе, нужно вскрывать и смотреть. Страшного нет ничего. Если что- обращайтесь.
  9. #24
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Разобрал я трап на 20 метров... состояние отличное!
    Только заметил одну особенность: когда на антенне стоят трапы на 15 и 20 метров, то резонансы уходят... на как было описано... стоило мне отсоединить 15 метровый и сделать замер, то резонанс на 20ке стоял строго 14140кГц...
    Трапы расположены в соответствии с инструкции:
    верхняя тройка по часовой: 10 - 15 -80
    нижняя тройка по часовой: 40 -20 -6
    то есть два проблемных трапа находятся друг напротив друга....
    Добавлено через 1 час 7 минут
    Настройка антенны привела в полное замешательство...
    От расположения трапов меняется и частотная характеристика....
    Сам трап представляет собой индуктивность... на 20м -24витка.. сосчитал при разборе трапа...
    Собрал схему "по порядку - по часовой" стало еще хуже... перестала строиться 10м
    Привожу схему полученную в письме от Валерия Алексеевича UA3AO с 5 лучевыми трапами...
    Товарищи, будут какие либо соображения???
  10. #25
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    59
    184
    25
    А не пробовали установить на мачте другой длинны ?
    Может это она влияет. В инструкции на CP6AR вплоть до изоляции антенны говорится . Как то демонтировал антенну у одного радиолюбителя. Так там основание от мачты через резиновую прокладку было изолировано и кабельный запирающий дроссель стоял.
  11. #26
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    На мачте и без мачты все одинаково...
    Нашел я причину - это трап на 15метров... убирая его - резонансы на диапазонах становятся красивые, КСВ не более 1,1 на диапазонах появляется... Без этого трапа - все отлично!
    Добавлено через 31 минуту
    А у кого либо есть модель данной антенны в программе MMANA....
    Попробую разобраться и понять работу трапов не только на крыше, но и в электронной модели...
  12. #27
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Артем, сразу не обратил внимания, давно с ней возился...
    Противовесы- это не трапы, а просто удлиняющие катушки до четверти длины волны. Трапы расположены в вертикальной части- это "фильтры-пробки" на каждый диапазон. Раз КСВ появляется и на 14, то все трапы целые.
    А что с землей? Как и что меняется от высоты?
    Кстати, вот совсем другое расположение противовесов- видно на фото, если увеличить.
    http://memberfiles.freewebs.com/77/7...s/IMG_2404.jpg
    Добавлено через 36 минут
    А вот как ремонтировать трап. Очень показательное видео, что там внутри...
    http://www.youtube.com/watch?v=F2gL1ctfLyg
    Последний раз редактировалось UR8LV; 29.04.2013 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
    73!!!
  13. #28
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    С этим почему-то всегда сложно... Видимо, те, кто покупает антенны, такой фигней не заморачиваются. Купили и работают.
    Так что теперь от Вас ждем, измеряйте и моделируйте. Думаю всем интересно.
  14. #29
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Отличное фото.
    Пробовал разные положения и т.ч. ставил антенну на крышу...
    На данный момент у меня вот так:
    Кстати, по рекомендации Сергея UB3AEB была изменена конфигурация расположения противовесов...
    по схеме
    - верхняя тройка - 10 - 15 -80 по часовой
    - нижняя тройка - 40 - 6 -20 по часовой
    а также раздвинул между собой до 3см крепления противовесов..
    Итог 80м - без изменений
    40м - вообще пропал 7.350 (то что раньше было с 15кой и 20кой)
    20м - 14.090
    15м - 21.280
    10м -27930
  15. #30
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Пока я разберусь с программой.... полвека пройдет...
    можно взять аналогичный....
    у меня сейчас с размерами антенны тяжеловато... они все на крыше...
    Вложения Вложения
  1. DIAMOND F-23
    от RA9ASD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:18
  2. Diamond SX-200
    от UA9JTW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 19:05
  3. DIAMOND F22
    от UA6ARO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 23:43
  4. Антенна Diamond X510N
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 17:52
  5. Diamond HV-6
    от RZ3AGI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 20:34
