Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 23456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 221
Like Tree13Спасибо
Тема: Антенна Diamond CP-6
  1. #121
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Действительно на 80 полоска совсем узенькая,но это и понятно.Не получилось сдвинуть резонанс выше,даже полностью вынув удлиняющую трубку противовеса.
    На 80м у вас неправильная настройка. Не поймали правильно резонанс противовеса. А может он неисправен.
    От резьбы до внешнего края катушки должен звониться, если нет обрыва внутри.
    Это фантомный у вас резонанс. На исправной антенне регулируется 3520-3580.
    У меня тоже были трудности с настройкой на 80м. Любопытно, что увеличив не штатной и более длинной трубкой
    противовес у меня получался КСВ 2 в районе 3620. Успешно провел несколько SSB qso .
    По потом внимательно изучил инструкцию и штатной трубкой выставил КСВ 1 на 3540. Работал CW 3510-3580
    Слышал мнение что якобы существуют отдельные противовесы на ssb участок для CP6. Сам их не встречал.
    Проводил так же опыт с подключением полноразмерного проволочного противовеса. Получалось получить
    нужные резонансы и приемлемое значение КСВ. Опыт проводил на диапазоне 40м , когда у меня случился обрыв
    в штатном противовесе. Разобрал и починил потом.
  2. #122
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Валерий здравствуйте.
    Пробовали двигать с шагом по 50мм.Резонанс очень четкий.
Название:	15-08-2013 11-49-59.jpg
    Антенна новая,потому...если только заводской брак.
    Сдвиг в нижнюю сторону диапазона идет(пробовали сдвинуть до 3,4 "с чем то" МГц),вверх никак.
    Максимально на 3.503.
    Был бы обрыв в катушке,такого бы явно не было.
    Ну да ладно.В любом случае,эта антенна на 80,будет применяться только в самых крайних случаях.
  3. #123
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Трудно на расстоянии судить что там не так. Могу рассказать только о своей CP6.
    У меня стоял запорный дроссель на кольце у точки подключения к антенне.
    Сама антенна была гальванически изолирована от мачты.
    Противовесы 80 и 40м были диаметрально противоположны.
    В ssb участке 80м успешно применял ее в качестве приемной. На передачу только в CW участке. Ощущения, что
    там антенна какая то убогая не было . Отвечали все кого слышал и звал. На 5 ватт тоже.
    Работал в контестах на ней. На диапазоне 20м в верхней части ssb участка , где КСВ было повыше,
    подстраивал MFJ тюнером.
    Антенна не рассчитана на большие мощности, не надо об этом забывать.
    Как то попросили узнать что из себя представляет деталь где подключается кабель к антенне.
    Я разбирать конечно не стал , а просто нагрузил деталь на резистор 50 ом . Анализатор показал КСВ 1
    Тестер показывает КЗ. Значит внутри трансформатор 1:1
  4. #124
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    А что там не так?
    Можно поставить запорный дроссель,можно изолировать от мачты/или вообще сделать изолированную мачту,можно поменять местами противовесы...
    Но на 80 и 40,как была она 4х метровой трубой с одним убогим противовесом,так и останется.
    Любая полновесная проволочина,будет работать в разы лучше.
  5. #125
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/37817...tml#post854686 пост#44
    А что там не так?
    Да иногда случатся так, что катушка внутри обрывается, в принципе это определяется тестером,
    но коль скоро такое случается то есть видео по разбору элементов конструкции.
  6. #126
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Никогда не подстраивал, не настраивал. Когда устанавливал, противовесы все вдвинул сантиметров на 5. Закрепил СР-6 на мачте высотой метра 3. Стоит на крыше 5-этажки. На 80-метров на нее как-то не работал. Сейчас решил посмотреть КСВ по по встроенному S-метру FT-2000. На улице сыро. Недавно закончился сильный дождь. Получилось так: 3510 - 2, 3515 - 1,8, 3520 - 1,5, 3525 - 1,1, 3530 - 1, 3535 - 1, 3540 - 1,1, 3545 - 1,5, 3550 - 1,8, 3555 - 2,1. Это на малой мощности (порядка 4,5-5 ватт). На мощности около 100 ватт КСВ вырастает на 0,1.
  7. #127
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Цитата Сообщение от UA0C Посмотреть сообщение
    Получилось так: ...
    Ну и у меня примерно так получилось.Анализатор более строго показывает,КСВметр в трансивере более "гуманный".
    Интересно как она по приему на 80,если есть с чем сравнить.
    Хотя,у Вас там японцы под боком...наверное и без антенны можно слушать.Как у нас UR...
  8. #128
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    На 80-метров я работаю на горизонтальный треугольник 84 метра. Приходится использовать тюнер. Но на треугольник лучше слышно. Хотя шум на диапазоне до 9 баллов.
  9. #129
    14.06.2013
    Якутск
    16
    Довольно смелое утверждение.
    Справедливо для трассы не более 3000 км.
    Вот мои сравнения с диполем на 40 метров, высота 8 метров (и диполь и СР-6).
    UR8EW - 5700 км., на диполь не ответил, на СР-6 59 в обе стороны.
    UR5ZKB - 5670 км, на диполь не ответил, на СР-6 59/55. 55 не много, но все же зачет QSO.
    R3PO - 3-й район для меня на диполе не досягаем. На СР-6 59 в обе стороны.
    В 0 и 9 районах антенны соперничают. Сказывается направленное действие диполя.
    На 20 метров СР-6 однозначно 2-3 бала в дальней зоне проигрывает моей 3-х элементной Яге (ER4DX, DL8KAC, 4Z5KA, OE5KBO, OK2MI и другие...
  10. #130
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Приветствую!
    Недели две назад произошла неисправность, причину пока не выяснил...
    Внешне антенна не изменилась, но КСВ по диапазонам стал 2,5 и более 3х....
    Прозвон тестером трапов мачты результатов не дал...
    Скорее всего лопнула индуктивность одного из трапов....
    есть ли у кого фотки разобранных трапов мачты?
    (Мне присылали на почту очень много фоток, но к сожалению ничего не осталось...)
  11. #131
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    снял АЧХ антенны, в принципе я этого и ожидал...
    Только не понятно, что случилось с КСВ? на 14МГц он был в районе 1...
    Может кабель?
  12. #132
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Пришел к выводу, о необходимости избавляться от родных противовесов, заменив их на проволочные...
    Будет задействовано 5 мест крепления по 5 проводов....
    Только вот с длиной их есть вопросы: длину противовесов брать максимальной?
  13. #133
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Может кабель?
    Судя по картинке.... только кабель и остался.
    Похоже,что оторвана оплетка кабеля около антенны.
    При этом: прием кое какой есть,КСВ плохой,равномерная пила на анализаторе.
  14. #134
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Просто поразила цена девайса. Интернет предлагает от 21 до 27! тыс. руб. Чтоже в ней такого замечательного? Вопрос риторический. 200 Вт и хиленькие противовесы?
  15. #135
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Она маленькая,блестящая,"работает" на всех диапазонах.
  1. DIAMOND F-23
    от RA9ASD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:18
  2. Diamond SX-200
    от UA9JTW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 19:05
  3. DIAMOND F22
    от UA6ARO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 23:43
  4. Антенна Diamond X510N
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 17:52
  5. Diamond HV-6
    от RZ3AGI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 20:34
