Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 221
Тема: Антенна Diamond CP-6
  1. #151
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,551
    1277
    1763
    Я к ней тоже присматривался,на на ВАРСы,но у меня балконный вариант,деваться некуда! А что от СР-6 осталось? Скиньте в личку телефон,есть вопросы
  2. #152
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,551
    1277
    1763
    Цитата Сообщение от UB9LAI Посмотреть сообщение
    Добрый день. Поделюсь своим опытом эксплуатации антенны CP-725. Мне она досталась не новая, немного б.у., со слов предыдущего хозяина. Установлена на крыше пятиэтажного дома. От поверхности металлической кровли поднята на 1 метр. Такая конструкция выбрана исходя из имеющейся трубы, если найду более длинную трубу, подыму выше. Противовесы установил через 90 градусов. В последовательности 15 м, 40м, 28м.,, чисто интуитивно. Будет возможность попереставлять, попробую попереставлять. Настраивал противовесы как в писании, КСВ при помощи тюнера в норме. Противовес на 50 мгц. вообще не устанавливал.
    Вы не смогли-бы посмотреть противовесы у Вашей антенны и СР-6 конструктивно одинаковые? Взаимозаменяемые?
  3. #153
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,551
    1277
    1763
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    Противовесы- это не трапы, а просто удлиняющие катушки до четверти длины волны. Трапы расположены в вертикальной части- это "фильтры-пробки" на каждый диапазон
    Тогда количество радиалов на диапазон не играет роли? Кто-нибудь электрическую схему этой антенны делал?
  4. #154
    12.12.2011
    199
    4
    Противовесы конструктивно похожи. Настроечные размеры отличаются.
  5. #155
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,551
    1277
    1763
    Да,но ведь Ваша антенна рассчитана на большую мощность!
  6. #156
    Low Power
    21.06.2014
    Электросталь, Московская обл.
    44
    91
    12
    Ребят подскажите пожалуйста заземлять этот даймонд надо? Спасибо заранее..
  7. #157
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Надобности в этом нет. Стоит с 2008 года.
  8. #158
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Спасибо Александр. Да вот если честно зреет вопрос у меня)) хочу заменить его на hygain av-640..вот и думаю сильно я разницу почувствую или нет...стоит полгода на лифтовой будке 14-ти этажки 2,5 метра от будки, около 6 метров от крыши дома...но что-то я не сильно впечатлен..чую коротковат он все-таки...хотя связи со всеми континентами, кроме антарктиды...но какие-то все связи тихие...20 метров приоритет, а он и шумит там сильно (ну это понятно, вертикал), и полезный сигнал принимает слабо...а если малейший пайлап, то вообще можно уходить с частоты..аа-30 показывет идеальную настройку...вопрос: будет ли кайф от такой замены?))
  9. #159
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    У меня СР-6 стоит на крыше 5-этажного дома. Мачта под ней порядка 3-х метров. В основном работаю на ней на 10 и 15 метров. На остальных используется горизонтальный треугольник 80-метрового диапазона. На СР-6 с октября 2008 года на 10м - 4 тысячи ЩСО, 130 ДХСС; на 15м - 14 тысяч ЩСО, 155 ДХСС. Это без учета работы спец. позывными. Трансивер 100 ватт. Используется тюнер, встроенный в трансивер. Насчет замены, не скажу. Ибо вторую антенну не использовал. Хотел для выездов прикупить еще одну СР-6, но глянул цену и пока расхотел. Далеко за 20 тысяч шкалит. Как компромиссная антенна, СР-6 меня устраивает.
  10. #160
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Принято. Спасибо Александр. Да вот и у меня мысль использовать ее на даче и на выездах т.к. собрать и поставить очень легко. А взамен на крышу воткнуть что-то подлиннее...вот теперь весь в раздумьях будет ли овчинка стоить выделки?))) И для пущщего плезира натянуть такой же треугольник как у Вас! Полевка уже размотана и отмеряна)) даже балун 1:6 на всякий случай готов...
  11. #161
    14.06.2013
    Якутск
    16
    Сколько времени прошло....
    Ну очень хотелось перетянуть 80 метров хотя бы на 3650.
    Пришла мысль, если антенна вообще строится (трапы) - значит строится относительно чего то... К общей длине?
    В общем сделал следующее:
    От самой макушки откусил на глазок сантимов 8-10 (вернее не откусил от родной японской, а заменил эту вставку (трубка 10 мм)) на более короткую. Медленно укорачивая трап 80 м и без конца бегая к анализатору приехал вот сюда: http://s13.postimg.org/fu87zlkyf/image.png
    Лучшее на 3654 кГц. Здесь КСВ 1,25 при полосе по уровню 2,0 около 40 кГц.
    На мой взгляд потратив часа 2-3 можно добиться и лучшего КСВ. Но уже лень...
    Все равно пока прохождения на 80 в Якутске нет. До октября наверно.
  12. #162
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Так и гвоздь можно согласовать...
    Но кто на 80ке услышит пяти метровый штырь...?
    В этой антенне 80м - чисто условно....
  13. #163
    03.02.2006
    20,699
    10207
    5470
    Хотел ответить, но Артем меня опередил.
    Хотя второй пост в теме озадачивает:
    Цитата Сообщение от RA1QD Посмотреть сообщение
    Антенна показала весьма хорошие результаты в работе, даже на 80 метрах работал на 100 ватт со всеми континентами (кроме Антарктиды)
    Неужели на 80 все континенты? Или же имелось ввиду вообще?
    Моя мысль такая: самое сложное в наше время для большинства радиолюбителей - попасть на крышу. А если уж на крышу попали - то ставить эту антенну - ... не самое лучшее решение. Как минимум AV-640 или что то аналогичное весьма лучше будет.
  14. #164
    14.06.2013
    Якутск
    16
    За все континенты не скажу. Не было такой цели.
    Но вот короткий фрагмент лога за 13 и 14 год: http://s18.postimg.org/o7wqqdnop/image.jpg
    Все QSO на штатной мощности (100 ватт). Стоят еще и Inverted V на 40 и 80 метров. К сожалению на них только ближняя зона (до 2-х тыс. км.)
    В логе много станций с Украины. Это 5-6 тысяч км.
    ...самое сложное в наше время для большинства радиолюбителей - попасть на крышу. А если уж на крышу попали - то ставить эту антенну - ... не самое лучшее решение...
    Наверно так. Нынешняя цена на нее явно не соответствует ее показателям. Я ее купил когда она стоила 16000 рублей.
    Но и не секрет, что много коллег имеют ограниченное пространство. И нет крыши... У меня это 20х20 метров и только один этаж в центре Якутска.
    Но речь то шла не об этом. А как ее настройки перетянуть в SSB участок. Все владельцы этой антенны прекрасно знают, что на 80 она заточена на телеграфный участок.
    Ну и вот, поделился опытом... наверно не нужно было...
    З.Ы.
    Подтвержденных QSLками только 2. Обе Украина. Это UR3VIG Кировоград и QSL из Харькова. Не секрет, что лень сейчас карточки рассылать...
  15. #165
    QRPP
    29.07.2014
    11
    Уважаемые коллеги! Назрел вопрос по обсуждаемой антенне. В мануале сказано: "В емкостной нагрузке 40м (нижней) устанавливаются два стандартных (35 см) и два длинных (51 см) радиала." Но у меня в комплекте было только 8 стандартных радиалов. Кроме того, там же, в примечании указано, что "Настройка в диапазоне 40м может потребовать добавления удлинённых элементов в емкостную нагрузку, что даёт эффект повышения резонансной частоты. После получения требуемого диапазона частот, можно подстроить радиал 40м по минимуму КСВ."
    Вопрос заключается в следующем: у всех ли все элементы емкостной нагрузки как и у меня стандартные, или это вариант комплектации антенны?
    И ещё, если я добавлю удлинённые элементы в емк.нагрузку на 40м на сколько сместится резонансная частота антенны на этом диапазоне? Делал ли кто-нибудь так? Сейчас резонанс на 7.050, а хотелось бы килогерц на 40 повыше. Противовес не сильно решает данную проблемку.
    Заранее благодарю!
  1. DIAMOND F-23
    от RA9ASD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:18
  2. Diamond SX-200
    от UA9JTW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 19:05
  3. DIAMOND F22
    от UA6ARO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 23:43
  4. Антенна Diamond X510N
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 17:52
  5. Diamond HV-6
    от RZ3AGI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 20:34
