31.08.2022, 15:26 #181Standart Power
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 485
- 128
- 99
Прошло почти 3 года, и 9 лет как родилась ветка.
Интересно, у Артема жива антенна или уже списал? Воды утекло много, а с ней и Altes, r0qaa, потом еще был r6dia, и вот уже r6ybd.
Антенна жива, хотя ветер и ребра ей ломал, и дождь утопить ее хотел, а последние 2 года солнце хочет ее расплавить (внутри конечно). Антенна всегда использовалась "на подхвате". Когда работали 2 основные антенны (GP 16.5 м) на 160-80-40-30 метров и RQ-25 на 20-17-15-12-10 метров. 2 недели назад умер антенный коммутатор (он у меня на буме).
Опускать при +35 за бортом что то в лом. Подключил CP-6. Не тут то было. Снял (с ней попроще немного), разобрал до костей. Подумал, что коли на олимп вознеслась FT8 то эта антенна еще может нам послужить. Особенно на 80 и 40 метров. В полностью разобранном виде хорошо видны ее болячки. В основном это под постоянным раскачиванием обломаны 2 катушки в месте клепки. Заклепки высверлил, поставил усиленные лепестки и снова расклепал. Найти обрыв не сложно. 2 мягких монтажных провода прикрученные к основному дереву антенны внизу и вверху, на омметр оба конца и на минуту-две самому стать ветром. Ну то есть пошевелить все шевелящиеся части. Если омметр стоит неподвижно, показывая что цепь жива - разбирать трапы (3) смысла нет. У меня цепь не звонилась. Облом был в среднем трапе. И еще один обрыв был в противовесе 28 мгц. Есть у антенны один существенный недостаток. В противовесы любит она набирать воды (про запас наверно). Ессно КСВ становится запредельным и возвращается к нормальному виду при хорошей солнечной погоде. Помог мне эту проблему антенны решить кусок (около метра длиной) термоусадочной трубки диаметром 50 мм. 60 тоже пойдет. Что из этого выйдет - ждем дождь...
Антенна (кроме 15 метров) хорошо настроилась в FT8 участки. Практически в КСВ 1.0 Скажем так, к приему цифры готов. Часов с 8 вечера проверим 80 и 40 метров. 10,15 и 20 метров опробовал с утра.
Картинки после анализатора есть все. Для сомневающихся (про очень хороший полученный КСВ) - любезно выложу в Интернет.
31.08.2022, 19:28 #182
31.08.2022, 19:58 #183
31.08.2022, 21:49 #184Standart Power
- 26.06.2020
- 485
- 128
- 99
Завтра выложу. Этот узел не снимал. Думал мало кому интересно.
Стою 3.573 FT8. Не много проспал...
Полет нормальный. На 80 метров и 50 ватт до 3000км. Якутия уже не слышит. 9-й район тоже. А вот 40 метров все на месте. JA, VK, ZL. В декодах их не видел, но PSK репортер фиксирует сигнал без оглядки на санкции с уровнем 17-20db.
03.07.2025, 15:51 #185High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
Пошел в отпуск и купил на авито новую эту антенну. Что либо другое поставить в ограниченном пространстве на даче нет возможностей , да и особого желания тоже. Дорого конечно (полтос) но я как то лет 10 назад купил диполь diamond . Тоже ругался, мол дорого, однако именно этот диполь простоял у меня дольше всех и провел я на нем кучу QSO , пока он мне морально не надоел и нужны ВЧ ( 14 и выше)
Как она настраивается в целом? Есть ли где русское описание ?73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
03.07.2025, 17:24 #186Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
Выставить размеры согласно чертежу, и будет практически попадание. Более точно - с анализатором.
Тут есть несколько тем про нее. Сам такую же купил полгода назад, тоже для дачи, пока не ставил, руки не доходят.Антон UC3B, ex RV3ADJ
04.07.2025, 01:39 #187Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1300
ex. UA6LPN, Сергей
04.07.2025, 10:35 #188Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
Хм... занятно. Выдержка из мануала (раньше не удосужился как-то почитать, тут интерес загрыз: как перевели. Перевели паршиво, но есть интересности.):
Проверьте КСВН (см. рисунок F) с помощью измерителя качества (Bird, Coaxis Dynamics, Diamond и т. д. Анализатор MFJ не рекомендуется использовать для этой антенны)
Интересно, чем им MFJ не угодил... анализатор конечно, для безрыбья, но вполне рабочий....Антон UC3B, ex RV3ADJ
04.07.2025, 11:13 #189High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 733
- 618
- 1406
04.07.2025, 11:33 #190High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
04.07.2025, 11:42 #191Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
с трудом поверю, что MFJ может быть кому-то конкурентом
дядюшке Ляо с его баофенгами, разве только...
Сергей, если пару-тройку лет подождете, то может я до нее доберусь и поделюсь опытом
шутка юмора....
Хотя, гап титан с ковидных времен лежит, боюсь и СР-6 у меня та же участь постигнет. Хотел этим летом поставить, но пока как-то не сростается.
Настраивать планирую с NanoVNA.
Можно потом будет сравнить результаты с MFJ. Дурацкое дело не хитрое...Антон UC3B, ex RV3ADJ
04.07.2025, 12:06 #192High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 733
- 618
- 1406
Я покупал RV-7HF у отечественного производителя. Работает не хуже зарубежных аналогов, а по стоимости в 2.5 раза дешевле. Собрал по меткам и даже не пришлось подстраивать, все четко по диапазонам. А настраивать можно самым доступным китайским NanoVna, сейчас нет смысла тратиться на дорогие анализаторы.
73! Александр (ex: R0QAW, ex: US2IKL)
04.07.2025, 12:26 #193Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
странный скептицизм...
может.
тому же наноВна, у которого 95% (если не больше) владельцев не знают что такое S11 и S21. а смотрят только значение КСВ и не более. на маленьком ЖК табло.
я MFJ-269 купил в далеком 2004 году. с его помощью я настроил более 1000 антенн на КВ и УКВ. и все еще пользуюсь, не смотря на наличие более новых и модных. а измеряет он практически то же самое, что и модные векторники. только в MFJ всё более понятно. не нужно для работы изучать книжку "Основы векторного анализа цепей", а достаточно прочитать (не изучать, а именно прочитать) инструкцию.
и как не странно, показания с векторником совпадают...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
04.07.2025, 13:35 #194Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
Вовсе нет. Я не говорю, что MFJ негодное оборудование. Годное. Вполне. Но качество изготовления, так сказать, "богатый внутренний мир", оно сильно оставляет желать лучшего.
На станциях Юных Техников аккуратнее делали. И добротнее.
Но с другой стороны, если хотите сохранить ясный ум и здоровое пищеварение, никогда не интересуйтесь, как делается политика и продукты питания ©.
Работает? работает. А что там внутри, знают немногие, и это их интимная тайна...Антон UC3B, ex RV3ADJ
08.07.2025, 22:33 #195High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
Собрал я сегодня и поставил . Ксв сразу на 7 и 3.5 в телеграфном участке 1.5 . (выставлял по таблице в мануале) на 14 и 21 тоже 1.5 но в телефоне . Завтра перестрою в телеграф . На 28 вообще улетело на 29300 , завтра подстрою . На 3.5 чудес нет , полоса пропускания 10 khz . Есть смысл настроить только на FT8.
На 40 отвечают. В принципе по ощущению работает примерно также как и прежний диполь того же diamond . Несколько тонких моментов: вот долго не мог понять как собрать этот узел (на фото) часа 2 провозился , потом увидел рисунок в документации , догадался . Потом вот это крепление на фото, очень легко потерять . Ладно на даче в траве жена нашла, а если бы это упало с крыши? Никто не знает, где такое крепление можно приобрести ? Будьте с ним аккуратнее. А а в целом нормальный компромисс . Еще бы зимнии ветра пережило..
Ах да.. для сборки антенны нужен шуроповерт , иначе саморезы не вкрутятся .73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
13Спасибо
