Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 221
Like Tree13Спасибо
Тема: Антенна Diamond CP-6
  1. #136
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Ну, что сезон по настройке антенн можно считать открытым!
    Залез на крышу, минут за 10 демонтировал узел подключения коаксиального кабеля...
    Очень не понравилось, что разъем был совершенно влажный, воды не было много, но она была... это минус...
    Что это за узел, да собственно вот он:
    Не понравилось: ферритовый стержень был примотан скотчем, уже изрядно плохого качества...
    снимаю АЧХ как был
    ну и после того как отмотал скотч:
    Сейчас заменю разъем на N-тип и еще сниму АЧХ
    Вот пока все.
  2. #137
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    ну и что показал прибор по коаксиальному кабелю RG58AU, отключенному от антенны..
    длина 31.37м Частота полулямды 3.155МГц
  3. #138
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3166
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Судя по картинке.... только кабель и остался.
    Похоже,что оторвана оплетка кабеля около антенны.
    Сравните обе картинки.....Кабель оторван в районе антенны.
    Графики показывают пустой кабель.
  4. #139
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Вот эти:
ID:	117334   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #140
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Коль скоро под рукой фильтр, привожу его схему
  6. #141
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3166
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Вот эти:
    Да, именно эти.
    Согласитесь похожи?
    -На первом графике, присутствует "якобы" антенна(возможно, центральная жила подключена к самой антенне), потому добавляются небольшие сдвиги.
    Кабель размотан.
    На втором графике "чистый" кабель.
    Скорее всего в бухте.
    Вывод:обрыв антенны в месте подключения кабеля.
    Возможно разъём,катушка согласования...
    Тестер в руки и смотреть/чистить/паять....
  7. #142
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Именно так!
    Далее что из себя представляет сама антенна
    Замечания: антенна снята с крыши на обслуживание (полугодовое ТО), измерения проводились не короткими проводами от тестера... но не суть...
    Что я видел, по порядку
    Верхний по схеме трап
    средний трап
    ну и нижний (от скорее всего на 50МГц, но измерения были до 30МГц)
    Ну а теперь смотрим как работают все три трапа...
    Пока все..
    Емкостные нагрузки не убирал.. измерял все вместе...
  8. #143
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Установил антенну на свое место, на страивать радиалы не стал... особого смысла не вижу...
    Что получилось в итоге...
Название:	полный график.jpg
    он же по диапазонам
    Посмотрим по результатам работы в эфире...
  9. #144
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Собственно ничего нового от антенны ждать уже нечего...
    Протестировал за сутки ее на дальние трассы все континенты берет легко PZ,PY, W, FM, HZ, ZL, DV... на 14, 21 диапазонах при 100Вт на выходе..
    Единственно, она очень сильно проигрывает на прием.. это наверное уже недостаток всех вертикалов...
  10. #145
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,557
    1277
    1763
    Цитата Сообщение от R2AER Посмотреть сообщение
    Но нет у меня в Москве поставить возможность больше одного штыря на крыше, поэтому и стоит "балконный вариант" СР-6, а на крыше DX-77A (тоже не ахти что, но что могу в городе пока что).
    Ну вот и уменя такая же проблема,несколько дней назад получил cp-6 из Японии исключительно для установки на лоджии. Есть вопросы
    -Как я понял из приведенных здесь данных по настройке,на 80-ке,резонанс смещен в CW участок
    -существуют два вида радиалов на 80м R1 на 3500-3750 кгц и R2 на 3650--3575 кгц( в Бермосе продаются по 80 баксов) Кто-нибудь пробовал менять радиалы?
    -Добавление радиалов на 80-ке как-то влияет на работу этой антенны?
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 10.09.2014 в 11:13.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  11. #146
    12.12.2011
    199
    4
    У меня вертикал на 80 и 40 метров установлен на коньке слухового окна. Я сделал противовесы из медного провода. по 4 шт на каждый жиапазон
  12. #147
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,557
    1277
    1763
    У Вас именно СР-6?
  13. #148
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ----------почему так?вроде принцип обратимости антенн никто не отменял. с другой стороны тоже замечаю,что прием хуже передачи
    сравнивал с websdr ами москвы,области и главным голландским-увы,не в мою пользу чаще,хотя бывают отрезки времени когда шум и помехи вдруг отступают, S- метр даже на 40 ке падает с 9-9+10 на 1-3 балла,тогда мои оба приемника ФТ2000-а затыкают любой сдр. ...интересно отчего так,вообще рядом лэп,не особенно могучая метрах так в 200-ах и шлюз москва-волга. гдето читал о том что промышленные помехи имеют преимущественно вертикальную поляризацию и поэтому в очень близкой зоне мой вертикал хорошо "дружит" с такой волной....
  14. #149
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,557
    1277
    1763
    Мы с Вами соседи,один из моих QTH-Крылатское,казалось-бы нет промышленных предприятий,но метрах в 100 построили большой бизнес-центр и врубают систему защиты компьютерной информации,эфир закрыт весь! Но у меня есть вопросы по СР-6,как Вам позвонить,скиньте в личку телефон
  15. #150
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Да, радиалы лучше заменить.... По поводу 80ки, в штатном исполнении есть связь с ZS на 200Вт.
    Я разобрал СР-6, и вместо неё поставил "Вилку", работает лучше и настраивается легче...
    Использовать траповые антенны желания более нет.
  1. DIAMOND F-23
    от RA9ASD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:18
  2. Diamond SX-200
    от UA9JTW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 19:05
  3. DIAMOND F22
    от UA6ARO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 23:43
  4. Антенна Diamond X510N
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 17:52
  5. Diamond HV-6
    от RZ3AGI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 20:34
