Страница 4 из 15 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 221
Тема: Антенна Diamond CP-6
  1. #46
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Диаметр противовесов тоже не помешал бы...
    Игорь я разбирал противовесы 20ки и 15ки ... соответственно 24 витка катушка и около 15 витков на другой диаметр катушки 15-20 мм
    Добавлено через 2 минуты
    поста №35 КРАСНЫМ ЕН 20 и 40 метров, а не 40 и 75... Тогда 75 должны регулироваться либо длиной верхней секции, либо длиной противовеса...
    значения 40 и 75 взяты из инструкции к антенне
    Добавлено через 15 минут
    720 - это суммарный размах ЕН? Оба яруса одинаковы? Есть ли у них возможность перемещаться вверх-вниз для настройки? Правильно ли я понимаю, что емкость всех трех трапов одинакова вследствие одинаковых диаметров сердечника и кожуха?
    720 - это суммарный размах ЕН? -Да, это суммарная длину усов...
    Оба яруса одинаковы? - Абсолютно если про усы...
    Есть ли у них возможность перемещаться вверх-вниз для настройки? оба кольца с усами легко двигаются между трапами..
    Регулируется ли размах ЕН и противовесов? нет
    Правильно ли я понимаю, что емкость всех трех трапов одинакова вследствие одинаковых диаметров сердечника и кожуха? Размеры кожуха у всех трех трапов одинаковы
  2. #47
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В посту 36 в модели небольшая ошибка, исправил... В принципе, работа антенны ясна, чтобы смоделировать следующее приближение, нужны время и ... вдохновение. -)
    Спасибо за замеры.
    Вложения Вложения
  3. #48
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Замерил параметры антенны...
    Кстати, мачту я изолировал от антенны и получилось следующие значения
    80м - 3.520МГц - 1,5КСВ
    40м - 7.465МГц - 1,7КСВ были и лучше значения...
    20м - 14.110МГц - 1,0КСВ
    15м - 21.320МГц -1,0КСВ
    10м - 29800МГц -1.1КСВ
  4. #49
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Немного уточнил размеры усов, то, что не указал в схемке..
    Вложения Вложения
  5. #50
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А длина противовесов?
  6. #51
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    80м - А=400мм Диаметр=40мм
    Б=130мм Диаметр=20мм
    В=720мм Диаметр=16мм
    Г= 40-740мм Диаметр=8мм
    40м - А=300мм Диаметр=40мм
    Б=100мм Диаметр=20мм
    В=820мм Диаметр=16мм
    20м - А=200мм Диаметр=40мм
    15 и 10м - А=150мм Диаметр=40мм
    Б=140мм Диаметр=20мм
    6м - А= нет
    Б=100мм Диаметр=12мм
    В=150мм Диаметр=10мм
    Г= 40-240мм Диаметр=8мм
    Изображения Изображения
  7. #52
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, противовесы в модели по диаметру можно не детализировать, 10 мм и длина с секцией Г в среднем положении.
    Индуктивность можно тупо в комель.
    А вот взаимное расположение противовесов и в модели дает неслабую "игру".
  8. #53
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Ага!!! Точно! я на крыше уже это заметил... Противовесы крепятся по 3 штуке на шайбе пол углом 60 градусов.. нижняя шайба располагаются по инструкции на 20мм ниже верхней, но они в пределах изолятора - крепления могут перемещаться вверх вниз и могут вращаться по окружности.
    Вот и стоит задача - вогнать АЧХ в диапазон .
    Добавлено через 1 минуту
    Это как так?
    Добавлено через 12 минут
    Я оставлял только один противовес на 15ку... он слабо регулируется, но когда исключал его из "схемы" - сразу строились диапазоны...
  9. #54
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Это как так?
    Прописать его в нагрузках как, например, w17b (начало -"base").
    У меня, разгильдяя, наоборот стоят координаты, поэтому w17e (т.е. конец - "end")...
    Проще посмотреть на "вид", где крестик.
  10. #55
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Я пока с ананализом в MMANA не разобрался, по этому пока тяжко...
    Если программа позволит рассчитать расположение противовесов, уже будет замечательно... А то мне скоро придется на шайбах еще резьбу нарезать... )
  11. #56
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    А что не устраивает?
    Нормальные значения для компромиссной антенны.
    Заземлите антенну на мачту. Должны улучшиться низы 7 и 3.5.
    У Вас очень короткие противовесы и их всего по 1-й штуке. Большие потери. Большего ждать от антенны не приходится.
    Я бы заземил и не мучался.
  12. #57
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Думаю, причина в банальном неконтакте где-либо...
    Хотя модель тоже нужна. Например, стало ясно, что "усиление" на 80-ке минус 15-20 дб... -) Чудес не бывает,увы...
    Комп недоступен, поиграюсь позже, самому этот тип антенн любопытен.
  13. #58
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Олег, добрый вечер!
    Мне необходимо перегнать АЧХ в телеграфные участки... удлиняя противовесы... а они и так на максимуме..
    Я попробую... хотя у меня мачта до сего дня была заземлена..
    Ну пока есть желание - буду настраивать... а там видно будет...
    Добавлено через 21 минуту
    Мне кажется совсем наоборот... Где то - кто то - что то шунтирует...
    Например, до этого 40м имел четкий резонанс 7.070 а сейчас расплылся...
    Я могу предположить влияние на расположения противовеса 80м диапазона...
    Нужно понять всю "физику" взаимодействия противовесов... или как вариант - за экранировать удлиняющие катушки...
  14. #59
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Может, кто чего подправит... Пока что-то не то, ИМХО... Но где-то уже близко. Необходимо (расчетом емкости?) уточнить параметры трапов...
    Вложения Вложения
  15. #60
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Что именно? какие значения?
  1. DIAMOND F-23
    от RA9ASD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:18
  2. Diamond SX-200
    от UA9JTW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 19:05
  3. DIAMOND F22
    от UA6ARO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 23:43
  4. Антенна Diamond X510N
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 17:52
  5. Diamond HV-6
    от RZ3AGI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 20:34
