Игорь я разбирал противовесы 20ки и 15ки ... соответственно 24 витка катушка и около 15 витков на другой диаметр катушки 15-20 мм
Добавлено через 2 минуты
значения 40 и 75 взяты из инструкции к антенне
Добавлено через 15 минут
720 - это суммарный размах ЕН? -Да, это суммарная длину усов...
Оба яруса одинаковы? - Абсолютно если про усы...
Есть ли у них возможность перемещаться вверх-вниз для настройки? оба кольца с усами легко двигаются между трапами..
Регулируется ли размах ЕН и противовесов? нет
Правильно ли я понимаю, что емкость всех трех трапов одинакова вследствие одинаковых диаметров сердечника и кожуха? Размеры кожуха у всех трех трапов одинаковы
