Транссивер IC-746. Старенький, но не заезженый.
Сейчас вот так настроена:
3,5 3,512-2,0 3,523-1,8 3,547-2,2 Это после переноса на новое место где в 2-х метрах от нее металлическая крыша. Лучшее раньше было 1,1 на 3,552 В SSB участок категорически не переносится.
7,0 7,069-2,0 7,079-1,5 7,087 до 7,104-1,1 7,113-1,5 7,120-2,0
14,0 14,095-2,0 14,116-1,5 14,136 до 14,182-1,1 14,200-1,5 14,223-2,0
21,0 21,114-2,0 21,162-1,5 21,210 до 21,300-1,1 21,350-1,5 21,400-2,0
28,0 28,200-2,0 28,285-1,5 28,388 до 28,672-1,1 28,807-1,5 28,964-2,0 (29,289-3,0)
50,0 не интересует совсем. Восемьдесят метров в другой инструкции по настройке и эксплуатации помечен звездочкой. Под звездочкой понимается, что может поставляться с другими радиалами. Есть даже на 75 метров.
Вот такая картинка у меня с антенной.
З.Ы. В инструкции есть еще одно предупреждение, минимальное расстояние до окружающих предметов "хотя бы 15 футов".
Стабильного времени выхода в эфир нет. Но как правило это от 18-00 до 22-30 МСК. На CQ не работаю. Не та мощность, что бы быстро отвечали. Больше нравится слушать диапазоны и если кто то дает свободный вызов в рамках моих КСВ 2,0-2,0 отвечаю. 80-90% отвечают сразу. Иногда удивляюсь, если рапорт 59 с плюсом. В моем понятии 100 ватт (как заметили выше) это QRP для Якутии...
Несколько лет работал на кусок провода 35 метров 5-ю ваттами , и Якутия и Япония отвечали , и намного более дальние . Так что уж в телеграфе проблем не должно быть . Просто часть корреспондентов просто уши напрягать не желают . Слышно почти всех корреспондентов с 5-ю ваттами ! Не слышит , значит не хочет ! 0Q даже на Урале желанный корреспондент .
Так вся беда в том, что не знаю телеграф. Но есть страшное желание и это оставить позади. Курсов нет, а самому даже не знаю с чего начать. Пару программ скачал для индивидуального изучения, так что шансы есть...
Вроде не по теме...
Почти по теме есть вопрос всем, кто сам строил вертикалы, приобрел вчера кучу труб из аллюминия. Вот такой набор: 50 х 1,5 - 1 шт, 45 х 2,5 - 1 шт, 40 х 2,5 - 1 шт, 35 х 2,5 - 1 шт, 30 х 2,5 - 1 шт, 25 х 2,5 - 1 шт, 10 мм - 10 штук. Все трубы по 2 метра. В магазине есть еще и 16 мм. Подумал вот что, если СР-6 строится на 80 метров при своей высоте 4,6 метра - может рискнуть и соорудить вертикал на 160 метров? Сложность в том, что сам никогда не считал и не строил ничего подобного. С карандашем дружу (техникум связи), с МАМАНЕЙ нет. Для не вертикалов - ограничен площадью 20х20 метров. А диапазон не менее интересен, чем 28. Стоит ли заморачиваться? Или пустить просто на мачту для IV к примеру?
Артем, полосу вроде как можно расширить за счет емкости "шляпы", так переводчик называет два крестика вверху антенны.
А вот как на моей площади на 160 антенну сделать - пока в голову не приходит. Чуть позже выложу картинку Гуглевскую, с описанием проблемм...
Конструкция объемная? Почему? На одном месте стоять будет. Даже оттяжки не потребуются. Одно жесткое крепление на высоте 6 метров (к коньку шиферной кровли). А затраты? Так уже потратился... Теперь до ума довести.
Без усилителя Вам на 160 наверно не стоит заморачиваться .
Сделайте вертикал из того , что есть , вроде 12 метров получается ? И к нему диапазонные противовесы , кабель напрямую - работать будет на 80-ке ! Ещё лучше если какое-нибудь согласующее в основании антенны . Или к тем же 12-ти метрам ёмкостную нагрузку сверху .
Ну или вертикал от Гончаренко , 13,5 метров с ёмкостной нагрузкой ( на 160 работает ) или вдвое меньше ( работает от 80 и выше ) - это лучше .
А размер участка - не беда , противовесы можно расположить зигзагом или вообще короткие ( какие входят ) , но много .
Посмотрите тут : DL2KQ-EU1TT , много интересных и проверенных конструкций .
А телеграф - это не страшно ! Тут главное не сколько выучить , сколько психологический барьер перешагнуть ( типа не получается ) , зайдите сюда : http://www.rcwc.ru/urok - помогут !
У меня тоже место для антенн - это моя крыша... :)
Чтож, Владимир, держите нас в курсу событий...
Хотя мне кажется, что на 160м нет радиолюбителей, этак бы на 20-30 лет назад, где он был популярен...
У меня в отличии от Вас остро стоит вопрос с вертикалом на WARC.
Есть антенна, но чем проще конструкция, тем тяжелей настройка... боюсь что не смогу без приборов настроить..
Владимир, выложу я Вашу картинку...
Действительно, не затейливый у вас "пяточек" :)
Вот GP на три диапазона,антенна рабочая,автор UB5WE...делайте если есть желание...На 160 м делать антенну короче 15 м нет смысла,даже если она у вас "настроится"...Вложение 98732
С усилителем буду параллельно работать.
Высоту можно добавить, приобретя трубки 16 мм. Они все по 2 метра. Не тяжелые, аллюминий же.
Тогда придется с растяжками мудрить.
Бросил ссылку в Избранное. Позже посмотрю.
Хорошая подборка книг и уроков. Уже качаю. Видео тоже посмотрю.
Спасибо.
Вложение 98733
Была еще идея сделать наклонный квадрат. По коньку Н=12 метров, по углам гаража (строение слева) - метров 8. Руководство конторы возражать не будет. Периметр больше 90 метров... Запитка реальнв из любой точки. Есть балун (до 300 Ом с 50). Выход с трансивера 50 Ом.
Вчера настраивали СР6.
Вложение 102924
Первое впечатление:
Красивая,блестящая,маленькая,компакт ая,легкая,все диапазоны(80-40-20-15-10).
Проста в настройке.Вполне приличные параметры по КСВ во всех диапазонах(Замер АА200).
Вложение 102923
Действительно на 80 полоска совсем узенькая,но это и понятно.Не получилось сдвинуть резонанс выше,даже полностью вынув удлиняющую трубку противовеса.
На 10тке,резонанс вогнали на 28.300,но забыл сохранить замер.:s9: Потому,можно только посмотреть динамику по КСВ.
По остальным диапазонам вроде все нормально.
Теперь,первые впечатления о работе.
Диапазоны оказались девственно чистыми.Лишь "супер монстры" с заведомо мощными антеннами и приличной мощностью,проходили на более менее приличном уровне.
Через 10 минут,сравнил диапазон 40 метров на другую антенну(диполь на 40).
Приткнутся было некуда.Через 1КГц станций просто море.Все сидят друг на друге.Уровни 5.9+10-30dB.
Все байки о том,что "антенна дальнобойная" и слышно только дальнюю зону,а в ближней проигрывает....ну не на столько же.
Если на 20-15-10 "это",еще представляет какую то антенну,то на 40 и тем более 80,просто эквивалент с некоторыми свойствами излучения.
В целом,можно сказать "антенна работает",связи проводить можно.
Моё мнение:Красивая,дорогая игрушка,с супер компромиссными параметрами.
