Я к ней тоже присматривался,на на ВАРСы,но у меня балконный вариант,деваться некуда! А что от СР-6 осталось? Скиньте в личку телефон,есть вопросы
Ребят подскажите пожалуйста заземлять этот даймонд надо? Спасибо заранее..
Спасибо Александр. Да вот если честно зреет вопрос у меня)) хочу заменить его на hygain av-640..вот и думаю сильно я разницу почувствую или нет...стоит полгода на лифтовой будке 14-ти этажки 2,5 метра от будки, около 6 метров от крыши дома...но что-то я не сильно впечатлен..чую коротковат он все-таки...хотя связи со всеми континентами, кроме антарктиды...но какие-то все связи тихие...20 метров приоритет, а он и шумит там сильно (ну это понятно, вертикал), и полезный сигнал принимает слабо...а если малейший пайлап, то вообще можно уходить с частоты..аа-30 показывет идеальную настройку...вопрос: будет ли кайф от такой замены?))
У меня СР-6 стоит на крыше 5-этажного дома. Мачта под ней порядка 3-х метров. В основном работаю на ней на 10 и 15 метров. На остальных используется горизонтальный треугольник 80-метрового диапазона. На СР-6 с октября 2008 года на 10м - 4 тысячи ЩСО, 130 ДХСС; на 15м - 14 тысяч ЩСО, 155 ДХСС. Это без учета работы спец. позывными. Трансивер 100 ватт. Используется тюнер, встроенный в трансивер. Насчет замены, не скажу. Ибо вторую антенну не использовал. Хотел для выездов прикупить еще одну СР-6, но глянул цену и пока расхотел. Далеко за 20 тысяч шкалит. Как компромиссная антенна, СР-6 меня устраивает.
Принято. Спасибо Александр. Да вот и у меня мысль использовать ее на даче и на выездах т.к. собрать и поставить очень легко. А взамен на крышу воткнуть что-то подлиннее...вот теперь весь в раздумьях будет ли овчинка стоить выделки?))) И для пущщего плезира натянуть такой же треугольник как у Вас! Полевка уже размотана и отмеряна)) даже балун 1:6 на всякий случай готов...
Сколько времени прошло....
Ну очень хотелось перетянуть 80 метров хотя бы на 3650.
Пришла мысль, если антенна вообще строится (трапы) - значит строится относительно чего то... К общей длине?
В общем сделал следующее:
От самой макушки откусил на глазок сантимов 8-10 (вернее не откусил от родной японской, а заменил эту вставку (трубка 10 мм)) на более короткую. Медленно укорачивая трап 80 м и без конца бегая к анализатору приехал вот сюда: http://s13.postimg.org/fu87zlkyf/image.png
Лучшее на 3654 кГц. Здесь КСВ 1,25 при полосе по уровню 2,0 около 40 кГц.
На мой взгляд потратив часа 2-3 можно добиться и лучшего КСВ. Но уже лень...
Все равно пока прохождения на 80 в Якутске нет. До октября наверно.
Хотел ответить, но Артем меня опередил.
Хотя второй пост в теме озадачивает:
Неужели на 80 все континенты? Или же имелось ввиду вообще?
Моя мысль такая: самое сложное в наше время для большинства радиолюбителей - попасть на крышу. А если уж на крышу попали - то ставить эту антенну - ... не самое лучшее решение. Как минимум AV-640 или что то аналогичное весьма лучше будет.
За все континенты не скажу. Не было такой цели.
Но вот короткий фрагмент лога за 13 и 14 год: http://s18.postimg.org/o7wqqdnop/image.jpg
Все QSO на штатной мощности (100 ватт). Стоят еще и Inverted V на 40 и 80 метров. К сожалению на них только ближняя зона (до 2-х тыс. км.)
В логе много станций с Украины. Это 5-6 тысяч км.
Наверно так. Нынешняя цена на нее явно не соответствует ее показателям. Я ее купил когда она стоила 16000 рублей.
Но и не секрет, что много коллег имеют ограниченное пространство. И нет крыши... У меня это 20х20 метров и только один этаж в центре Якутска.
Но речь то шла не об этом. А как ее настройки перетянуть в SSB участок. Все владельцы этой антенны прекрасно знают, что на 80 она заточена на телеграфный участок.
Ну и вот, поделился опытом... наверно не нужно было...
З.Ы.
Подтвержденных QSLками только 2. Обе Украина. Это UR3VIG Кировоград и QSL из Харькова. Не секрет, что лень сейчас карточки рассылать...
Уважаемые коллеги! Назрел вопрос по обсуждаемой антенне. В мануале сказано: "В емкостной нагрузке 40м (нижней) устанавливаются два стандартных (35 см) и два длинных (51 см) радиала." Но у меня в комплекте было только 8 стандартных радиалов. Кроме того, там же, в примечании указано, что "Настройка в диапазоне 40м может потребовать добавления удлинённых элементов в емкостную нагрузку, что даёт эффект повышения резонансной частоты. После получения требуемого диапазона частот, можно подстроить радиал 40м по минимуму КСВ."
Вопрос заключается в следующем: у всех ли все элементы емкостной нагрузки как и у меня стандартные, или это вариант комплектации антенны?
И ещё, если я добавлю удлинённые элементы в емк.нагрузку на 40м на сколько сместится резонансная частота антенны на этом диапазоне? Делал ли кто-нибудь так? Сейчас резонанс на 7.050, а хотелось бы килогерц на 40 повыше. Противовес не сильно решает данную проблемку.
Заранее благодарю!
