Ерунда. Обычной отверткой все вкрутилось.
Стоит лет 15 на крыше и ветра-ураганы добротные на Дальнем Востоке ничего с ней сделать не могут.
Так я только за!
При настройке антенны необходимо учитывать окружающие предметы, так как их расположение может критически влиять на процесс. Если какой-то диапазон не удается настроить, рекомендуется переместить соответствующий радиальный проводник или поменять его местоположение с другим. Например, в моем случае препятствием для настройки диапазона 21 МГц был железный забор. Я решил эту проблему, переместив радиал с диапазона 50 МГц на место диапазона 21 МГц, и все успешно настроилось.
Кстати , как насчет модели mmana ? я брал с этой темы , но там везде довольно большой ксв
Лет 10 назад долго занимался этой антенной.Покупал в Японии.Экспериментировал-докупал дополнительные радиалы на 40и 20м и менял радиал на 80 м на европейский вариант
Антенна очень проста в сборке! Это ее главное преимущество, меня она интересовала для размещения на лоджии под углом,что дупвскается производителем. Затем приобрел ее модификацию CP-5,допускающую большую подводимую мощность.
Добрый день,
где-то лет 20 назад, знакомый радиолюбитель, царствие ему небесное, подарил мне СР-6.
Поставили на крыше, настроилась легко, а с тьюнером перекрывала где-то 40КГц 80м диапазона.
Тогда FT-8 на было, работал на нее только телеграфом.
Впечатления самые хорошие, для такого маленкого гвоздика.
В каком-то WPX CW, даже дозвалься двух американцев на 80-ке.
На 15 и 10м тоже DX брались, хоть и не с первого раза.
Пережила много ветров, обледенения и жары. Два года назад поменял центральную трубку,
все таки появилась трещина из-за ветров. Теперь как новая, только некому на нее работать.
Спасибо! А где можно докупить испорченные детали? Или потерянные? Например это может потеряться:
Вложение 371785
Сергей,
алюминиеву трубку подходящего диаметра нашел совершенно случайно в наш магазин Хоум Макс.
А вот с тот крепеж, которой на фото не знаю. Можно придумать что-нибудь, кажеться подобные есть в некоторые електрощиты для заземления.
Отпуск заканчивается, поэтому решил закрыть тему (для себе) Diamond CP-6
Скриншоты анализы в mmane в сравнение с 1/4 волновыми штырями на каждый диапазон.
Но собственно чудес естественно нет. Если на 14-28 она более менее эффективна (хотя штырь полноразмерный выигрывает всегда) то на 7 мгц печаль полная . Чтобы обеспечить такой же уровень сигнала как на полноразмерном GP , надо подавать на него примерно ватт 600. (это естественно передача)
Вложение 372348
Вложение 372349
Вложение 372350
Вложение 372351
Была возможность сравнить это "изделие" с нормальной антенной в одном месте, в одно время.
Кроме... коротких и блестящих трубочек за неимоверные деньги... "плюсов" не выявлено. :ржать:
На 40 разница с обычным диполем... просто неимоверная!
Диполь - станция идёт уверенно на 4..5 баллов, СР6 - даже шороха нет.
Пробовали на ближних/дальних трассах... Глухо.
Возможно, для FT8 где +/- 10...20дБ не играет особой роли она сгодится, но для нормальных видов связи не пригодна.
Работал я на СР6 года 3-4.Стояла в Туле на пятиэтажке. На 28 отвечали шустро,даже какой-то диплом в тесте RTTY заработал. Работал так же в СW и SSB в том числе и тестах. 100 ватт. Ну что сказать из плюсов компактность и 5 диапазонов. Из минусов -полоса пропускания 10 кгц.То есть перестроился килогерц на 50 и запускай тюнер. КСВ на НЧ не помню,но тюнер справлялся. Шумела меньше,чем дельта на 80 м. Но и туповата была на низах. Компромиссный вариант- имеет месть быть.Но цена... Хотя кто-то покупает диполи за 15 тысяч-почему бы и нет.
Я бы не купил. Если бы на халяву досталась-поработал бы.
Никто не спорит, это действительно так. К слову, любая покупка, будь то от фирменных производителей или от местных, обойдется в 30-60 тыс. Если вы знаете, как собирать и что ожидать от антенны, то ее стоит приобрести. На вторичном рынке можно найти антенны по сниженной цене, но есть риск попасть на неисправные товары. Я сам приобрел антенну на отпуск за «лишние» 50 тыр , опробовал ее и теперь не знаю, сколько времени она прослужит.
Да, в FT8 она идеальна. :s12:
Извиняюсь, что не совсе по теме, но всё же про антенны...
Написал в тему на которой сегодня были сообщения...
Просмотре почти все темы форумов по антеннам, но то что нужно не увидел, аможет просто пропустил.
Ищу размеры антенна от R-QUAD RR-43W. Очень давно я такую антенну использовал, но сейчас от нее осталась только инструкция по сборке а в ней нет никаких размеров, кроме длины шестов.
Есть мысль сделать что-то подобное "Робинзону" или "Спайдеру" только на два диапазона 18 и 24 мгц.
Может у кого-то есть готовые размеру или может модель для "мамани" - буду благодарен.
Вот!Вложение 372388Вложение 372389Вложение 372390
Что то не совсем корректно загрузилось. Здесь три файла маа.
Вот люди любят заморачиваться еще и за свои деньги... Есть-же проверенная временем AV-640 на 7 диапазонов. На верхах вообще отлично работает, на 30 и 40м тоже неплохо (на дальних трассах выигрывает у инвертедов). Фирменная стоит невменяемых денег, но есть наши аналоги, в Подмосковье делают. Мне обошлась 30тыс. с пересылкой. Антенна уже настроена с завода, по меткам выставил и сразу все отлично заработало. У людей такие уже по много лет стоят и все с ними хорошо. Моя несколько ураганов пережила. Я сначала думал временно поставить, пока что-то направленное не сооружу, но теперь не хочу ее убирать. В качестве обзорной отличный вариант и в контестах хорошо помогает совместно с направленной.
