Цитата:
Сообщение от
R8YF
За 26 это аналог Gap-Titan, а RV-7HF это несколько другая антенна.
Вы, конечно, можете покупать импортную за 100+ килорублей, но и там может понадобится профилактика, вечного ничего нет. Каждый сам решает, как распоряжаться кровно заработанными...
Самое интересное, что Вы правы. Но только когда в отпуске спонтанно возникла идея купить антенну вместо надоевшего диполя в виде inv , то ничего лучшего на нашел (и не знал про альтернативы ) как купить CP6. Думаю надо было брать Ваш вариант. Но на ошибках учатся .
Цитата:
Эта антенна очень удобна для выездов, быстро собирается и легко настраивается и работает очень эффективно, несколько раз мы брали эту антенну в разные экспедиции и работали на нее и она зарекомендовала себя достаточно хорошо. Ее можно устанавливать и без растяжек она не высокая и выдерживает большие ветровые нагрузки. Единственный ее минус – это небольшая подводимая к антенне мощность, всего 200 ватт по паспорту. У нас она держала и более 300 ватт, но при мощности 400 ватт прогорел трап на 28 мГц. Эта антенна очень неплохо работает даже при установке ее на балконе, под углом примерно 45 градусов. Поэтому у кого нет доступа на крышу, я рекомендую такую антенну.
