Приветствую.
Если КСВ в норме, а длины на максимуме, то путь один- трапы в основном стволе. Не хватает индуктивности или емкости. Можно поиграться, добавляя кусочки кабеля к соответствующему трапу (на свой диапазон). Или сделать емкостные нагрузки и зажать автохомутом. В этом случае, Вы добавите емкость и частоты уйдут вниз. Настройка- подрезанием.
Но 7 и 3.5, если расположение так критично влияет, то это просто большие потери. Можете смастерить 1 полноразмерный противовес и посмотреть разницу. Я бы посмотрел описание, как они рекомендуют устанавливать их. Антенна старая и уже многими установленная и чудес быть не должно. Либо искать самое лучшее расположение методом научного xxxx. :)
Ну, и часто проблемы в ферритах в согласующем. Хотя, в Вашем случае резонансы отличные. Значит, оно работает.
