03.05.2013, 09:51 #61
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Приветствую.
Если КСВ в норме, а длины на максимуме, то путь один- трапы в основном стволе. Не хватает индуктивности или емкости. Можно поиграться, добавляя кусочки кабеля к соответствующему трапу (на свой диапазон). Или сделать емкостные нагрузки и зажать автохомутом. В этом случае, Вы добавите емкость и частоты уйдут вниз. Настройка- подрезанием.
Но 7 и 3.5, если расположение так критично влияет, то это просто большие потери. Можете смастерить 1 полноразмерный противовес и посмотреть разницу. Я бы посмотрел описание, как они рекомендуют устанавливать их. Антенна старая и уже многими установленная и чудес быть не должно. Либо искать самое лучшее расположение методом научного xxxx.
Ну, и часто проблемы в ферритах в согласующем. Хотя, в Вашем случае резонансы отличные. Значит, оно работает.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
03.05.2013, 09:53 #62
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
L&C... В модели они с потолка взяты... Только не ломайте трапы, рассчитаем... Интересно, ГИРом пощупать такие трапы можно?
В принципе, уточнение модели не имеет особого практического смысла. Очевидно сильное взаимовлияние противовесов на 15 и 20. Будет время, поищу оптимальное их расположение.
Если 40-ка смоделирована корректно (сомневаюсь), то и на ней это очень слабая антенна. А на 20+ существуют куда более приятные в настройке конструкции с WARC. ИМХО, при беглом владении моделировщиком, динамику процесса настройки можно ощутить даже четче, чем в "металле".
Хотя, что можно ожидать от таких габаритов?...
Кстати, порядок настройки, на мой взгляд: 50, 28, затем несколько раз 15\20, 40, опять несколько раз 15\20, 40, 80. Затем еще раз все диапазоны подстроить СВЕРХУ вниз.
Но, согласен, просто где-то неконтакт или к.з. Собственно, других-то неисправностей в заводских антеннах и не бывает...Последний раз редактировалось RW4HFN; 03.05.2013 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
03.05.2013, 10:04 #63
Есть только видео..
http://video.yandex.ru/search?text=d...Id=j8vSq0bUUXI
катушки намотаны на каркасе диаметром 20мм проводом 1ммАртем
03.05.2013, 11:11 #64
- 17.08.2012
- 55
- 183
- 31
- 76
СР-6 установлена на балконе последнего этажа 9-этажки. мачта - ТВ-телескоп 3 м. противовесы расположены по схеме 180 гр. (есть такой вариант в описании антенны). последовательность противовесов (по часовой стрелке): 40 - 15 - 20 - 6 - 10 - 80. КСВ кроме 80 м. не хуже 1.3 (лучше всего на 40м, 15 м, 10 м. - 1.2, на 20 м - 1.3), 80 м - 1.87. Резонансы в сторону CW, Digi. Смерено по АА-54
R2AER ex UB3AEB (SWL R3A-111 ex. UA0-124-670 sc. 1984)
03.05.2013, 11:14 #65
03.05.2013, 11:17 #66
- 17.08.2012
- 55
- 183
- 31
- 76
Артем, у меня на балконе не получится 360 - мешает поднять-опустить козырек балкона. а когда стояла на крыше просто уже не помню.
Резонансы замерю чуть позже - напишу, но 1.0 точно не было негде, по минимум делал эту комбинаторику.R2AER ex UB3AEB (SWL R3A-111 ex. UA0-124-670 sc. 1984)
03.05.2013, 11:20 #67
09.05.2013, 06:05 #68
- 12.12.2011
- 64
- 199
- 4
Добрый день. Поделюсь своим опытом эксплуатации антенны CP-725. Мне она досталась не новая, немного б.у., со слов предыдущего хозяина. Установлена на крыше пятиэтажного дома. От поверхности металлической кровли поднята на 1 метр. Такая конструкция выбрана исходя из имеющейся трубы, если найду более длинную трубу, подыму выше. Противовесы установил через 90 градусов. В последовательности 15 м, 40м, 28м.,, чисто интуитивно. Будет возможность попереставлять, попробую попереставлять. Настраивал противовесы как в писании, КСВ при помощи тюнера в норме. Противовес на 50 мгц. вообще не устанавливал.
18.05.2013, 17:43 #69
Здравствуйте.
Значит антенна стала у Вас трех диапазонной...
А резонансы на каких частотах находятся, не измеряли?
Еще раз изменил расположение противовесов, пытаясь найти и разобраться в методике настройки данной антенны...
Упор делался на ВЧ диапазоны...Оставил только три противовеса 20, 15 и 10 расположив через 120гр.
Частоты резонансов на диапазоне увеличились в среднем на 100-150кГц, то есть длина противовесов "уменьшилась"..
Если я правильно понимаю, то больше всего на противовес выбранного диапазона влияют противовесы соседних диапазонов
Поэтому пришлось скучковать противовесы ВЧ диапазонов... в итоге противовес на 10м диапазона прыгнув на 2МГц - занял частоту 28200, а было 29700 при 3х лучевой схеме подключения...
На этом опыт закончен, ввиду надвигающейся грозы...
На некоторых диапазонах явно видны резонансы АЧХ, но и есть диапазоны, где ксв практически не меняется, оставаясь высоким, такое ощущение что "шунтируется" катушка противовеса...Артем
09.06.2013, 17:45 #70
- 27.11.2010
- 260
- 100
Про настройки написано много
а вот по шумам как????
Живу в центре города, поставишь такой вертикал и кроме
9-ти бального треска ничего не примешь
Я знаю многие используют какие (вертикальные) антенны для PSK и т.д
SSB меня больше интересует!RA3RKA
09.06.2013, 18:14 #71
- 23.11.2010
- Северодонецк
- 73
- 102
- 4
- 20
У меня GP AVT-4. На приём конечно шумноват,а на передачу работает хорошо.
UR4MHI
09.06.2013, 18:29 #72
- 17.08.2012
- 55
- 183
- 31
- 76
RA3RKA
В принципе как и все GP "шумят", собирая бытовые.... и, соответственно, есть некторые проблемы с приемом ближней зоны.
а по результам: с августа как получил позывной - 131 страна/подтверждено - 115 (eQSL. LOTW, бюро, остальные идут директами, или молчание операторов с CFM) на 40, 15, 10 м. 6 стран на 80 м - но этот диапазон не для этой антенны, для 80 м - свой отдельный GP использую, "коротыши" не для 80-ки. SSBне работаю, CW и цифра (psk, RTTY, JT656H)
НА наблюдательский результат побольше, но там и времени намного больше использования - с 2010 г.
Установка - 180 градусов, на балконе 9-этажки с выносом 1 м от стенки балкона на мачту 3 м. последовательность - 40 - 20 -10 - 15 - 80. 6-метровый снят и не будет установлен. КСВ средний (кроме 80 м) - 1.2
До 2012 была на даче 120 км от МОсквы - там было 360 градусов установка на мачте 12 м - условия другие, результат другой - с городом не сравнить.Последний раз редактировалось R2AER; 09.06.2013 в 18:36.
09.06.2013, 18:30 #73
- 27.11.2010
- 260
- 100
Вот и шумные они вертикалы
В свое время использовал вертикальный диполь на 20-у
только на передачу слушал инвертором на сорок
была грешка на 40-у стояла рядом с мачтой инвертора работала очень
хорошо (металическая крыша в качестве противовесов не работола поднял на 1м
выше 4 противовеса все пошло)
Сейчас живу в другом месте и другие проблеммыRA3RKA
09.06.2013, 21:01 #74
Могу сравнивать СР-6 с СW80-10, вертикал превосходит заметно!!!!...
Да и по странам я уже догнал Сергея UB3AEB, у которого в несколько раз больше проведенных радиосвязей...
Результаты антенна дает отличные при легком дожде или грозе... Вчера за сутки 6 новых территорий, интересно работает в pile-up, простой монтаж конструкции, устанавливал и настраивал в одиночку... Наилучший вариант - качество...
Единственный минус данной антенны - она не работает на warc диапазонах...Последний раз редактировалось RX5DX; 09.06.2013 в 21:09.
Артем
10.06.2013, 08:14 #75
- 27.11.2010
- 260
- 100
