Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 221
Тема: Антенна Diamond CP-6
  1. #31
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Пробовал разные положения и т.ч. ставил антенну на крышу...
    На данный момент у меня вот так:
    Посмотрите внимательно на свой рисунок.
    Если все верно, то Вы расположили параллельно активному полотну антенны противовес длиной 3 метра (5 метров стойка- 2 метра точка установки антенны= 3 метра с копейками, т.к. плохо видно). А полная длина противовеса на 21 МГц= (300/21)/4*0.98= 3.5 м. Но в такой комбинации расположения она просто "убивает" Вашу антенну.
    Вариант- поднимите антенну на вершину стойки 5 метров и все должны увидеть.
  2. #32
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Олег, спасибо... на 5ти метровой высоте расположения антенны мачта уже влиять не будет??
    Очень трубу резать не хочется...
    Добавлено через 3 минуты
    Так, я понял (300/21)/4 - это четверть волны, 0.98 - это коэф. укорочения, так?
  3. #33
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Мачта превратится в мачту и будет выполнять свои функции.
    Пока это все равно, что Вы антенну просто положили на землю и чего-то от нее добиваетесь. Поднимайте так, чтобы мачта была ниже противовесов.
    0.98- да, это инженерный коэффициент. Он может быть и 0.9. Это уже при более точном рассмотрении. А для "прикидок" достаточно и 0.98. Кстати, потому и противовесы выполнены так, чтобы можно было их регулировать.
  4. #34
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Поднял антенну на самую верхнюю точку мачты, выставил все зазоры, предписанные в инструкции.... картина КСВ на диапазонах без изменения...
    Может мне настраивать антенну постепенно подключая и настраивая каждый диапазон?
  5. #35
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    А как работает траповый вертикал данной конструкции?
    Логика говорит, что на 80м -работает полная длина 4,5метра
    Далее включается 40м усатый трап и так далее...
    если верить моему рисунку то за 10метровый диапазон отвечает нижний кусок 1,4 метра...
    Все ли верно? и как работают "усатые емкости"?
    Изображения Изображения
  6. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Куску 1.4 м как-то ловчее отвечать за 50 мГц, ИМХО...
    ЧистА для затравки, интересно было смоделировать работу именно на 80-ти метрах. Попутно "работают" 50, 28 и 21 мГц. Про 20 и 40 не понял пока, за счет чего...
    Без точных исходных данных моделировать скурпулезнее не вижу смысла... -(
    Вложения Вложения
  7. #37
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Я размеры на половину уже снял... дополню еще частью!!!
    Дабы не разбирать трапы - вопрос:
    Тестером прозвонил от самого верха - до изолятора - оммическое сопротивление.
    Значит трапы целы? Я правильно понимаю- там только индуктивность.
    Добавлено через 1 минуту
    Игорь чуть-чуть QRX .. я оформлю и выложу, а затем собственный расчет в программе - на ваш суд...
  8. #38
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Катушки не сожжены, по крайней мере... А в противовесах как с гальваникой?
    Ждем с нетерпением! -)
  9. #39
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Также тестером???
  10. #40
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Выкладываю чертежи конструкции антенны
  11. #41
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Также тестером???
    Да хоть контролькой!
    Диаметр противовесов тоже не помешал бы... 720 - это суммарный размах ЕН? Оба яруса одинаковы? Есть ли у них возможность перемещаться вверх-вниз для настройки? Регулируется ли размах ЕН и противовесов? Правильно ли я понимаю, что емкость всех трех трапов одинакова вследствие одинаковых диаметров сердечника и кожуха?
    Есть подозрение, что в рисунке поста №35 КРАСНЫМ ЕН 20 и 40 метров, а не 40 и 75... Тогда 75 должны регулироваться либо длиной верхней секции, либо длиной противовеса...
    А так уже есть над чем подумать, спасибо...
  12. #42
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Как так?
    Это изолятор, на конце разъем... КЗ повсюду...
  13. #43
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Пост №7 фото. На ближнем плане - противовесы. От резьбы до штыря внутри кожуха, если я правильно понял, удлиняющая катушка (поскольку оба наконечника - черные изоляторы). Снаружи - просто защитный дюралевый кожух. Если катушки целы, то там (от резьбы до штыря) к.з. и это правильно.
  14. #44
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Разобрал я эту приблуду...
    Внутри плата фильтра...
  15. #45
    27.04.2013
    Якутск
    3
    Такое ощущение, что ваша CP-6 - единственная на русскоязычном пространстве... Але, сиписиксовнеры, отзовитесь...
    Ну почему единственная?
    Стоит, на прием работает (позывной получается). По настройкам расписал все, как у меня получилось. К стати не только у меня резонанс на 80 упал на телеграфный участок. Остальное хорошо выстроилось по заводским размерам из таблицы.
    Так что и посоветовать что то трудно в данном случае.
    Разве что провести какие то замеры тестером...
  1. DIAMOND F-23
    от RA9ASD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:18
  2. Diamond SX-200
    от UA9JTW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 19:05
  3. DIAMOND F22
    от UA6ARO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 23:43
  4. Антенна Diamond X510N
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 17:52
  5. Diamond HV-6
    от RZ3AGI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 20:34
