Разбирал. Ничего интересного, потому фото и не делал- стоят катушки из обыкновенной пластмассы и намотка тонким проводом. Диаметр меньше 1 мм или равный. Потому и мощность заявлена честная - 200 Вт.
Емкость конструктивная: наружная труба- это одна обкладка конденсатора и внутренняя- вторая. Так что ее изменить не удастся.
Насколько помнится, странное согласующее на ферритовых стержнях.
Если хочется поиграться с емкостями, то рекомендую попробовать закрепить автохомутами емкостные нагрузки после настраиваемого трапа. По 10-20 см две-три проволочки. И постепенно их укорачивая, следить за КСВ.
