28.04.2013, 15:30 #16
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Разбирал. Ничего интересного, потому фото и не делал- стоят катушки из обыкновенной пластмассы и намотка тонким проводом. Диаметр меньше 1 мм или равный. Потому и мощность заявлена честная - 200 Вт.
Емкость конструктивная: наружная труба- это одна обкладка конденсатора и внутренняя- вторая. Так что ее изменить не удастся.
Насколько помнится, странное согласующее на ферритовых стержнях.
Если хочется поиграться с емкостями, то рекомендую попробовать закрепить автохомутами емкостные нагрузки после настраиваемого трапа. По 10-20 см две-три проволочки. И постепенно их укорачивая, следить за КСВ.
73!Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
28.04.2013, 19:15 #17
Последний раз редактировалось RX5DX; 28.04.2013 в 19:27.
Артем
28.04.2013, 20:47 #18
Товарищи, объясните уж пожалуйста конструкцию трапа...
Нарисовал, как понял... но наверное неправильно...Артем
28.04.2013, 21:03 #19
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Последний раз редактировалось UR8LV; 28.04.2013 в 21:08.
73!!!
28.04.2013, 21:17 #20
28.04.2013, 21:20 #21
28.04.2013, 21:28 #22
28.04.2013, 21:42 #23
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
73!!!
29.04.2013, 13:17 #24
Разобрал я трап на 20 метров... состояние отличное!
Только заметил одну особенность: когда на антенне стоят трапы на 15 и 20 метров, то резонансы уходят... на как было описано... стоило мне отсоединить 15 метровый и сделать замер, то резонанс на 20ке стоял строго 14140кГц...
Трапы расположены в соответствии с инструкции:
верхняя тройка по часовой: 10 - 15 -80
нижняя тройка по часовой: 40 -20 -6
то есть два проблемных трапа находятся друг напротив друга....
Добавлено через 1 час 7 минут
Настройка антенны привела в полное замешательство...
От расположения трапов меняется и частотная характеристика....
Сам трап представляет собой индуктивность... на 20м -24витка.. сосчитал при разборе трапа...
Собрал схему "по порядку - по часовой" стало еще хуже... перестала строиться 10м
Привожу схему полученную в письме от Валерия Алексеевича UA3AO с 5 лучевыми трапами...
Товарищи, будут какие либо соображения???Последний раз редактировалось RX5DX; 29.04.2013 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
Артем
29.04.2013, 13:49 #25
- 12.12.2005
- пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
- 184
- 25
А не пробовали установить на мачте другой длинны ?
Может это она влияет. В инструкции на CP6AR вплоть до изоляции антенны говорится . Как то демонтировал антенну у одного радиолюбителя. Так там основание от мачты через резиновую прокладку было изолировано и кабельный запирающий дроссель стоял.73! Александр UA2FT
29.04.2013, 14:50 #26
На мачте и без мачты все одинаково...
Нашел я причину - это трап на 15метров... убирая его - резонансы на диапазонах становятся красивые, КСВ не более 1,1 на диапазонах появляется... Без этого трапа - все отлично!
Добавлено через 31 минуту
А у кого либо есть модель данной антенны в программе MMANA....
Попробую разобраться и понять работу трапов не только на крыше, но и в электронной модели...Последний раз редактировалось RX5DX; 29.04.2013 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
Артем
29.04.2013, 19:48 #27
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Артем, сразу не обратил внимания, давно с ней возился...
Противовесы- это не трапы, а просто удлиняющие катушки до четверти длины волны. Трапы расположены в вертикальной части- это "фильтры-пробки" на каждый диапазон. Раз КСВ появляется и на 14, то все трапы целые.
А что с землей? Как и что меняется от высоты?
Кстати, вот совсем другое расположение противовесов- видно на фото, если увеличить.
http://memberfiles.freewebs.com/77/7...s/IMG_2404.jpg
Добавлено через 36 минут
А вот как ремонтировать трап. Очень показательное видео, что там внутри...
http://www.youtube.com/watch?v=F2gL1ctfLygПоследний раз редактировалось UR8LV; 29.04.2013 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
29.04.2013, 19:59 #28
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
29.04.2013, 21:29 #29
Отличное фото.
Пробовал разные положения и т.ч. ставил антенну на крышу...
На данный момент у меня вот так:
Кстати, по рекомендации Сергея UB3AEB была изменена конфигурация расположения противовесов...
по схеме
- верхняя тройка - 10 - 15 -80 по часовой
- нижняя тройка - 40 - 6 -20 по часовой
а также раздвинул между собой до 3см крепления противовесов..
Итог 80м - без изменений
40м - вообще пропал 7.350 (то что раньше было с 15кой и 20кой)
20м - 14.090
15м - 21.280
10м -27930Последний раз редактировалось RX5DX; 29.04.2013 в 21:48.
Артем
29.04.2013, 22:50 #30
