Прошло почти 3 года, и 9 лет как родилась ветка.
Интересно, у Артема жива антенна или уже списал? Воды утекло много, а с ней и Altes, r0qaa, потом еще был r6dia, и вот уже r6ybd.
Антенна жива, хотя ветер и ребра ей ломал, и дождь утопить ее хотел, а последние 2 года солнце хочет ее расплавить (внутри конечно). Антенна всегда использовалась "на подхвате". Когда работали 2 основные антенны (GP 16.5 м) на 160-80-40-30 метров и RQ-25 на 20-17-15-12-10 метров. 2 недели назад умер антенный коммутатор (он у меня на буме).
Опускать при +35 за бортом что то в лом. Подключил CP-6. Не тут то было. Снял (с ней попроще немного), разобрал до костей. Подумал, что коли на олимп вознеслась FT8 то эта антенна еще может нам послужить. Особенно на 80 и 40 метров. В полностью разобранном виде хорошо видны ее болячки. В основном это под постоянным раскачиванием обломаны 2 катушки в месте клепки. Заклепки высверлил, поставил усиленные лепестки и снова расклепал. Найти обрыв не сложно. 2 мягких монтажных провода прикрученные к основному дереву антенны внизу и вверху, на омметр оба конца и на минуту-две самому стать ветром. Ну то есть пошевелить все шевелящиеся части. Если омметр стоит неподвижно, показывая что цепь жива - разбирать трапы (3) смысла нет. У меня цепь не звонилась. Облом был в среднем трапе. И еще один обрыв был в противовесе 28 мгц. Есть у антенны один существенный недостаток. В противовесы любит она набирать воды (про запас наверно). Ессно КСВ становится запредельным и возвращается к нормальному виду при хорошей солнечной погоде. Помог мне эту проблему антенны решить кусок (около метра длиной) термоусадочной трубки диаметром 50 мм. 60 тоже пойдет. Что из этого выйдет - ждем дождь...
Антенна (кроме 15 метров) хорошо настроилась в FT8 участки. Практически в КСВ 1.0 Скажем так, к приему цифры готов. Часов с 8 вечера проверим 80 и 40 метров. 10,15 и 20 метров опробовал с утра.
Картинки после анализатора есть все. Для сомневающихся (про очень хороший полученный КСВ) - любезно выложу в Интернет.
