Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 36789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 221
Тема: Антенна Diamond CP-6
  1. #181
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Прошло почти 3 года, и 9 лет как родилась ветка.
    Интересно, у Артема жива антенна или уже списал? Воды утекло много, а с ней и Altes, r0qaa, потом еще был r6dia, и вот уже r6ybd.
    Антенна жива, хотя ветер и ребра ей ломал, и дождь утопить ее хотел, а последние 2 года солнце хочет ее расплавить (внутри конечно). Антенна всегда использовалась "на подхвате". Когда работали 2 основные антенны (GP 16.5 м) на 160-80-40-30 метров и RQ-25 на 20-17-15-12-10 метров. 2 недели назад умер антенный коммутатор (он у меня на буме).
    Опускать при +35 за бортом что то в лом. Подключил CP-6. Не тут то было. Снял (с ней попроще немного), разобрал до костей. Подумал, что коли на олимп вознеслась FT8 то эта антенна еще может нам послужить. Особенно на 80 и 40 метров. В полностью разобранном виде хорошо видны ее болячки. В основном это под постоянным раскачиванием обломаны 2 катушки в месте клепки. Заклепки высверлил, поставил усиленные лепестки и снова расклепал. Найти обрыв не сложно. 2 мягких монтажных провода прикрученные к основному дереву антенны внизу и вверху, на омметр оба конца и на минуту-две самому стать ветром. Ну то есть пошевелить все шевелящиеся части. Если омметр стоит неподвижно, показывая что цепь жива - разбирать трапы (3) смысла нет. У меня цепь не звонилась. Облом был в среднем трапе. И еще один обрыв был в противовесе 28 мгц. Есть у антенны один существенный недостаток. В противовесы любит она набирать воды (про запас наверно). Ессно КСВ становится запредельным и возвращается к нормальному виду при хорошей солнечной погоде. Помог мне эту проблему антенны решить кусок (около метра длиной) термоусадочной трубки диаметром 50 мм. 60 тоже пойдет. Что из этого выйдет - ждем дождь...
    Антенна (кроме 15 метров) хорошо настроилась в FT8 участки. Практически в КСВ 1.0 Скажем так, к приему цифры готов. Часов с 8 вечера проверим 80 и 40 метров. 10,15 и 20 метров опробовал с утра.
    Картинки после анализатора есть все. Для сомневающихся (про очень хороший полученный КСВ) - любезно выложу в Интернет.
  2. #182
    Low Power Аватар для RA1TM
    12.09.2015
    4
    Хотелось бы посмотреть фото решения этой проблемы.
  3. #183
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Антенна есть.. Никуда не делась...
    Хотя чаще использую трехдиапазонную вилку.
  4. #184
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Цитата Сообщение от RA1TM Посмотреть сообщение
    ...Хотелось бы посмотреть фото...
    Завтра выложу. Этот узел не снимал. Думал мало кому интересно.
    Стою 3.573 FT8. Не много проспал...
    Полет нормальный. На 80 метров и 50 ватт до 3000км. Якутия уже не слышит. 9-й район тоже. А вот 40 метров все на месте. JA, VK, ZL. В декодах их не видел, но PSK репортер фиксирует сигнал без оглядки на санкции с уровнем 17-20db.
  5. #185
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Пошел в отпуск и купил на авито новую эту антенну. Что либо другое поставить в ограниченном пространстве на даче нет возможностей , да и особого желания тоже. Дорого конечно (полтос) но я как то лет 10 назад купил диполь diamond . Тоже ругался, мол дорого, однако именно этот диполь простоял у меня дольше всех и провел я на нем кучу QSO , пока он мне морально не надоел и нужны ВЧ ( 14 и выше)
    Как она настраивается в целом? Есть ли где русское описание ?
  6. #186
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Выставить размеры согласно чертежу, и будет практически попадание. Более точно - с анализатором.
    Тут есть несколько тем про нее. Сам такую же купил полгода назад, тоже для дачи, пока не ставил, руки не доходят.
  7. #187
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
  8. #188
    Модератор
    06.08.2004
    55
    687
    249
    Хм... занятно. Выдержка из мануала (раньше не удосужился как-то почитать, тут интерес загрыз: как перевели. Перевели паршиво, но есть интересности.):
    Проверьте КСВН (см. рисунок F) с помощью измерителя качества (Bird, Coaxis Dynamics, Diamond и т. д. Анализатор MFJ не рекомендуется использовать для этой антенны)
    Интересно, чем им MFJ не угодил... анализатор конечно, для безрыбья, но вполне рабочий....
  9. #189
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    734
    619
    1407
    Конкуренты бывшие, видимо
  10. #190
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Цитата Сообщение от R7MU Посмотреть сообщение
    Спасибо Сергей ! Реально ее кто собирал? КСВ все же чем настраивать ? а то перевод конечно хорошо, но хотелось бы услышать чей то реальный опыт.
  11. #191
    Модератор
    06.08.2004
    55
    687
    249
    с трудом поверю, что MFJ может быть кому-то конкурентом
    дядюшке Ляо с его баофенгами, разве только...
    Сергей, если пару-тройку лет подождете, то может я до нее доберусь и поделюсь опытом
    шутка юмора....
    Хотя, гап титан с ковидных времен лежит, боюсь и СР-6 у меня та же участь постигнет. Хотел этим летом поставить, но пока как-то не сростается.
    Настраивать планирую с NanoVNA.
    Можно потом будет сравнить результаты с MFJ. Дурацкое дело не хитрое...
  12. #192
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    734
    619
    1407
    Я покупал RV-7HF у отечественного производителя. Работает не хуже зарубежных аналогов, а по стоимости в 2.5 раза дешевле. Собрал по меткам и даже не пришлось подстраивать, все четко по диапазонам. А настраивать можно самым доступным китайским NanoVna, сейчас нет смысла тратиться на дорогие анализаторы.
  13. #193
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    странный скептицизм...
    может.
    тому же наноВна, у которого 95% (если не больше) владельцев не знают что такое S11 и S21. а смотрят только значение КСВ и не более. на маленьком ЖК табло.
    я MFJ-269 купил в далеком 2004 году. с его помощью я настроил более 1000 антенн на КВ и УКВ. и все еще пользуюсь, не смотря на наличие более новых и модных. а измеряет он практически то же самое, что и модные векторники. только в MFJ всё более понятно. не нужно для работы изучать книжку "Основы векторного анализа цепей", а достаточно прочитать (не изучать, а именно прочитать) инструкцию.
    и как не странно, показания с векторником совпадают...
  14. #194
    Модератор
    06.08.2004
    55
    687
    249
    Вовсе нет. Я не говорю, что MFJ негодное оборудование. Годное. Вполне. Но качество изготовления, так сказать, "богатый внутренний мир", оно сильно оставляет желать лучшего.
    На станциях Юных Техников аккуратнее делали. И добротнее.
    Но с другой стороны, если хотите сохранить ясный ум и здоровое пищеварение, никогда не интересуйтесь, как делается политика и продукты питания ©.
    Работает? работает. А что там внутри, знают немногие, и это их интимная тайна...
  15. #195
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Собрал я сегодня и поставил . Ксв сразу на 7 и 3.5 в телеграфном участке 1.5 . (выставлял по таблице в мануале) на 14 и 21 тоже 1.5 но в телефоне . Завтра перестрою в телеграф . На 28 вообще улетело на 29300 , завтра подстрою . На 3.5 чудес нет , полоса пропускания 10 khz . Есть смысл настроить только на FT8.
    На 40 отвечают. В принципе по ощущению работает примерно также как и прежний диполь того же diamond . Несколько тонких моментов: вот долго не мог понять как собрать этот узел (на фото) часа 2 провозился , потом увидел рисунок в документации , догадался . Потом вот это крепление на фото, очень легко потерять . Ладно на даче в траве жена нашла, а если бы это упало с крыши? Никто не знает, где такое крепление можно приобрести ? Будьте с ним аккуратнее. А а в целом нормальный компромисс . Еще бы зимнии ветра пережило..
    Ах да.. для сборки антенны нужен шуроповерт , иначе саморезы не вкрутятся .
  1. DIAMOND F-23
    от RA9ASD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:18
  2. Diamond SX-200
    от UA9JTW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 19:05
  3. DIAMOND F22
    от UA6ARO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 23:43
  4. Антенна Diamond X510N
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 17:52
  5. Diamond HV-6
    от RZ3AGI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 20:34
