30.07.2025, 13:58 #211Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,571
- 8358
- 2316
Cходил. 26000. Однако почитал на сайте
Во время эксплуатации этих антенн как минимум раз в год приходилось делать им профилактику, протягивать все соединения и зачищать контакты. Да и сам материал из которого изготовлены эти антенны оставляет желать лучшего. Из траповых антенн мне очень понравилась антенна DIAMOND CP-6.
https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/--
30.07.2025, 14:37 #212Standart Power
- 15.06.2023
- Воронеж
- 36
- 260
- 19
- 45
Какие контакты Вы там собрались зачищать)))? Стоит такой вертикал RV 7 HF попросил сделать из двойной трубы нижнюю часть, так как не Д16Т все таки, второй год полет нормальный, единственное что, это птицы, садятся своими тушками на верхние трубки и гнут их падлы, а так антенну рекомендую.
30.07.2025, 14:53 #213Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,571
- 8358
- 2316
30.07.2025, 15:33 #214High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 758
- 642
- 1419
За 26 это аналог Gap-Titan, а RV-7HF это несколько другая антенна.
По поводу птиц. Я растянул строительной леской емкостные нагрузки и противовесы и никаких проблем. А саму антенну на 2/3 высоты растянул данлайном и ураганный ветер нипочем...
И по поводу контактов. Если раз в 5-6 лет зачистить и протянуть контакты понадобится, то не вижу тут большой проблемы, т.к. работы на пару часов.
Вы, конечно, можете покупать импортную за 100+ килорублей, но и там может понадобится профилактика, вечного ничего нет. Каждый сам решает, как распоряжаться кровно заработанными...73! Александр (ex: R0QAW, ex: US2IKL)
30.07.2025, 16:23 #215High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
Самое интересное, что Вы правы. Но только когда в отпуске спонтанно возникла идея купить антенну вместо надоевшего диполя в виде inv , то ничего лучшего на нашел (и не знал про альтернативы ) как купить CP6. Думаю надо было брать Ваш вариант. Но на ошибках учатся .
Насчет контактов GP6 . Что там можно защищать? Там на саморезах . Хрен когда пропадет контакт. Как в Вашей антенне, не знаю , видел.
UPDATE ну прямо бальзам на душу пролил :-) Взято с сайта RA3DOX . Правда насчет эффективности сильно загнул
Эта антенна очень удобна для выездов, быстро собирается и легко настраивается и работает очень эффективно, несколько раз мы брали эту антенну в разные экспедиции и работали на нее и она зарекомендовала себя достаточно хорошо. Ее можно устанавливать и без растяжек она не высокая и выдерживает большие ветровые нагрузки. Единственный ее минус – это небольшая подводимая к антенне мощность, всего 200 ватт по паспорту. У нас она держала и более 300 ватт, но при мощности 400 ватт прогорел трап на 28 мГц. Эта антенна очень неплохо работает даже при установке ее на балконе, под углом примерно 45 градусов. Поэтому у кого нет доступа на крышу, я рекомендую такую антенну.Последний раз редактировалось UA6ATG; 30.07.2025 в 16:30.
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
30.07.2025, 16:47 #216Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,571
- 8358
- 2316
30.07.2025, 18:11 #217
30.07.2025, 21:48 #218Standart Power
- 15.06.2023
- Воронеж
- 36
- 260
- 19
- 45
Да леску придётся делать, хорошая идея, других вариантов не вижу, я растянул тремя ярусами оттяжек шнур дан лан этот, так как стоит на крыше 9 этажки, буду опускать на профилактику протяну все конечно шнур заменю на оттяжках и леску прилепим.
30.07.2025, 21:51 #219High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
30.07.2025, 22:44 #220
31.07.2025, 15:07 #221
13Спасибо
