Страница 7 из 15 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 221
Тема: Антенна Diamond CP-6
  1. #91
    14.06.2013
    Якутск
    16
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Какой трансивер и в какое время работаете?
    Попробуйте работать по терминатору.
    Транссивер IC-746. Старенький, но не заезженый.
  2. #92
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от R0QAA Посмотреть сообщение
    Транссивер IC-746
    Нормальный трансивер
    Если не трудно - напишите значения КСВ по диапазонам вашей антенны.
    ЗЫ.
    Если можно внесите в подпись свое имя. Не совсем удобно с безымянными общаться...
  3. #93
    14.06.2013
    Якутск
    16
    Сейчас вот так настроена:
    3,5 3,512-2,0 3,523-1,8 3,547-2,2 Это после переноса на новое место где в 2-х метрах от нее металлическая крыша. Лучшее раньше было 1,1 на 3,552 В SSB участок категорически не переносится.
    7,0 7,069-2,0 7,079-1,5 7,087 до 7,104-1,1 7,113-1,5 7,120-2,0
    14,0 14,095-2,0 14,116-1,5 14,136 до 14,182-1,1 14,200-1,5 14,223-2,0
    21,0 21,114-2,0 21,162-1,5 21,210 до 21,300-1,1 21,350-1,5 21,400-2,0
    28,0 28,200-2,0 28,285-1,5 28,388 до 28,672-1,1 28,807-1,5 28,964-2,0 (29,289-3,0)
    50,0 не интересует совсем. Восемьдесят метров в другой инструкции по настройке и эксплуатации помечен звездочкой. Под звездочкой понимается, что может поставляться с другими радиалами. Есть даже на 75 метров.
    Вот такая картинка у меня с антенной.
    З.Ы. В инструкции есть еще одно предупреждение, минимальное расстояние до окружающих предметов "хотя бы 15 футов".
    Стабильного времени выхода в эфир нет. Но как правило это от 18-00 до 22-30 МСК. На CQ не работаю. Не та мощность, что бы быстро отвечали. Больше нравится слушать диапазоны и если кто то дает свободный вызов в рамках моих КСВ 2,0-2,0 отвечаю. 80-90% отвечают сразу. Иногда удивляюсь, если рапорт 59 с плюсом. В моем понятии 100 ватт (как заметили выше) это QRP для Якутии...
  4. #94
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Владимир, спасибо за развернутый ответ.
    "Картинка" практически такая же, как и у моей антенны...
  5. #95
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Несколько лет работал на кусок провода 35 метров 5-ю ваттами , и Якутия и Япония отвечали , и намного более дальние . Так что уж в телеграфе проблем не должно быть . Просто часть корреспондентов просто уши напрягать не желают . Слышно почти всех корреспондентов с 5-ю ваттами ! Не слышит , значит не хочет ! 0Q даже на Урале желанный корреспондент .
  6. #96
    14.06.2013
    Якутск
    16
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    ...Так что уж в телеграфе проблем не должно быть ...
    Так вся беда в том, что не знаю телеграф. Но есть страшное желание и это оставить позади. Курсов нет, а самому даже не знаю с чего начать. Пару программ скачал для индивидуального изучения, так что шансы есть...
    Вроде не по теме...
    Почти по теме есть вопрос всем, кто сам строил вертикалы, приобрел вчера кучу труб из аллюминия. Вот такой набор: 50 х 1,5 - 1 шт, 45 х 2,5 - 1 шт, 40 х 2,5 - 1 шт, 35 х 2,5 - 1 шт, 30 х 2,5 - 1 шт, 25 х 2,5 - 1 шт, 10 мм - 10 штук. Все трубы по 2 метра. В магазине есть еще и 16 мм. Подумал вот что, если СР-6 строится на 80 метров при своей высоте 4,6 метра - может рискнуть и соорудить вертикал на 160 метров? Сложность в том, что сам никогда не считал и не строил ничего подобного. С карандашем дружу (техникум связи), с МАМАНЕЙ нет. Для не вертикалов - ограничен площадью 20х20 метров. А диапазон не менее интересен, чем 28. Стоит ли заморачиваться? Или пустить просто на мачту для IV к примеру?
  7. #97
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Ммм... строиться, то строиться но, вот как работает... Я бы не заморачивался на 80м и 160м на CP-6 - полоса будет узкая, конструкция объемная и затрат много... я бы лучше диполь повесил или дельту...
  8. #98
    14.06.2013
    Якутск
    16
    Артем, полосу вроде как можно расширить за счет емкости "шляпы", так переводчик называет два крестика вверху антенны.
    А вот как на моей площади на 160 антенну сделать - пока в голову не приходит. Чуть позже выложу картинку Гуглевскую, с описанием проблемм...
    Конструкция объемная? Почему? На одном месте стоять будет. Даже оттяжки не потребуются. Одно жесткое крепление на высоте 6 метров (к коньку шиферной кровли). А затраты? Так уже потратился... Теперь до ума довести.
  9. #99
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Без усилителя Вам на 160 наверно не стоит заморачиваться .
    Сделайте вертикал из того , что есть , вроде 12 метров получается ? И к нему диапазонные противовесы , кабель напрямую - работать будет на 80-ке ! Ещё лучше если какое-нибудь согласующее в основании антенны . Или к тем же 12-ти метрам ёмкостную нагрузку сверху .
    Ну или вертикал от Гончаренко , 13,5 метров с ёмкостной нагрузкой ( на 160 работает ) или вдвое меньше ( работает от 80 и выше ) - это лучше .
    А размер участка - не беда , противовесы можно расположить зигзагом или вообще короткие ( какие входят ) , но много .
    Посмотрите тут : DL2KQ-EU1TT , много интересных и проверенных конструкций .
    А телеграф - это не страшно ! Тут главное не сколько выучить , сколько психологический барьер перешагнуть ( типа не получается ) , зайдите сюда : http://www.rcwc.ru/urok - помогут !
  10. #100
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    У меня тоже место для антенн - это моя крыша...
    Чтож, Владимир, держите нас в курсу событий...
    Хотя мне кажется, что на 160м нет радиолюбителей, этак бы на 20-30 лет назад, где он был популярен...
    У меня в отличии от Вас остро стоит вопрос с вертикалом на WARC.
    Есть антенна, но чем проще конструкция, тем тяжелей настройка... боюсь что не смогу без приборов настроить..
  11. #101
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Владимир, выложу я Вашу картинку...
    Действительно, не затейливый у вас "пяточек"
  12. #102
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Вот GP на три диапазона,антенна рабочая,автор UB5WE...делайте если есть желание...На 160 м делать антенну короче 15 м нет смысла,даже если она у вас "настроится"...Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #103
    14.06.2013
    Якутск
    16
    Ну или вертикал от Гончаренко , 13,5 метров с ёмкостной нагрузкой ( на 160 работает ) или вдвое меньше ( работает от 80 и выше ) - это лучше .!
    С усилителем буду параллельно работать.
    Высоту можно добавить, приобретя трубки 16 мм. Они все по 2 метра. Не тяжелые, аллюминий же.
    Тогда придется с растяжками мудрить.
    Бросил ссылку в Избранное. Позже посмотрю.
    Хорошая подборка книг и уроков. Уже качаю. Видео тоже посмотрю.
    Спасибо.
    Была еще идея сделать наклонный квадрат. По коньку Н=12 метров, по углам гаража (строение слева) - метров 8. Руководство конторы возражать не будет. Периметр больше 90 метров... Запитка реальнв из любой точки. Есть балун (до 300 Ом с 50). Выход с трансивера 50 Ом.
  14. #104
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,943
    8417
    3156
  15. #105
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    с супер компромиссными параметрами.
    Да уж пожалуй верное сравнение...
    У меня 40ка тоже не очень, хотя 15метров вполне достойна... Я бы сказал, что это антенна 2-3 диапазонов ВЧ.
  1. DIAMOND F-23
    от RA9ASD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:18
  2. Diamond SX-200
    от UA9JTW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 19:05
  3. DIAMOND F22
    от UA6ARO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 23:43
  4. Антенна Diamond X510N
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 17:52
  5. Diamond HV-6
    от RZ3AGI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 20:34
