02.05.2013, 18:51 #46
Игорь я разбирал противовесы 20ки и 15ки ... соответственно 24 витка катушка и около 15 витков на другой диаметр катушки 15-20 мм
Добавлено через 2 минуты
значения 40 и 75 взяты из инструкции к антенне
Добавлено через 15 минут
720 - это суммарный размах ЕН? -Да, это суммарная длину усов...
Оба яруса одинаковы? - Абсолютно если про усы...
Есть ли у них возможность перемещаться вверх-вниз для настройки? оба кольца с усами легко двигаются между трапами..
Регулируется ли размах ЕН и противовесов? нет
Правильно ли я понимаю, что емкость всех трех трапов одинакова вследствие одинаковых диаметров сердечника и кожуха? Размеры кожуха у всех трех трапов одинаковыПоследний раз редактировалось RX5DX; 02.05.2013 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
Артем
02.05.2013, 18:52 #47
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
В посту 36 в модели небольшая ошибка, исправил... В принципе, работа антенны ясна, чтобы смоделировать следующее приближение, нужны время и ... вдохновение. -)
Спасибо за замеры.Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.05.2013 в 18:57.
Игорь (RW4HFN)
02.05.2013, 19:04 #48
Замерил параметры антенны...
Кстати, мачту я изолировал от антенны и получилось следующие значения
80м - 3.520МГц - 1,5КСВ
40м - 7.465МГц - 1,7КСВ были и лучше значения...
20м - 14.110МГц - 1,0КСВ
15м - 21.320МГц -1,0КСВ
10м - 29800МГц -1.1КСВАртем
02.05.2013, 19:38 #49
Немного уточнил размеры усов, то, что не указал в схемке..
Артем
02.05.2013, 19:50 #50
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
А длина противовесов?
Игорь (RW4HFN)
02.05.2013, 20:27 #51
80м - А=400мм Диаметр=40мм
Б=130мм Диаметр=20мм
В=720мм Диаметр=16мм
Г= 40-740мм Диаметр=8мм
40м - А=300мм Диаметр=40мм
Б=100мм Диаметр=20мм
В=820мм Диаметр=16мм
20м - А=200мм Диаметр=40мм
15 и 10м - А=150мм Диаметр=40мм
Б=140мм Диаметр=20мм
6м - А= нет
Б=100мм Диаметр=12мм
В=150мм Диаметр=10мм
Г= 40-240мм Диаметр=8ммАртем
02.05.2013, 20:54 #52
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
ИМХО, противовесы в модели по диаметру можно не детализировать, 10 мм и длина с секцией Г в среднем положении.
Индуктивность можно тупо в комель.
А вот взаимное расположение противовесов и в модели дает неслабую "игру".Игорь (RW4HFN)
02.05.2013, 21:26 #53
Ага!!! Точно! я на крыше уже это заметил... Противовесы крепятся по 3 штуке на шайбе пол углом 60 градусов.. нижняя шайба располагаются по инструкции на 20мм ниже верхней, но они в пределах изолятора - крепления могут перемещаться вверх вниз и могут вращаться по окружности.
Вот и стоит задача - вогнать АЧХ в диапазон .
Добавлено через 1 минуту
Это как так?
Добавлено через 12 минут
Я оставлял только один противовес на 15ку... он слабо регулируется, но когда исключал его из "схемы" - сразу строились диапазоны...Последний раз редактировалось RX5DX; 02.05.2013 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
Артем
02.05.2013, 21:34 #54
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
02.05.2013, 21:51 #55
02.05.2013, 22:01 #56
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
02.05.2013, 22:06 #57
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Думаю, причина в банальном неконтакте где-либо...
Хотя модель тоже нужна. Например, стало ясно, что "усиление" на 80-ке минус 15-20 дб... -) Чудес не бывает,увы...
Комп недоступен, поиграюсь позже, самому этот тип антенн любопытен.Игорь (RW4HFN)
02.05.2013, 22:31 #58
Олег, добрый вечер!
Мне необходимо перегнать АЧХ в телеграфные участки... удлиняя противовесы... а они и так на максимуме..
Я попробую... хотя у меня мачта до сего дня была заземлена..
Ну пока есть желание - буду настраивать... а там видно будет...
Добавлено через 21 минуту
Мне кажется совсем наоборот... Где то - кто то - что то шунтирует...
Например, до этого 40м имел четкий резонанс 7.070 а сейчас расплылся...
Я могу предположить влияние на расположения противовеса 80м диапазона...
Нужно понять всю "физику" взаимодействия противовесов... или как вариант - за экранировать удлиняющие катушки...Последний раз редактировалось RX5DX; 02.05.2013 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
Артем
03.05.2013, 03:03 #59
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Может, кто чего подправит... Пока что-то не то, ИМХО... Но где-то уже близко. Необходимо (расчетом емкости?) уточнить параметры трапов...
Игорь (RW4HFN)
03.05.2013, 08:54 #60
