Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 63
Тема: OptiBeam OB16-3 и её клоны
  1. #31
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Это практика
    А точнее? Кто-то что-то измерял?
    Только не приводите, пожалуйста, аргументов вроде " как сделали антенну с гальваническим контактом между элементами и бумом, сразу шумов меньше стало", или " у одного из моих друзей элементы изолированы от бума, у другого - нет. У первого , стоит только послушать, сразу видно - шумит больше".
  2. #32
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    Цитата Сообщение от UA7D Посмотреть сообщение
    думаю что почти любую купленную антенну -нужно доводить под свои условия.т.е внести некоторые переделки...
    и это тоже факт. на моей памяти UT2UU очень серьезно дорабатывал трайбендер от ECO.
    Лично у меня ни одной фирменной антенны никогда не было - только самоделки, поэтому про необходимость доработки ОВ промолчу =)
  3. #33
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Не измерял, но вот, что говорит практика:
    1. UT1LF- была классическая антенна 4 эл. на 20, начитался форумов и изолировал элементы, сделал разрезной вибратор: пока не поставили балун 1х1 и не заземлили все, что можно (мачту, редуктор), видели сильное влияние всего окружающего на антенну и, наоборот.
    2. UR6LHB- аналог Фритцеля ФВ-33. Пару раз в сухую погоду вылетали пин диоды и накрылся БП. Статика. Побороли.
    3. Где-то год назад звонили из Донбасса- аналог ТН3МК4 "разговаривал" во всех телевизорах. Оказалось все просто: омега не была заземлена в точке нуля.
    Могу продолжать список, но мне лично не нравятся антенны с изолированными элементами и разрезными вибраторами. Они требуют больше внимания к заземлению и подавлению излучения кабеля, а повышение эффективности при этом сомнительное.
  4. #34
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    понятно.если захотите-когда будите устанавливать снова свою 3-16 -то могу поделится доработками.
  5. #35
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Таки делитесь, у меня она ждет поднятия мачты (готовь санки летом)
  6. #36
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    хорошо.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	119315-узел крепления к вертикальной стойке.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	119318-сама вертикальная стойка...всё сделано из металла.
  7. #37
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1993
    2446
    Только не приводите, пожалуйста, аргументов вроде ....
    а то что?
    две антенны: 40-2CD и переключаемые проволочные - шум перед грозой настолько разный, что принимать на проволочную было невозможно. Собсно, так я и спалил себе TS-850 один раз при их переключении - статика была накоплена на одной половинке вибратора.
  8. #38
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    а то что?
    Ну , это просто, чтобы время зря не тратить
    А здесь точно всё дело в контакте элементов с бумом? На тонкую проволоку статика наводится сильнее , да и периметр вдвое больше. Оплётку в обоих случаях надо бы заземлить по постоянному току, только в случае с проволочными элементами редко кто это делает.
    P.S. Спасибо за доходчивые и , при этом, исчерпывающие замечания по трапам ( трэпам) . Читал по ссылке на Вашей страничке, устранил кое-какие пробелы в знаниях
  9. #39
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4268
    узел крепления к вертикальной стойке...сама вертикальная стойка...всё сделано из металла
    На сайте Оптибима смотрю:
    boom to mast plate
    3 KW balun on multiband Yagi
    Что дает квадратный профиль бума ? Лучше прочность ? Не сползают "ежиком" элементы ? А то еду по городу, смотрю у многих не Яга, а Баба-Яга из антенны на вид
  10. #40
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Не знаю.у меня траверса -круглая.элементы не уползают.изоляторы кстати очень похожи на фирменные.ну а насчёт креплений фирменных-жидкие они однако....так всегда бывает.когда видишь только на картинках.зато потом ,когда её устанавливаешь у себя-начинаешь задумываться-что нужно бы переделать.
  11. #41
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    ну у меня тоже и трубостойка из металла и пластина как у оригинала ( на фото не очень хорошо, но видно) - чем она хуже вашего варианта?
    http://content.foto.my.mail.ru/mail/...560/h-2092.jpg
    балун из нескольких витков кабеля - дешево и сердито =)
    что еще можно доработать?
    что я еще однозначно буду внимательно делать - это заливать все металлические части и крепеж двумя толстыми слоями краски
  12. #42
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    тем что при сильном ветре у вас может провернуть бум или разломает скобы.а также при облединение сломает эту пластину и бум в этом месте ,сложит пополам.. так как вес антенны возрастает почти вдвое!у меня и горизонтальная перекладина на верху приварена и сделана из уголка 35.,балун у меня такой-же.
  13. #43
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    ветра и обледенения были сильные и ветра тоже. к самой антенне, пластине (сталь 5 мм) на трубостойке (диаметр 60 мм стенка 4 мм) и верхнему уголку-поперечине (4 мм) вопросов вообще нету. они многократно превосходят по механической прочности саму антенн. трубостойка и бум крепятся к пластине по 6 стальных хомутов 8мм каждый. ИМХО оба наших варианта равнозначны по прочности, хотя даже мой превосходит оригинал =)
    балун выполнен лежа из каких соображений?
  14. #44
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    я вообще просто всё приварил-дабы исключить любой вариант излома и провётрыша а также движений вниз или в вверх. швеллер просто держит любой вес...и поддерживает траверсу.балун закрепил горизонтально-из соображений механической прочности.это кстати точно-что узел крепления крепче чем сама антенна!!!
  15. #45
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    движений никаких нет, а я исходил из того, что высоты крана просто не хватало для того, чтобы антенну вместе с трубостойкой сверху вставить. поэтому последняя секция со вставленной трубостойкой сначала ставилась, растяжки, а потом уже сама антенна хомутами крепилась. кстати, трубостойку в опорном подшипнике регулировочными ботлтами я выставлял, проворачивая рукой дабы исключить перекосы. как это сделать наверху под тяжестью антенны я не представляю.
    я смотрю а вас поворотка тоже RAK. а есть фото крупно узла крепления оттяжки к мачте? на каком расстоянии от мачты якоря и какой диаметр троса? какая высота мачты и на какой высоте ярусы?
  1. Optibeam OB11-3
    от RM6F в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:30
  2. OptiBeam OB11-5
    от DH7LD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 12:22
