Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Like Tree3Спасибо
Тема: Inverted Vee: 75 ом
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,775
    5835
    264
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Оплетка кабеля соединена с мачтой и мачта изолирована в основании. Я все диполя так делаю.
    В результате получается не диполь. Даже сразу слова не подберу для названия этой антенны... Нверное так: горизонтальный или наклонный четверьволновый излучатель с двумя противовесами, один из которых тоже горизонтальный или наклонный, второй вертикальный (мачта).
    в таком случе есть смысл попробовать т.н. "перевернутый GP". Центральная жила кабеля подключается к изолированной мачте (только изолятор надо качественный), которая является вертикальным 1/4 wl излучателем, а оплетку к трем-четырем резонансным проивовесам, продолжением которых являются оттяжки. Кабель спускается по одной из оттяжек. Говорят такая штука неплохо работает.
  2. #17
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    In V это диполь, только плечи под 90 град. друг к другу. Просто диполь (половина волны), если его поднять на достаточную высоту, имеет сопротивление излучения 73 Ом. Это МАХ. Больше от диполя не получить. Если его опускать или сближать плечи сопротивление уменьшается. Следовательно ничего не получится с увеличением сопротивления излучения. Что делать? Нужно решать проблему согласованием кабеля с полотном антенны. Это либо подбирать длину кабеля до 1/2 повторителя, либо использовать согласующие устройства. Это для получения КСВ=1. Ежели ничего не делать, то КСВ будет равен КСВ=1,5. При КСВ=1.5 только 4% мощности недополучит антенна из-за несогласования. Увеличение длины плеч повышает сопрот. излучения, но появляется реактивная составляющая, которую тоже нужно компенсировать.
    Так что можно ничего не делать, а результат будет тот же..
    ...практически так и есть...
    ....я бы на этом закончил дебаты
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Уточняю. Длина трубы должна быть меньше четверти волны диполя. Она не должна влиять на настройку диполя.
    Труба является составной частью диэлектрической мачты.
  4. #19
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Точнее будет наверно так
    Оплетка кабеля соединена с плечом диполя и мачтой, которая изолирована в основании и фактически является частью антенны.
    Это уже получается какой то новый тип антенны, что то вроде "инвертед V + кусок мачты".
    Смысл только в этом, если "инвертед V" хорошо работает и без этого куска да ещё на диэлектрической мачте, надо понимать деревянной и без изолятора?
    Впрочем можно и запатентовать, вопрос подбора слов в определении изобретения.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.07.2013 в 18:56.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #20
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Напоминаю постановку задачи топикстартером...
    "получить более-менее нормальную работу антенны, запитав кабелем 75 Ом"...
    " Имеется ввиду конструкция InV на диапазоны 14/21 Мгц"
    ИМХО, все однодиапазонные рассуждения явно не по существу...
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Включением укорачивающих конденсаторов легко добиться как входного 75 Ом, так и практически полного отсутствия взаимовлияния настроек. Мачта также не влияет на работу антенны.
Название:	inv v 14.15 - 21.2 by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  7. #22
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Низкоомно, ИМХО... Требует трапа в мачте... Или еще как-то добиваются двухдиапазонности? OPEN SLEEV?
Название:	inv gp14.15 - 21.2 by rw4hfn.jpg
ID:	99986   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	inv gp os 14.15 - 21.2 by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  8. #23
    28.01.2010
    882
    300
    28
    У меня кабель с мачтой не соединяется. Мачта ни куда не подключена, оттяжки из проволоки разбиты стеклотекстолитовыми изоляторами. Верхний изолятор тоже такой же(используются пластины деполяризаторов от Сишных конвертеров).
  9. #24
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    2 вопроса к автору темы:
    - антенны полевые, или дома на крыше установите?
    - тюнер в трансивере есть, если нет, будете ли применять?
  10. #25
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Цитата Сообщение от Watt Посмотреть сообщение
    Как известно, Inverted Vee запитывают кабелем 50 Oм...
    Возможно ли, получить более-менее нормальную работу антенны, запитав кабелем 75 Ом?
    Имеется ввиду конструкция InV на диапазоны 14/21 Мгц...
    Можно, при правильном подходе.
    И никакие мамани и прочие компьютерные программы вам не нужны.
    Прочитайте внимательно на эту тему и всё поймёте:Some Notes About Cablesx by YL2DX
  11. #26
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это вы внимательно прочитайте постановку задачи ТС...
    Проблема не столько в степени согласованияи и потерях, сколько во взаимодействии полотен близких по частоте диапазонов 20 и 15 метров. О чем я уже написал в посте №5.
    Если вам программы не нужны, не навязывайте этого другим. Дайте четкие рекомендации, без тумана о "правильном подходе"...
  12. #27
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Насчёт правильного подхода в статье, на которую я дал ссылку,чётко сказано: применяйте толстый кабель и будет вам щасье.
    Насчёт взаимодействия полотен - не гоните пургу!
    Работая из Тувы в 79-80 годах, где у меня было ограниченное место для антенны, я ставил Инвертед на 15 и 20 метров запитанный 75 омным кабелем и на один UW3DI гонял спокойно янков.
    Аналогичное совмещение диполей и инвертедов на эти диапазоны мы делали неоднократно когда в советское время катались по редким областям Средней Азии.
    И усё было OK!
    Подозреваю что из-за того, что мамань и прочих компьютерных штучек тады не было.
    А на месте топик-стартера я бы сделал совмещённый Инвертед на 20 и 40 метров и имел бы на нём три бэнда :15, 20 и 40 метров.
    А свою надуманную ахинею оставьте для молодых пацанов, им картинками с компа вы лапшу на ухи и вешайте.
  13. #28
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Какое ещё взаимодействие. Каждая пара лучей будет резонировать на своей частоте. Лучи под 90 град. друг относительно друга. При настройке подгонять длину каждой пары. Проверять по МIN КСВ на каждом диапазоне. Всё. Чего там ММАНА мучить. Ну что там можно вообще вымучить для этого случая?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #29
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    UA9OF прав на все 100%. Сороковочный диполь-инв. отлично работает на третьей гармонике на 21 мГц,а на дальних трассах даже лучше моно диполя на 21 мГц. Проверено на практике.
  15. #30
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это правильный совет, не поспоришь. Классика. Так бы сразу и писали без тумана. Именно это +80м у меня на крыше и стоит.
    UW3DI имел на выходе П-контур, поэтому к нему и можно было цеплять любую хрень... Современный трансивер без автотюнера при КСВ более 1,5 начнет сбрасывать мощность.
    По поводу стандартных для ретроградов наездов на моделировщики даже комментировать не буду. Освойте их для начала, потом будет о чем разговаривать...
    В конце хотел разместить беззубый смайлик "ха-ха", как в вашем сообщении, но раздумал...
  1. Inverted L
    от RZ4AG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 744
    Последнее сообщение: 02.04.2023, 16:15
  2. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  3. Inverted L
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 10:17
  4. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
