Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Т-образная антенна на 160 м
    27.11.2010
    Семилуки
    38
    37
    6
    13
    Здравствуйте! Кто нибудь делал такую антенну? Поделитесь пожалуйста размерами для 160-и метрового диапазона Где то на форуме кто то упоминал про нее, но размеров так и не нашел... Гугл тоже мало чем помог.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Книжка "SIMPLE LOW-COST WIRE ANTENNAS FOR RADIOAMATEURS" предлагает такую конструкцию:
    Из рисунка всё понятно, кроме конструкции заземления. Оно представляет собой четыре провода длиной тоже по 10,2 метра, лежащих на земле. Через каждые 2,5 метра провода соединяются с забитыми на метр в землю штырями. По данным авторов, такое заземление в обычной почве имеет сопротивление около 30 ом. Общий КПД антенны в таком случае составит чуть ли не 50%.
    PS: нет, наверно поменьше. Чтобы увеличить КПД и КУ, советы стандартные: подвешивать, как можно выше, для вертикальной части использовать провод потолще. Использовать более развитую систему заземления: больше лучей с большей длиной.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Антенны 160-метрового диапазона / Антенны / Сайт радиолюбителей
    ИМХО, любые размеры стОит рассматривать только как ориентировочные. Система противовесов в такой антенне - 80% всей головной боли.
    ТянИте вверх, сколько сможете и горизонтальные плечи, сколько поместится. СтелИте по земле (над или под ней) максимально возможным количеством и длиной противовесы. http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
    Цепляете Антенный Анализатор и смОтрите, что получилось. По этим данным рассчитываете в ММана СУ.
    Недавний пример постройки и настройки похожей антенны, что называется, из жизни... Inverted L
    Такого рода антенны не делал и делать не буду. Свою концепцию вертикалов на НЧ не излагаю, т.к. лень бодаться с т.н. "практиками"...
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Антенна бедного р.любителя. Какой КПД-только гадать,типичный верт. провод с емк. нагр.
    Подобную ,но на 135 кгц , ест. с большими размерами мне предстоит осилить. Земли-тяни
    дальше,больше,глубже! 73
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Если есть метров 20-30 высоты домов, то между ними как раз можно натянуть Т-образную с запиткой сверху.
    Полноразмерная 40 метров и вертикал и противовесы.
    Если целиком не умещается можно укоротить.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5826
    7796
    Было бы интересно с ней ознакомиться.
    Наш Т-образный вертикал ( UA3A/1 & K ) стоит уже 4 года на даче UA1ALL - мы туда выезжаем
    на CQ WW 160 CW.
    "Морковка" из 4-х проводов выс. 24 м., диаметр 8 м. , 8 противовесов по 42 м. на 4-х соседних участках , приподнятых на 1,2 - 2,2 метра, ёмк. нагр. 2 по 15 (?) метра, запитка между верхом "морковки" и нагрузкой -там 50 ом без СУ.
    Собирая мульт - карибы , USA - европейскую свалку "перекрикивали" обычно с 1 - 3 раза.
    Мечтаем сделать 2 эл с одного телескопа - пока руки не дошли, т.к. совершенствуем приём.
    К стати, если есть желающие присоединиться к нашей команде и поработать в контесте - будем рады.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ==============NТакая Т-антенна описана у Зельдина. Только вся она из 300 омного кабеля.Горизонт. часть 21м и вертик. снижение 16 м. Внизу обычная для вертикала система противовесов. Запитана напрямую 50 ом. На диап.80м излучает гориз. часть а вертик. служит четвертьволновым тр. согласуя 6000 ом с волновым сопр. кабеля. На 160м излучает вертик. часть а гориз. работает емкостной нагрузкой. Источник : "Коротковолновые антенны с вертикальной поляризацией". Составители Зельдин Кирик Русинов. 1991г.г.Харьков.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    BookReader - И.Л.Зельдин, И.А.Кирик, В.В.Русинов. Коротковолновые антенны с вертикальной поляризацией (1991, djvu)
    Для RJ3FF: Концепция проста, хотя и может показаться на первый взгляд парадоксальной...
    Суть: В имеющиеся габариты "впихивать" не четвертьволновый, а полуволновый (полноволновый) вертикальный излучатель путем пространственного и электрического укорочения, пусть даже ценой потери усиления.
    Цель: избавление от неизлучающих противовесов.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5826
    7796
    Симметричный?
    27.11.2010
    Семилуки
    38
    37
    6
    13
    Спасибо всем отозвавшимся). Высоты у меня всего метров 15..
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ввиду разной емкости ЕН по отношению к земле, идеально симметричным он быть не может. Для примера: несимметричный
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post830917
    Почти симметричный, можно на 160 вместить между пятиэтажками, занимает обьем 14х14х14 метров. ИМХО, в городе главное - увести излучатель подальше от "смога" многоквартирных домов.
    RL3KO: " Высоты у меня всего метров 15.."
    Можно и с 2-х-4-х точечным подвесом. Если нижний провод 4 метра над зеилей, верхний - 18 м.
Название:	ДВУТАВР bobbin no l + bs 1,825.jpg
ID:	100500   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ДВУТАВР 1,825.jpg
ID:	100503   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ДВУТАВР Х 1,825.jpg
    Вложения Вложения
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Чтобы 50 Ом без СУ.
Название:	ДВУТАВР bobbin 1,825-50.jpg
    Вложения Вложения
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Правильно? С четырьмя Емкостными Нагрузками красивше...
    Для сравнения: в масштабе ваша ГП с ЕН и мой Пирамидон. Углы к горизонту одинаковые: 23 градуса. ГП "усиливает" лучше менее чем на 1 Дб, полоса шире вдвое. Но Пирамидон питается снизу и легко перестраивается по всему диапазону.
    Главное: площади занимает НА ПОРЯДОК меньше при одинаковой высоте мачты. Потому что нет противовесов.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post832750
ID:	100535   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ua3a vis pyramidon.jpg
ID:	100541   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  14. #14
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5826
    7796
    Приветствую, Игорь!
    Удалил провода "UA3A" из модели.
    Получилось вот что:
    PYRAMIDON (2).maa
    Не похоже на то, о чём Вы писали ...
    Может быть я чего-то не понял ...
    Отличие в том, что источник стоит не в точке пересечения проводов,
    но его туда по определению нельзя ставить ...
    попробую повозиться ещё
    P.S.
    Поставил источник в угол , хотя так делать нельзя:PYRAMIDON (2a).maa
  15. #15
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Владимир, модель "vis" чисто для графического сравнения. Извиняюсь за непонятку, видимо, не нужно было ее выкладывать...
    Рабочая модель на CQHAM, как я и писал Вам здесь в личку, дублирую.
    Вложения Вложения
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. λ-образная антенна
    от Ramil90 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 12:58
  3. Антенна на USA на 80 м
    от UT2II в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:05
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
