Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Т-образная антенна на 160 м
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Понятно ...
    Только по краям 40 кГц участка КСВ = 3
    Управлять током выпрямленной обратной волны для контеста неприемлемо,
    нужна широкая полоса.
    Вы в NEC2 эту модель не смотрели на предмет потерь в земле?
  2. #17
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Плата за компактность. Конечно, полоса Уже, о чем и писал. Но не у всех есть четыре смежных участка под 42-х метровые противовесы.
    А для 75м полосы достаточно и без подстройки.
    Про обратную волну здесь разговора не вел, хотя, каюсь, это моя старинная IDEFIX... КПЕ на высоте 2 метра над землей, подкрутить на другую частоту недолго. Причем в очень широкой полосе 1,8-2,0 с малым КСВ. Для иллюстрации то же железо на частоте 1,91 с КСВ=1,3. При оптимизации в середине диапазона 1,8-1,9 мГц будет менее 1,15.
    Для прикола проверил полосу по КСВ=2 от замыкания КПЕ до 130 пик, 1,6-2 мГц.
    В NEC смотрел базовую модель, но, думаю, потерь меньше, чем у ГП из-за меньшей протяженности проводов с током у земли. Впрочем, нулевые провода недолго убрать... И в угол, где питание, добавил короткий проводник, чтобы никого не смущать.
    Вложения Вложения
  3. #18
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Если есть площадя, предлагаю сразу 4SQ делать.
    Вложения Вложения
  4. #19
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А если реальную систему противовесов дорисовать... -(
  5. #20
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Если будут вопросы по этой модели, то предлагаю это перенести сюда, чтобы не отклоняться от темы топикстартера. http://forum.qrz.ru/antenny-kv/30134...tikalov-3.html
  6. #21
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Можно рисунок этой морковки, пожалуйста ?
    Было бы интересно с ней ознакомиться.
    Наш Т-образный вертикал ( UA3A/1 & K ) стоит уже 4 года на даче UA1ALL - мы туда выезжаем
    на CQ WW 160 CW.
    "Морковка" из 4-х проводов выс. 24 м., диаметр 8 м. , 8 противовесов по 42 м. на 4-х соседних участках , приподнятых на 1,2 - 2,2 метра, ёмк. нагр. 2 по 15 (?) метра, запитка между верхом "морковки" и нагрузкой -там 50 ом без СУ.
    Собирая мульт - карибы , USA - европейскую свалку "перекрикивали" обычно с 1 - 3 раза.
    Мечтаем сделать 2 эл с одного телескопа - пока руки не дошли, т.к. совершенствуем приём.
    К стати, если есть желающие присоединиться к нашей команде и поработать в контесте - будем рады.
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Антон, добрый день!
    С тех пор уже много воды утекло ...
    Вы уверены, что Вам нужна именно такая антенна?
    Есть много других вариантов.
    Позвоните мне как-нибудь по вотсапу, или по телеграмм, номер, если сочтёте актуальным отправлю в личку.
  8. #23
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ролики неудобны тем, что часто нет времени , чтобы всё смотреть и слушать ...
    Как запитывал Рома , не знаю.
    По моим проектам мачты запитаны больше, чем у десятка радиолюбителей.
    В этом есть очевидные плюсы , но возможны и проблемы, которые Вы должны быть готовы решать .
  10. #25
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Петля 40 метров просто получается с мачтой 21 метр. 70 см от мачты провод вверх и через кандер питание. Надо попробовать.
  11. #26
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Нужно бы ещё усики ЕН добавить. Так эффективность будет лучше и полоса шире.
    RA5F 160 WM1.maa
    Примерно так была запитана мачта у Владимира RA5F ( SK).
    По "наследству" досталась ( купил участок) Артёму R5AN. Он хотел всё восстановить , но на связь не выходить пока что.
  12. #27
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Приветствую.
    Не знаю, даже.
    Пробую ту же конфигурацию Inverted L, что была в GW. И близко не получается...
    Антон, добрый день!
  13. #28
    25.03.2022
    476
    108
    256
    RA5F 160 WM1.maa
    Красиво выглядит . Это такая у DD вроде стоит ? А Ромина , та что на видео диаграмма похожа ?
  14. #29
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Да, у Кости по тому же принципу запитана, но без расширяющего полосу СУ.
    ДН у всех вертикалов примерно одинаковая.
    Главное, чтобы "усики" ЕН расходились симметрично. Если усик всего один ( INV L) - ДН сильно испортится .
  15. #30
    25.03.2022
    476
    108
    256
    А если нету возможности их сделать ? просто унжа 24 метра с ягами .
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. λ-образная антенна
    от Ramil90 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 12:58
  3. Антенна на USA на 80 м
    от UT2II в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:05
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
