Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 71 из 71
Like Tree3Спасибо
Тема: Хочу Windom вертикально поставить
  1. #61
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,322
    638
    834
    О какой диаграмме направленности и углах излучения антенны, расположенной в метре от стены дома может идти речь? Осталось эти углы и диаграмму в ммане посчитать 8-)
    Как временный вариант использую установленный на кронштейне под 45 градусов с лоджии 8 этажа 14 этажного дома, алюминиевый составной штырь(трубки 11 и 8мм, длиной 3.2м) запорник в точке запитки, оплетка кабеля соединена с арматурой дома, кабель(длина меньше метра) заходит на лоджию и подключен к самодельному Т-тюнеру, дальше 10м кабеля в шэк. Строится с КСВ-1 во всем диапазоне от 10 до 30 мГц и даже как то работает, лучше всего на 10 и 12м, с понижением частоты растет количество помех. Лоджия выходит на юго-восток, на запад, северо-запад работает заметно лучше, южная африка и ближний восток тоже отвечают. Проблема таких антенн именно в приеме, на передачу они греют небо и пугают НЛО. Но на безрыбье....
  2. #62
    03.05.2011
    45
    327
    97
    7.020 мГц ксв получил 1,0 R=57 X=0
    ксв по диапазону меняется 1,1 - 1,0 - 1,4
    X=0 в полосе 7,000-7,020 и потом растет до X=15 на частоте 7,100
    Буду пробовать TX сегодня.
  3. #63
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от UA9ALE Посмотреть сообщение
    7.2 мГц ксв получил 1,0 R=57 X=0
    , а вчера
    R=23 X=4 ксв 2,4 это резонанс на частоте 8,587 мГц
    и в чем была суть настройки?
  4. #64
    03.05.2011
    45
    327
    97
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    , а вчера
    вчера были просто сняты показания провода на удочке без удлиняющей катушки, вся настройка происходила сегодня, антенна судя по показаниям достаточно широкополосна, но скорее всего это от близости стены
  5. #65
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    С точки зрения любителя DX возмущение понятно. Но здесь речь идет именно об острых лепестках диаграммы направленности, когда на излучающей части антенны укладывается нечетное количество четвертей волны. Отражение от стены, зданий и пр. не идеально, часть волны проходит из-за огибания и плохой проводимости предметов. Короче, при реальной работе это не сильно мешает. Вполне можно приспособиться.
    А вот в минимуме лепестков диаграммы излучение падает очень сильно, вот о них и идет речь. При чем эти минимумы на основном направлении излучения. К этому трудно приспособиться!
  6. #66
    03.05.2011
    45
    327
    97
    Если хочется попроще и побыстрее, лучше вообще не делать.
    Шутите да?
  7. #67
    19.01.2005
    1,322
    638
    834
    При такой антенне не до ДХ, хотя интересные связи присутствуют в логе. Вариант с резонансной длиной штыря тоже проверялся, и в течении довольно продолжительного времени. Каждый раз изменять его длину при переходе с диапазона на диапазон оказалось очень не удобно, а по эффективности работы, в сравнении с фиксированной длиной и тюнером, разницы я не увидел. Удлиняя штырь катушкой мы получаем только согласование, а физически он все равно не резонансный и будет проигрывать нормальному диапазонному штырю по всем параметрам. С точки зрения эффективности - катушку нужно ставить в середине излучателя или, на растоянии 2/3 общей длины от точки запитки. Так же проверялся вариант диапазонного диполя, с лучами под 120 градусов относительно двуг друга и проскостью перпендикулярно стене дома - оказался хуже, особенно по приему, одиночного излучателя и арматуры в качестве земли.
  8. #68
    03.05.2011
    45
    327
    97
    Антенна испытана и честно говоря на 40м результат меня не устроил, есть несколько qso на расстояние 1000-1500 км, но давались они с большим трудом, меня принимали 539-579 и только Тюмень 599. Работа велась на 4,5 Вт трансивер QRP X1M.
  9. #69
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Удлинняя штырь катушкой мы настраиваем его в резонанс. Проигрывать нормальному диапазонному штырю он будет в зависимости от степени укорочения, что теоретически составляет -2,4 дБi при укорочении вдвое, -4 дБi при укорочении в 2,5 раза и -7 дБi при укорочении втрое. Усиление антенны будет зависеть от добротности катушки. Больше добротность - выше усиление, но полоса пропускания сужается. Исходя из этого, нужно стремиться к минимально необходимому укорочению.
    Удлинняющую катушку для штыря действительно нужно стремиться располагать как сказано в #67. Однако при этом возрастает парусность, могут быть конструктивные трудности по стыковке половинок штыря и др. Если располагать удлинняющую катушку у основания, получаем удобство согласования антенны с кабелем - достаточно найти отвод витков, где входное сопротивление будет равно волновому сопротивлению кабеля (#21). Также удобно при этом рядом с катушкой установить переключатель и пользоваться многодиапазонным вариантом.
  10. #70
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Для QRP результат неплохой.
    Вы заметили разницу на приём при быстром переключении "ненастроенный несогласованный провод 10,5 м" и "тот же провод 10,5 м с настройкой и согласованием"? У меня это - две большие разницы.
  11. #71
    03.05.2011
    45
    327
    97
    Да прием стал острее и шумов эфира добавилось.
  1. Хочу поставить вертикал
    от UT0UM в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 19:07
  2. Windom в виде InvV
    от hamradioru в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 16:28
  3. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  4. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  5. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
