21.04.2014, 10:05 #61
21.04.2014, 10:13 #62Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,069
- 1497
- 1495
26.04.2014, 20:32 #63
Юрий, изначальные размеры вибраторов и противовесов антенны 10-15-20м ?
RN6HFZ
08.05.2014, 11:26 #64CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
10м: 2,58м
15м: 3,42м
20м: 5,3м
данные от UA3YMO кто первым её повторил.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
08.05.2014, 13:12 #65Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
08.05.2014, 13:27 #66Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,069
- 1497
- 1495
08.05.2014, 13:41 #67Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
08.05.2014, 13:48 #68Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,069
- 1497
- 1495
10.05.2014, 00:37 #69Low Power
- 08.05.2014
- дер.Крестовоздвиженское
- 51
- 189
Сегодня завершил работы по установке антенны на крыше,
в первый день (монтаж производил 7 мая
) погода не позволила, + вырезал лишка полотно антенны, сегодня пришлось наращивать.
результат - все диапазоны в норме, сама антенна в завершенном виде выглядит вот так...
в конфигурации использовано по 2-противовеса на каждый диапазон.
узел крепления... не смог придумать проще, купил в магазе хомуты для крепления труб (32мм)
данный вариант крепления позволяет без полного демонтажа "опустить" антенну для настройки
результат на экране MFJ-259B
своим прибором пока не обзавелся...
данный экземпляр MFJ немного завышает КСВ (со слов владельца прибора - UA4WW),
поэтому настраивалось тупо в резонанс диапазона.
как проявит себя в работе, время покажет.
10.05.2014, 01:40 #70SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Хорошие результаты,думаю всё будет работать как надо.
Алексей R2LAC
10.05.2014, 06:48 #71Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
to UA4WGM: Само удилище чем то красили? Ну и я бы посоветовал заменить хомуты стяжки на специальный скотч либо же на стяжки фирмы KEW, он изготавливаются из полиамида, идеальные для наружных работ светло-серого цвета, в цвет вашего удилища. Обычные через год трескаются и рвутся, ну и имеют свойство прослабляться.
Принцип данной антенны лег в основу другой антенны-укороченный вертикал на 10/15/20 метров (фото выложу позже, фотик на работе) с ЕН на 20-ку, а излучатели 10 и 15 метров в виде "морковки", по 2 элемента на диапазон, и по 3 резонансных противовеса. Использовали на полевой позиции RP69MN. Почему укороченный вертикал с ЕН? Дда очень просто-в качестве излучателя и несущей мачты использовались дюралевые трубки Ф22-25 мм, емкостные нагрузки из трубок АД31 ф8 мм, все длиной по 1 метру, для перевозки в багажнике автомобиля. Сам узел крепления к трубе практически один в один (в нижнюю трубу вставлен изолятор из капролона, а тот в свою очередь крепится хомутами 25 мм к отрезку водопроводной трубы). Высота антенны всего около 4 метров, сработали все континенты, включая наши антарктические станции RI1ANT( 20 m SSB) и RI1ANC (15 m CW), мощность всего 300 ватт. Предполагается переезд в новый дом, для себя буду делать "вилку" именно из удочки, основная проблема-купить в Рязани 7 метровое удилище. Длиной 6 метров-на каждом углу, а вот 7 метров-округленные глаза продавцов рыбацкими снастями в любом магазинчике, включая павильон "Всё для рыбалки" (более 40 торговых точек) на Первомайском рынке в Рязани. Предлагают штекера, но там цена-дешевле фирменный вертикал выписать через интернет, и длина у них не меньше 9 метров (стандартный начальный комплект, потом удлинительные колена аж до 18 метров). Можно повторить и вариант с ЕН, да удочка как то мирнее выглядит, будет меньше вопросов со стороны новых соседей.Станислав.
10.05.2014, 08:00 #72Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,795
- 1979
- 2445
По теме не скажу - вопрос изъеден и успешно. Я такую антенну применял с года этак 90. Важно, чтоб удочка была не углепластиковая. Помимо того, что ее может прожечь от мощи, она еще и на параметры антенны влияет.
Уточню по противовесам - тут не раз мысль высказываалась, что достаточно сделать их только на самый НЧ диапазон. Хочу сказать, что это зависит от высоты (чем ниже, тем это вероятней) и, во-вторых, представьте, что произойдет на 10м, если противовсе на 20м? Антенна питается током, соответственно такой полуволновой противовес для 10м диапазона просто работать не будет, как бы этого хотелось. В очень суррогатных случаях я делаю 4 противовеса, поднятых, но ни один из них не резонансный. Например, по 4м.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
10.05.2014, 08:04 #73SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Я,конечно,не специалист по крепежам,но моя временная удочка пока держится на обычном китайском скотче.Никому этого не советую,прекрасно осознавая слабость крепежа сего.
Антенна ставилась на один контест в октябре,крепилась к трубостойке ужасным скотчем(40 рублей огромный катон) и планировалась быть снятой на след.неделе но так я попал анализатором в диапазон и такие были прохождения чудные что оставил я её пока не рухнет она об крышу всей своей полукилограммовой массой.До сих пор падает..
Для новой антенны,несколькодиапазонной уже,пошёл смотреть новые хомуты,такие же как у UA4WGM.Побродил я по магазинам и обуяла меня тоска.Всё какое-то хлюпкое,даже если помочь хомутам сварочкой углекислотной,всё равно не выдержат они мачту семиметровую ибо весит она,стеклопластиковая,немеряно.
А вот у уважаемого UA4WGM хомуты,возможно,и помощнее и в Европе сделаны,так что не буду категорично утверждать что не простоят они,да и антенна-то легче моей будет..
RY2S,я понимаю что верхнее колено 7-метровки будет выкидываться,но может взять подлиньше уду,отрезать побольше да понадёжнее всё это будет?Неужто в крупном-то городе и нету таких удочек?Я свою-то в нашей полудеревне в ближайшем ормаге купил..
Свою антенну,не думая,буду к трубостойке крепить обычной мягенькой вязанкой-двойкой.Пошёл за оцинковкой,а она только 1 и 3 мм диаметром..Пришлось взять чёрную,она как верёвка мягкая-очень мне понравилась.Я когда-то столбы менял,к пасынкам привинчивал катанкой,так что опыт имеется
Ну и плюсом-оттяжки Дэнлайновские-два яруса..Крепить их не к чему,но так,для вида,растяну..Алексей R2LAC
10.05.2014, 08:39 #74
10.05.2014, 11:05 #75Low Power
- 08.05.2014
- 51
- 189
хомуты применяю обычные пр-ва DKC, проверенные временем, занимаюсь монтажом спутникового телевидения и видеонаблюдением почти 20 лет... много хомутов перепробовал, эти не разваливаются, не на себе-же экономить.
удочку и трубу покрасил эмалью для металла, какая в гараже нашлась, 1,5 года назад стелажи варил , остаток нашелся в банке,
колена удочки фиксировал термоусадкой с клеем, только нижнее на изоленте (такого диаметра термоусадки не оказалось в наличии, надо будет запасти на будущее)
по поводу крепежа удочки к мачте... возможно попробую позже усилить с помощью винтовых хомутов, притяну к мачте поверх трубного хомута,
там усилие на излом большое присутствует когда оттяжек нет, устанавливал в ветренную погоду 5-6м/с, парусность антенны чувствуется, изначальная для меня задача была изготовить крепеж что-бы можно было опускать антенну для настройки с минимальной разборкой, буду периодически проверять.
простоит год и ладно... в течении года планирую смену QTH.
143Спасибо
