Страница 5 из 27 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 399
Like Tree143Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #61
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от YL3AX Посмотреть сообщение
    смущают 12 противовесов. если оставить по 2 противовеса на каждий диапазон, противовесы будут подняты над землей на 1,8- 2 метра
    Может очень даже хорошо работать и с одним противовесом, но при условии симметрирования коаксиала.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    насколько уменьшится эффективность , если оставить по 2 противовеса на каждий диапазон, противовесы будут подняты над землей на 1,8- 2 метра
    Есть результаты для радиалов на грунте.
    Разница между 2 и 4 - 3 дБ.
    Если радиалы будут подняты разница думаю будет меньше 1 дБ.
    Вот рисунок от Гончаренко.
  3. #63
    QRPP Аватар для RN6HFZ
    05.10.2013
    7
    27
    Юрий, изначальные размеры вибраторов и противовесов антенны 10-15-20м ?
  4. #64
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    47
    955
    334
    369
    10м: 2,58м
    15м: 3,42м
    20м: 5,3м
    данные от UA3YMO кто первым её повторил.
  5. #65
    09.03.2008
    188
    113
    Жалко, что Вы не сделали фото крепления верхнего элемента В к удочке
    Крепил при помощи монтажных хомутов:
Название:	Вилка от R0IW.JPG
    В очередной выезд (завтра) сделаю фото крупным планом.
    И еще один экперемент - Вилка + Рефлектор на 14 мГц:
Название:	2 эл GP.JPG
    73 и DX от Команды RZ0IWW - R0IA, RL0L, R0IW
    Название: RZ0IWW - R0IA & RL0L.JPG
  6. #66
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    Какие результаты?
  7. #67
    09.03.2008
    188
    113
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Какие результаты?
    Измерений не проводил, но отвечаю "живее", субъектвнно - количество связей за ед. времени возросло вдвое.
    В очередной выезд (завтра) ...
    Попробую провести измерения в "ближней зоне", т.е. побегать с приемником снять диаграму.
  8. #68
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    Метров 200 от антенны - 10 длин волн.
  9. #69
    QRP Аватар для UA4WGM
    08.05.2014
    дер.Крестовоздвиженское
    49
    186
    Сегодня завершил работы по установке антенны на крыше,
    в первый день (монтаж производил 7 мая ) погода не позволила, + вырезал лишка полотно антенны, сегодня пришлось наращивать.
    результат - все диапазоны в норме, сама антенна в завершенном виде выглядит вот так...
    в конфигурации использовано по 2-противовеса на каждый диапазон.
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    как удалось закрепить удочку к трубе? я так понимаю: ручка удилища - это единственное место для крепления...
    узел крепления... не смог придумать проще, купил в магазе хомуты для крепления труб (32мм)
    данный вариант крепления позволяет без полного демонтажа "опустить" антенну для настройки
    результат на экране MFJ-259B
    своим прибором пока не обзавелся...
    данный экземпляр MFJ немного завышает КСВ (со слов владельца прибора - UA4WW),
    поэтому настраивалось тупо в резонанс диапазона.
    как проявит себя в работе, время покажет.
  10. #70
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Хорошие результаты,думаю всё будет работать как надо.
  11. #71
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    to UA4WGM: Само удилище чем то красили? Ну и я бы посоветовал заменить хомуты стяжки на специальный скотч либо же на стяжки фирмы KEW, он изготавливаются из полиамида, идеальные для наружных работ светло-серого цвета, в цвет вашего удилища. Обычные через год трескаются и рвутся, ну и имеют свойство прослабляться.
    Принцип данной антенны лег в основу другой антенны-укороченный вертикал на 10/15/20 метров (фото выложу позже, фотик на работе) с ЕН на 20-ку, а излучатели 10 и 15 метров в виде "морковки", по 2 элемента на диапазон, и по 3 резонансных противовеса. Использовали на полевой позиции RP69MN. Почему укороченный вертикал с ЕН? Дда очень просто-в качестве излучателя и несущей мачты использовались дюралевые трубки Ф22-25 мм, емкостные нагрузки из трубок АД31 ф8 мм, все длиной по 1 метру, для перевозки в багажнике автомобиля. Сам узел крепления к трубе практически один в один (в нижнюю трубу вставлен изолятор из капролона, а тот в свою очередь крепится хомутами 25 мм к отрезку водопроводной трубы). Высота антенны всего около 4 метров, сработали все континенты, включая наши антарктические станции RI1ANT( 20 m SSB) и RI1ANC (15 m CW), мощность всего 300 ватт. Предполагается переезд в новый дом, для себя буду делать "вилку" именно из удочки, основная проблема-купить в Рязани 7 метровое удилище. Длиной 6 метров-на каждом углу, а вот 7 метров-округленные глаза продавцов рыбацкими снастями в любом магазинчике, включая павильон "Всё для рыбалки" (более 40 торговых точек) на Первомайском рынке в Рязани. Предлагают штекера, но там цена-дешевле фирменный вертикал выписать через интернет, и длина у них не меньше 9 метров (стандартный начальный комплект, потом удлинительные колена аж до 18 метров). Можно повторить и вариант с ЕН, да удочка как то мирнее выглядит, будет меньше вопросов со стороны новых соседей.
    Станислав.
  12. #72
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,779
    1943
    2417
    По теме не скажу - вопрос изъеден и успешно. Я такую антенну применял с года этак 90. Важно, чтоб удочка была не углепластиковая. Помимо того, что ее может прожечь от мощи, она еще и на параметры антенны влияет.
    Уточню по противовесам - тут не раз мысль высказываалась, что достаточно сделать их только на самый НЧ диапазон. Хочу сказать, что это зависит от высоты (чем ниже, тем это вероятней) и, во-вторых, представьте, что произойдет на 10м, если противовсе на 20м? Антенна питается током, соответственно такой полуволновой противовес для 10м диапазона просто работать не будет, как бы этого хотелось. В очень суррогатных случаях я делаю 4 противовеса, поднятых, но ни один из них не резонансный. Например, по 4м.
  13. #73
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Я,конечно,не специалист по крепежам,но моя временная удочка пока держится на обычном китайском скотче.Никому этого не советую,прекрасно осознавая слабость крепежа сего.
    Антенна ставилась на один контест в октябре,крепилась к трубостойке ужасным скотчем(40 рублей огромный катон) и планировалась быть снятой на след.неделе но так я попал анализатором в диапазон и такие были прохождения чудные что оставил я её пока не рухнет она об крышу всей своей полукилограммовой массой.До сих пор падает..
    Для новой антенны,несколькодиапазонной уже,пошёл смотреть новые хомуты,такие же как у UA4WGM.Побродил я по магазинам и обуяла меня тоска.Всё какое-то хлюпкое,даже если помочь хомутам сварочкой углекислотной,всё равно не выдержат они мачту семиметровую ибо весит она,стеклопластиковая,немеряно.
    А вот у уважаемого UA4WGM хомуты,возможно,и помощнее и в Европе сделаны,так что не буду категорично утверждать что не простоят они,да и антенна-то легче моей будет..
    RY2S,я понимаю что верхнее колено 7-метровки будет выкидываться,но может взять подлиньше уду,отрезать побольше да понадёжнее всё это будет?Неужто в крупном-то городе и нету таких удочек?Я свою-то в нашей полудеревне в ближайшем ормаге купил..
    Свою антенну,не думая,буду к трубостойке крепить обычной мягенькой вязанкой-двойкой.Пошёл за оцинковкой,а она только 1 и 3 мм диаметром..Пришлось взять чёрную,она как верёвка мягкая-очень мне понравилась.Я когда-то столбы менял,к пасынкам привинчивал катанкой,так что опыт имеется ))
    Ну и плюсом-оттяжки Дэнлайновские-два яруса..Крепить их не к чему,но так,для вида,растяну..
  14. #74
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вот такая времянка.Связей поболе,конечно..FT5ZM на неё,родимую взял.Мощность 60 Ватт на эквиваленте,мерял ВК-7-9
    Три связи-это было до неё.Данные на 20 Апреля,некогда загрузить на ЛОТВ
    Извините за офф..
  15. #75
    08.05.2014
    49
    186
    хомуты применяю обычные пр-ва DKC, проверенные временем, занимаюсь монтажом спутникового телевидения и видеонаблюдением почти 20 лет... много хомутов перепробовал, эти не разваливаются, не на себе-же экономить.
    удочку и трубу покрасил эмалью для металла, какая в гараже нашлась, 1,5 года назад стелажи варил , остаток нашелся в банке,
    колена удочки фиксировал термоусадкой с клеем, только нижнее на изоленте (такого диаметра термоусадки не оказалось в наличии, надо будет запасти на будущее)
    по поводу крепежа удочки к мачте... возможно попробую позже усилить с помощью винтовых хомутов, притяну к мачте поверх трубного хомута,
    там усилие на излом большое присутствует когда оттяжек нет, устанавливал в ветренную погоду 5-6м/с, парусность антенны чувствуется, изначальная для меня задача была изготовить крепеж что-бы можно было опускать антенну для настройки с минимальной разборкой, буду периодически проверять.
    простоит год и ладно... в течении года планирую смену QTH.
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
