Страница 8 из 27 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 399
Like Tree143Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #106
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Максим, привет!
    1. Вырезал из баночки, металлическую шину, пролудил. Соединил активную часть (два болта) с центральной жилой разъема.
    2. Собрал, установил на мачту высотой 3 метра, растянул радиалы. Все 6штук, больше не делал.
    3. Прибором замерил. Работает лучше, чем траповая СР-6, на WARC 18МГц без труда собрал все континенты буквально сразу.
    Удивило! Это эл. статические наводки перед грозой, разъем щипался... Траповая СР-6 работала в грозу изумительно.
    Нет элементов крепления к мачте, хомуты придется доставать самому...
    спасибо!разъём с ант. решил соединять просто проводом с клеммой под болт,а по поводу крепления взял трубу 20ку,убрал этот кусок который одевается на стеклопластик,и просто воткнул в трубостойку,креплений не надо..в общем в процессе установки буду всё фотографировать и потом выложу.
  2. #107
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Максим, будешь закрывать крепежный узел чем нибудь?
  3. #108
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    какой именно?
  4. #109
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    место соединения разъемов
  5. #110
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    обязательно,термоусадка и герметик
  6. #111
    11.09.2009
    Херсон
    14
    Найдите в MMANA-GAL файл: ANT/HF multibands/Complex/7-14-21-28GPL. Всё намного проще и работает. Я использовал 2 года, пока во время урагана по оттяжке не хлестанула ветка дерева. Использовал вариант без 7 МГц и всего 2 радиала (по местным условиям). Настройка свелась к однократной регулировке катушки на вибраторе 20 м (не считая ошибки при отмереке длин вибраторов). У меня, кстати, в пересчитанном варианте осталась катушка только на этот диапазон. Если высота основания будет не менее 5 метров, то можно довериться расчётам MMANA, без проверки в NEC2.
  7. #112
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Цитата Сообщение от R9UP Посмотреть сообщение
    ....пару дней назад пришла она мне,всё напрямую без каких либо емкостей
    Интересно какова цена сейчас, и откуда брали?
  8. #113
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Антенна Депо
  9. #114
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Привет, Артем!
    Встретиться бы, посоветоваться.
    903-790-45-83 можешь набрать?
  10. #115
    Standart Power Аватар для RX9UK
    27.01.2006
    Кемерово
    37
    117
    36
    49
    Приветствую всех! Поставил Hand Made Vilka-III. Стоит на земле, по 6 противовесов на диапазон лежат на земле. Длина на 14 МГц 525 см, 21 МГц 375 см, 28 МГц 265 см. Противовесы 1\4 длинны волны. В распаечной коробке грозоразрядник. Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #116
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Кстати-у DL2KQ вибраторы ошаленно длинные.Я когда поставил,стал настраивать,не пошло,открыл Ротхаммеля-тогда только понял ошибку.Надо ориентироваться на размеры вибраторов по Ротхаммелю.Результат моих мытарств-придётся валить антенну и или укорачивать вибраторы или их сдирать и вешать несколько Inv Vee-нет времени ни на то ни на другое (
    это сделано специально, чтобы Рвх антенны сделать равным волновму сопротивлению кабеля. для 50 омного кабеля длины элементов должны быть ~0.28 L, а для 75 омного кабеля ~0.31L . конденсаторами элементы "укорачиваются" для получения резонанса в нужном участке.
  12. #117
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Rвх
  13. #118
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RX9UK Посмотреть сообщение
    Андрей, RX9UK
    Красиво получилось!
    Немного врёт АА.
    На 21 при 50 Ом КСВ=1,2
  14. #119
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Немного врёт АА.
    Он не "немного", он "всегда" врет, когда реактивка до 10 Ом. Там ее может быть 9 ом - отсюда и 1.2 КСВ, но покажет jx=0
  15. #120
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    И как с этим бороться? У самого АА-330. Тоже заметил, что не всегда результаты настройки с помощью АА совпадают с показаниями обычного КСВ метра
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
