Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 399
Like Tree143Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #346
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    не большое инфо для тех у кого затруднения с поиском стеклопластиковых удочек: Евгений R3WC предложил в новом прайсе
    Стеклопластиковые удилища без колец
    длина 5,7 м (в собранном состоянии 60 см)
    длина 7,0 м (в собранном состоянии 98 см)
    Не забываем красить и расчаливать верхний ярус.
  2. #347
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    Василий у меня в хозяйстве 15ти метровый от dxwire , но брал давно и сейчас таких нет ... у меня низ 60 и верх 10 , да и цена намного ниже была
    Олег, у Вас все таки не удочка а какой то телескоп, предназначенный именно для антенн. Я же говорил именно про рыболовные удочки, которые наш брат приспосабливает в качестве несущих конструкций для антенн.
  3. #348
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Красить то зачем, если они и так крашеные? Это если обычный стеклопластик использовать, тогда красить надо....
  4. #349
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Есть вертикалы вообще без противовесов. Делал такие.
    Вложение 196410
    Конструктивно, даже... немного похож на "Вилку", но это вертикальный диполь Open Sleeve 20-17-15-12-10.
    Но это... совсем другая тема.
    Михаил,а не могли бы Вы приложить модельку этой антенны...
    73! ut6ee.
  5. #350
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    UA3QKD,
    Можете покзать фото крупным планом место крепления труб-распорок для проводов на центральной мачте ? Т.е. место Т-образного соединения.
  6. #351
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Это "концепт". Можно обдумать, доработать.
    Попробовал "прилепить" мачту. Добавил в модель провод длиной 2м от противовесов до земли. На 20-ке сопротивление улетело в район 1 кОм-а, на остальных диапазонах понизилось, увеличилось усиление ~ на 2дБ, но на верхах сильно поднялся вертикальный угол излучения. Пока вывод такой что надо ставить на деревянную мачту или изолятор...
  7. #352
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тоже делал. По нашей зимней погоде с высокой влажностью и морозом никуда не годится. При обледенении КСВ улетал за пределы разумного. Это мало - "улетела" пополам от ветра за счёт "ледового паруса"...
    Фидер можно через центральную трубу вниз вывести.
  8. #353
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Спросите: "А почему сам не сделал такую?"
    И я не сделал. Пока собирался, трубки в "сушилке" спёрли.
    Может модель кому пригодится.
    Вложения Вложения
  9. #354
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Вложения Вложения
    Тип файла: maa 14+18+21+24+28 MHz.maa (787 байт, Просмотров: 1)
    Заметил особенность: Параметры при расчете на 28200 и 28500 отличаются ну очень кардинально. Интересно с чем это связано?
  10. #355
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,921
    1209
    1576
    Всего-то,человек не любит телеграф
    Ну а серьезно :
    Пробовал подобную антенну
    и антенну Гончаренко, заземленный вертикал.
    Заземленный вертикал показал себя гораздо лучше в полевых условиях.
    У меня 2 варианта, один 14-28 второй 7-14
    В плане попробовать еще 80-40,но это в плане
    Последний раз редактировалось RA3SI; 14.11.2017 в 15:46.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  11. #356
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Поиграл с моделью и пришел к выводу что "виноват" элемент на 24 МГц. Убрал его и полоса на 28 стала заметно шире.
  12. #357
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Ну в полевых условиях много какие конструкции лучше и проще... Там даже для направленных антенн и ротатор особо не нужен, мы их за веревочку, привязанную к буму вращали или за рычаг, прикрепленный к мачте.
    А в указанном Вами вертикале нужно средство управления конденсатором, т.е. либо моторчик, либо несколько реле. Некоторые радиолюбители желают исключительно "без переключений" несмотря на потерю эффективности...
  13. #358
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Связано с тем, что модель "затачивалась" по КСВ туда, где мне интересней, на DX участок:
  14. #359
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А я этим диапазоном ради "ширины" на десятке жертвовать не собирался...
  15. #360
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот тут можно поподробнее? Что вы подразумеваете под эффективностью?
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
