Страница 9 из 25 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 371
Like Tree114Спасибо
Тема: Антенны UA6AGW
  1. #121
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    Есть факт явления, то есть, образования определённой интенсивности
    электромагнитной волны, чему способствует наличие "внутритрубного" проводника.
    Факт... Который весьма туманно объясняет автор (он же патентодержатель) - Направленная рамочно-лучевая антенна. Полезная модель РФ 125777
    "... контур образованный внутренним проводником рамки и конденсатором С-1 обеспечивает синфазность либо противофазность, в необходимых случаях, магнитных и электрических полей элементов антенны".
    По поводу этого "факта" у вас не появилось вопросов к автору о необходимых случаях, например? Как-то он объясняет момент наступления необходимости обеспечить синфазность либо противофазность и как регистрируется в процессе настройки обеспечение?
  2. #122
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Извините, слона-то я и не приметил ...
    Десять минут прошло...
  3. #123
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Для патентодержателей: Офигеваю от этой фразы. При 100% связи внутриутробного и
    трубного контуров найти эффект противофазности (почти аннигиляции)полей-
    это надо постараться! Вот что значит свобода и полет мысли ! С извинениями за
    резкость Валерий. 73
  4. #124
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Это уже было, - было и без внутреннего провода, и с ном, но без подключения к нему конденсатора С1.
    Устройство неплохо работало на приём и очень слабо - на передачу., имело узкую полосу.
    Мой "дроздивер" при отключенной антенне тоже неплохо принимает на некоторых бедах.
    По поводу внутреннего провода - поднимите схему выходного каскада Радио-76. Согласование каскада с входным фидера производится с помощью третьей обмотки транса.
  5. #125
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Воистину чудесный внутритрубный проводок с С1... Без него принимает неплохо, а передавать не хочет.
    Сам-то какое объяснение феномену находите?
    Хотелось бы услышать научное объяснение этому эффекту . К примеру , если в бинокле с первичкий в виде медных трубок вытащить внутренний проводник ( вторичку ) и проложить её рядом . Если посмотреть , то это не просто проводок , он имеет определённое волновое сопротивление .
  6. #126
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2244
    И вот мне в очередной раз интересно - кто. будет. делать. это самое. научное. объяснение??? Из темы в тему кочует одно и то же: мы тут проводки скрючили и оно чудесным образом чудесно работает и ждём от остальных научных объяснений работы своей белиберды. Нонсенс какой-то. Объяснения от авторов - практически постоянная чушь с любой точки зрения, остальное ими просто отвергается, ибо их не устраивает. Всё с ног на голову поставили.
  7. #127
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Не придирайтесь к словам, Александр Галикович.
    Имелось в виду, что на саму работу будет достаточно 10 минут, которые ещё надо найти,
    а не то, что через 10 минут уже будет представлен результат. Стоит подождать, ведь это
    может пояснить некоторые нюансы работы антенны, которая реально пригодна для работы
    на любительских диапазонах.
    Когда-то один великий француз, определённым образом "скрючив" и изогнув проводнички,
    подключенные к Вольтову столбу, обнаружил силовое воздействие на них магнитного поля,
    они не только отклонялись, как у Эрстеда, но и начинали вращаться... Понадобился гений
    Фарадея, чтобы это объяснить, а не просто отмахнуться от открытия Ампера.
    Извините за экскурс в столь давние времена.
    P.S. В каждой фразе, при желании, можно найти повод поговорить или упрекнуть... Не надо.
    Уверен, что у нас, радиолюбителей-коротковолновиков, есть больше объединяющих интересов,
    чем те мелочи, которые могут нас разделять.
  8. #128
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Все эти потуги напоминают басню, мартышка и очки. Мартышка тоже всё время пыталась очки приладить в разные места. Так же и эти горе-антенностроители, пытаются проводочки приладить куда нибудь, сами не зная и не понимая(как мартышка) зачем и для чего. Но очень хочется прославиться.
  9. #129
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Если на КВ,то он имеет 0,0.. и х ... тысячных ома рядом! 73
  10. #130
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    И вот мне в очередной раз интересно - кто. будет. делать. это самое. научное. объяснение??? .... Всё с ног на голову поставили.
    Я думаю , нет сомнений , и тоже обращаюсь к Александру Галиковичу . Надо поставить всё правильно . И не бодаться , а найти научное объяснение этому эффекту . Хотя , если глядеть правде в глаза , теория относительна . Кто может поручится , что всё придуманное на 100 % правильно . Даже Дарвин отказался от своей теории . Друзья , то , что мы видим , существует только в нашем сознании .
  11. #131
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Не правильно . Изготовляя несколько трансформаторов на биноклях , заметил зависимость волнового сопротивления внутреннего проводника на работу трансформатора . Вот , думаю , если практики и теоретики начнут действовать в одну сторону , какой будет прорыв .
  12. #132
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Не правильно
    При изготовлении бинокля надо стремиться к максимальному заполнению
    полости проводником (увеличением его диаметра),это увеличивает связь,
    и коэфф. передачи мощности. Но провод,расположенный рядом-это нечто другое.
    Прорыва не будет,все уже давно разложено по полочкам серьезными
    учеными и инженерами,ищите в литературе и всему найдется объяснение!
    И трансформаторам тоже! 73
  13. #133
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Не придумывайте глупостей . Возьмите и проверьте экспериментально . Теории , написанные ранее , не работают .
    Всё , что мы видим , существует только в нашем сознании . Что на самом деле , мы пока не знаем .
  14. #134
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Ну, вот, - кто говорил о таком проводе, проложенном где-то рядом? Это Александр Галикович
    пошутил . В обсуждаемой антенне провод находится внутри трубки, он "внутритрубный",
    как назвал его, опять-таки, пошутив, RZ6FE, который в своём расчёте не стал учитывать его.
    И не надо запутывать тему неудачными намёками на басни Крылова, если нечего сказать по
    существу, - возникла зависть к "патентодержателю", который построил работающую антенну,
    которую легко повторить, особенно тем, у кого есть проблемы, в том числе с чердаком и крышей...
  15. #135
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Надо учесть , что человек провёл большое количество технических испытаний . Просто может получится , как с вертолётом . Он же американский ?
  1. УКВ антенны
    от UA3GLS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 20:14
  2. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  3. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  4. От антенны до ТВ 300 м ?
    от отсутствует в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 09:50
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
