Страница 14 из 25 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 371
Like Tree114Спасибо
Тема: Антенны UA6AGW
  1. #196
    09.09.2010
    108
    45
    Добрый вечер Влад!
    Все вовсе не запутано, а очень даже понятно.
    Для Вас, и тех кому это интересно, в приложении статья.
    Вложения Вложения
  2. #197
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    на какие вопросы Вы не находите ответы?
    Вы готовы ответить на них? А многие физики не знают ничего о природе возникновения
    электромагнитных волн, кроме тех давних модельных представлений из теории АФУ.
    есть ссылки на учебники и на лекции
    Вот и Вы отличились негодным приёмом в полемике - отсылкой к букварям...
    Если кто-то говорит, что он чего-то не знает, то это не означает, что он профан.
    Вот ещё одна фотография по условиям эксперимента, предложенного RZ6FE.
    Опыт провёл со своей антенной конструкции UA6AGW, которую активно
    использует на КВ радиолюбитель из Омска - Виталий, RA9MAI:
  3. #198
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Особенно понравилось:
    -компьютерная модель антенны на Рис.8,
    -отсутствие внутритрубной загадочной рамки...
  4. #199
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    Извините за резкость, но лично у Вас нет права на слова, которые Вы себе позволяете. :
    Я уж как нибудь сам решу есть у меня право или нет. Ладно? У Вас я точно не спрошу.
    Не лишне было бы поинтересоваться мнением радиолюбителей, которые построили эту
    антенну и используют её в эфире.
    А такие есть? А я их услышу? А вдруг они живут более, чем в 100км от меня?
    С таким же успехов можно спрашивать у сектантов есть ли бог Кузя?! И они ответят есть!
    Я и не сомневаюсь,что есть последователи ЛЮБЫХ бредовых идей. Я же сказал, что всегда есть масса лентяев, которые хотят не выходя из дома скрутить на пальчик проволочку,и что бы оно заработало,как полноценная антенна. Пока это никому не удалось, и не удастся. Но последователей меньше не становится. Все знают,что АО МММ это мошнничество, но каждый раз находится толпа людей желающих,что бы их облапошили.
    Я готов провести сравнительный эксперимент с обладателем "чудо-антенны" на 40м. диапазоне, в группе поработать. Есть желающие? Я даже свою антенну вращать не буду. То есть даже сравним насколько задний и боковой лепесток!!!! выиграет у чудо-антенны. Подавление у заднего и бокового -25дб.
  5. #200
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    А вот об этом, если можно, - ещё несколько слов, особенно - о границе перехода от
    ближней к дальней зоне.
    ...Яков Моиссевич, я конечно могу сказать своим словами, но легче вас "послать" почитать Айзенберга (см вкладки)
    ...я приверженец всеж "традиционной ориентации", поэтому предпочитаю следующий форум, где об этом говорят профессионалы:
    общий взгляд на электромагнитное поле : Помогите решить / разобраться (Ф)
    ...с уважением, Алексей
ID:	129877   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129878   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129879   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #201
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    "описываемого вектором
    Пойнтинга П = ЕхН, нужны
    синфазные компоненты. Они появляются
    довольно далеко от антенны,
    где поля, распространяющиеся с конечной
    скоростью, приобретают дополнительный
    сдвиг фаз. Он мал при
    малых размерах антенны, поэтому и
    излучение неэффективно, а сопротивление
    излучения мало."
    ...всё, далее нет смысла читать
    ...только переменное вихревое магнитное поле одновременно порождает переменное вихревое электрическое поле, которое одновременно порождает вихревое магнитное итд...образуя при этом распространяющуюся электромагнитную волну (ЭМВ). В которой Е и Н синфазны и синфазны сразу, при рождении
  7. #202
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    255
    125
    37
Размер: 24.5 Кб[/QUOTE]
    Даже если вытащить этот внутриутробный виток- как его тут называют и оставить его параллельно рамки, лампочка будет светится и чем дальше вы его отнесете от рамки тем слабее будет она гореть , в этом не кто не сомневается . Возможно есть смысл тогда сделать несколько витков и тогда при подключении к ним лампочку можно поставить на 220в и она гореть будет . Не вижу смысла в том что лампочку здесь пытаются зажигать , здесь должен быть противоположный эффект , эта рамка должна влиять на основную, но вот вопрос будет ли от неё польза , понимаю что должен быть эффект ФСС но тогда нужно её вынести наружу и к ней подсоединить например лучи и настраивать её в резонанс а центральную оставить как МЛ , а если сделать с двух сторон как у яги,то наверное можно настроить ещё отношения перед- зад , ещё лучше раз антенна имеет диаграмму направленности.
  8. #203
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Добрый вечер Влад!
    Спасибо. Читал ранее. Повторю: материал учебников запутан и истинное положение не раскрывает. Посему несколько интересующихся этим вопросом коллег обратились за разъяснениями на физические форумы. Нельзя сказать, что все точки над И в физике ЭМВ расставлены, но механизм образования ЭМВ у них излагается яснее.
  9. #204
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Да, я готов ответить на многие ваши вопросы. Но Вы ведь сами написали, что данная ветка не для этого.
    Не вижу ничего негодного. Есть две прекрасные лекции Sinus-а и диалог с Nky. Почитайте. Ссылки в ранее указанной теме.
  10. #205
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Видите ли, этот опыт попросил провести RZ6FE, отказать ему было бы нехорошо, а что он
    хотел увидеть или на какой результат рассчитывал, неясно. Поэтому многие опыт провели и
    даже сделали снимки. Возможно, кто-то считал внутренний проводник случайной выдумкой
    автора антенны, случайной или бесполезной деталью.
    Однако, как показывает обсуждение, есть и другие точки зрения, в том числе - и в ваших
    высказываниях. Спасибо.
  11. #206
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Которому вы так и не ответили на ряд вопросов.
    Моё мнение - внутритрубная рамка не излучает ЭМВ (она же в экране), все убедились с помощью лампочки (и я ), что энергию рамка отбирает от данной АФУ, т.е. нагружает источник неким сопротивлением потерь, что влечёт за собой снижение добротности АФУ и, как следствие, расширение полосы по КСВ. Плата за это - снижение усиления антенны.
    Вернёмся чуть назад:
    Факт... Который весьма туманно объясняет автор (он же патентодержатель) - Направленная рамочно-лучевая антенна. Полезная модель РФ 125777
    "... контур образованный внутренним проводником рамки и конденсатором С-1 обеспечивает синфазность либо противофазность, в необходимых случаях, магнитных и электрических полей элементов антенны".
    По поводу этого "факта" у вас не появилось вопросов к автору о необходимых случаях, например? Как-то он объясняет момент наступления необходимости обеспечить синфазность либо противофазность и как регистрируется в процессе настройки обеспечение?
    Яков Моисеевич, пожалуйста, как практик, прокомментируйте авторскую трактовку назначения внутритрубной рамки.
  12. #207
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    1. Пойнтингу не нужны синфазные компоненты (см. формулу).
    Они нужны электромагнитной ВОЛНЕ.
    2. Эти синфазные компоненты не появляются "довольно далеко", а присутствуют в любой точке пространства вокруг излучающей антенны.
    3. Формулы из Айзенберга (на скрине) имеют отношение только к ЭЛЕМЕНТАРНОМУ ДИПОЛЮ.
    В антенне AGW распределение полей будет другое, совпадение с расчетными формулами будет только в дальней зоне.
    (сие утверждение легко проверяется таблицей напряженности полей в ММАНе)
  13. #208
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    ...Валерий - это к автору высказывания - к RA3AAE
  14. #209
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Извините за вмешательство в личную переписку...
    Владимир, я ваших обещаний и ответов на вопросы дожидаюсь годами... Понимаю, это не книжки пересказывать и ссылки раздавать... Дождусь?
  15. #210
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    ...я другого и не говорил
  1. УКВ антенны
    от UA3GLS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 20:14
  2. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  3. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  4. От антенны до ТВ 300 м ?
    от отсутствует в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 09:50
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
