04.12.2014, 18:37 #196Standart Power
- 09.09.2010
- 108
- 45
Добрый вечер Влад!
Все вовсе не запутано, а очень даже понятно.
Для Вас, и тех кому это интересно, в приложении статья.
04.12.2014, 19:46 #197Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Антенна UA6AGW
Вы готовы ответить на них? А многие физики не знают ничего о природе возникновения
электромагнитных волн, кроме тех давних модельных представлений из теории АФУ.
Вот и Вы отличились негодным приёмом в полемике - отсылкой к букварям...
Если кто-то говорит, что он чего-то не знает, то это не означает, что он профан.
Вот ещё одна фотография по условиям эксперимента, предложенного RZ6FE.
Опыт провёл со своей антенной конструкции UA6AGW, которую активно
использует на КВ радиолюбитель из Омска - Виталий, RA9MAI:
Последний раз редактировалось US0KF; 04.12.2014 в 19:58.
Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
04.12.2014, 20:05 #198Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
04.12.2014, 21:31 #199Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Я уж как нибудь сам решу есть у меня право или нет. Ладно? У Вас я точно не спрошу.
А такие есть? А я их услышу? А вдруг они живут более, чем в 100км от меня?
С таким же успехов можно спрашивать у сектантов есть ли бог Кузя?! И они ответят есть!
Я и не сомневаюсь,что есть последователи ЛЮБЫХ бредовых идей. Я же сказал, что всегда есть масса лентяев, которые хотят не выходя из дома скрутить на пальчик проволочку,и что бы оно заработало,как полноценная антенна. Пока это никому не удалось, и не удастся. Но последователей меньше не становится. Все знают,что АО МММ это мошнничество, но каждый раз находится толпа людей желающих,что бы их облапошили.
Я готов провести сравнительный эксперимент с обладателем "чудо-антенны" на 40м. диапазоне, в группе поработать. Есть желающие? Я даже свою антенну вращать не буду. То есть даже сравним насколько задний и боковой лепесток!!!! выиграет у чудо-антенны. Подавление у заднего и бокового -25дб.
05.12.2014, 06:01 #200Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...Яков Моиссевич, я конечно могу сказать своим словами, но легче вас "послать" почитать Айзенберга (см вкладки)
...я приверженец всеж "традиционной ориентации", поэтому предпочитаю следующий форум, где об этом говорят профессионалы:
общий взгляд на электромагнитное поле : Помогите решить / разобраться (Ф)
...с уважением, Алексей...UA4WI test
05.12.2014, 06:13 #201Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
"описываемого вектором
Пойнтинга П = ЕхН, нужны
синфазные компоненты. Они появляются
довольно далеко от антенны,
где поля, распространяющиеся с конечной
скоростью, приобретают дополнительный
сдвиг фаз. Он мал при
малых размерах антенны, поэтому и
излучение неэффективно, а сопротивление
излучения мало."
...всё, далее нет смысла читать
...только переменное вихревое магнитное поле одновременно порождает переменное вихревое электрическое поле, которое одновременно порождает вихревое магнитное итд...образуя при этом распространяющуюся электромагнитную волну (ЭМВ). В которой Е и Н синфазны и синфазны сразу, при рождении
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 05.12.2014 в 06:34.
...UA4WI test
05.12.2014, 08:09 #202Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
[/QUOTE]
Даже если вытащить этот внутриутробный виток- как его тут называют и оставить его параллельно рамки, лампочка будет светится и чем дальше вы его отнесете от рамки тем слабее будет она гореть , в этом не кто не сомневается . Возможно есть смысл тогда сделать несколько витков и тогда при подключении к ним лампочку можно поставить на 220в и она гореть будет . Не вижу смысла в том что лампочку здесь пытаются зажигать , здесь должен быть противоположный эффект , эта рамка должна влиять на основную, но вот вопрос будет ли от неё польза , понимаю что должен быть эффект ФСС но тогда нужно её вынести наружу и к ней подсоединить например лучи и настраивать её в резонанс а центральную оставить как МЛ , а если сделать с двух сторон как у яги,то наверное можно настроить ещё отношения перед- зад , ещё лучше раз антенна имеет диаграмму направленности.EX8AI
[/url]
05.12.2014, 09:21 #203Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Спасибо. Читал ранее. Повторю: материал учебников запутан и истинное положение не раскрывает. Посему несколько интересующихся этим вопросом коллег обратились за разъяснениями на физические форумы. Нельзя сказать, что все точки над И в физике ЭМВ расставлены, но механизм образования ЭМВ у них излагается яснее.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
05.12.2014, 09:27 #204
05.12.2014, 12:23 #205Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Антенна UA6AGW
Видите ли, этот опыт попросил провести RZ6FE, отказать ему было бы нехорошо, а что он
хотел увидеть или на какой результат рассчитывал, неясно. Поэтому многие опыт провели и
даже сделали снимки. Возможно, кто-то считал внутренний проводник случайной выдумкой
автора антенны, случайной или бесполезной деталью.
Однако, как показывает обсуждение, есть и другие точки зрения, в том числе - и в ваших
высказываниях. Спасибо.Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
05.12.2014, 13:12 #206Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Которому вы так и не ответили на ряд вопросов.
Моё мнение - внутритрубная рамка не излучает ЭМВ (она же в экране), все убедились с помощью лампочки (и я
), что энергию рамка отбирает от данной АФУ, т.е. нагружает источник неким сопротивлением потерь, что влечёт за собой снижение добротности АФУ и, как следствие, расширение полосы по КСВ. Плата за это - снижение усиления антенны.
Вернёмся чуть назад:
Яков Моисеевич, пожалуйста, как практик, прокомментируйте авторскую трактовку назначения внутритрубной рамки.Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.12.2014 в 13:20.
73! Александр.
05.12.2014, 13:22 #207Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
1. Пойнтингу не нужны синфазные компоненты (см. формулу).
Они нужны электромагнитной ВОЛНЕ.
2. Эти синфазные компоненты не появляются "довольно далеко", а присутствуют в любой точке пространства вокруг излучающей антенны.
3. Формулы из Айзенберга (на скрине) имеют отношение только к ЭЛЕМЕНТАРНОМУ ДИПОЛЮ.
В антенне AGW распределение полей будет другое, совпадение с расчетными формулами будет только в дальней зоне.
(сие утверждение легко проверяется таблицей напряженности полей в ММАНе)RU3ACM
05.12.2014, 13:26 #208
05.12.2014, 13:26 #209Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
05.12.2014, 13:27 #210
114Спасибо
