Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 371
Like Tree114Спасибо
Тема: Антенны UA6AGW
  1. #256
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    254
    124
    37
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Берем трубку диаметром 3 метра, выбрасываем настроечный конденсатор, замыкаем внутренний проводник, присоединяем усы по 15см и получаем.....
    ...получаем БАЗУКОЛУП на двадцатку
    (или ЛУПОБАЗ)
    Да да и укорачивая внутренний виток можно настроить в резонанс не имея наружнего пременника
  2. #257
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Влад, как только появилась ММАНя, я сразу начал проделывать такие опыты.
    Потом понял, что они бесполезные
    Амперметр в измерительном диполе показывает значение тока пропорциональное коэффициенту усиления исследуемой антенны.
    (в данном направлении, или под определенным углом)
    Вот и вся радость
    Разве этого мало? Чего не хватает в таком сравнении по вашему мнению?
  3. #258
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это я к тому, что не нужно изобретать "измерительную" антенну
    ММАНя выдает напряженности полей дальней зоны в таблице, и эти напряженности прямо пропорциональна коэффициенту усиления антенны в направлении к исследуемой точке.
    А в ближней зоне получается большая путаница с направлениями векторов напряженностей полей и их фазой, там проекции векторов "колбасит" по координатам.
    Появляется продольная составляющая в "электромагнитной волне", которая еще не полностью сформировалась, и при построении графиков фаз получается чистая "порнография"
    Похожесть только в применении коаксиала
    Вот меня и заинтересовало применение коаксиала, как части излучающей антенны (любой).
    Хитрая-хитрость получается, и на пальцах объяснить не выходит
    Яков Моисеевич полностью прав, когда говорит о невозможности существования двух разных токов в оплетке кабеля. Только он имел в виду кабель, который представляет собой настоящую длинную линию.
    (а не фокусы с Максвеллом и синфазным током, которые я подсунул в обсуждаемый вопрос )
    Настоящая Длинная Линия, в которой мы можем посчитать токи и напряжения по телеграфным уравнениям, обязана быть неизлучающей.
    (иначе формулы, по которым мы рассчитываем резонансы, будут не точными, а вот на сколько не точными......хз )
    Если честно, то я плохо понимаю, как "работает" замкнутый кусок провода внутри трубки магнитной антенны
  4. #259
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Это понятно даже мне и без ваших подтверждений.
    Грубовато выражаетесь, но я рад, что Вы поняли.
    Вы не ответили на главный вопрос: а "по отношению к полноразмерному диполю"?
    Лично я это не проверял, поэтому лучше задать этот вопрос автору антенны,
    Александру Грачёву, UA6AGW.
  5. #260
    03.06.2010
    Bishkek
    254
    124
    37
    Возможно я не прав , но мне кажется что этот виток работает как пассивный контур в ФСС ,ну примерно как в UW3DI, там первый нагружен а второй весит в воздухе,
    это так же как в Вариометре катушка в катушке только одна подключена, а вторая например -внутренняя пассивная ,т.е настраивая её в резонанс она первую нагружает и у первой падает её добротность,за счет этого расширяется полоса . Как то так .Вот только по моему её нужно вынести наружу ,и будет гораздо больше пользы ,она начнет излучать , и их можно настроить на разные частоты что так же даст расширения полосы пропускания этой антенны.
  6. #261
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Спасибо, что Вы честно об этом написали. А то я уже засомневался в знании и понимании мною элементарных понятий...
    И эти Ваши слова говорят о честности подхода к рассматриваемым вопросам и не умаляют Вашего достоинства.
    Говоря об антенне данной конструкции, следует, всё же, признать, что не все процессы, происходящие в её элементах, до прозрачности понятны. Вопросы задавать и туманно резюмировать ответы, став в позу экзаменатора, будто бы знающего всё, - гораздо проще...
    Это не про Вас, уважаемый RU3ACM.
    А антенна UA6AGW работает себе и работает. (C) Почти по Катону Старшему
  7. #262
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Я тоже так думаю. Но, мы можем "молотить" до бесконечности не имея результатов измерения добротности этих двух "контуров". Есть предложение "подтянуть" Александра LY1SD. У него имеется хороший Q-метр, но сам он куда-то запропастился. Ни в эфире, ни в "шарманке", ни на форумах его не видно и не слышно.
  8. #263
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Несколько напоминающий Ваше предположение, эксперимент был проведен мною в
    августе прошлого года. Две антенны, настроенные на 14,1 МГц, одна с "усами", а вторая
    - "безусая", были расположены на площадке возле дома, где я живу. Плоскости антенн
    были расположены параллельно, сами антенны были установлены на треногах - "усатая"
    на столе треноги от теодолита, вторая - на мощном фотоштативе, расстояние между
    рамками можно было изменять от 10 см до нескольких метров.
    Наблюдались различные эффекты, в том числе - те, которые Вы, Владимир Иванович,
    совершенно точно предположили ожидаемыми при расположении возле антенны
    наружного витка.
    Меня тогда заинтересовал эффект увеличения амплитуды принимаемых радиосигналов,
    изменение ширины полосы приёма и, что показалось невозможным и почти необъяснимым,
    возрастание излучаемого сигнала, в одних случаях - в направлении нормали
    к плоскости основной рамки, в других - в направлении "усов".
    И ещё - некоторые другие другие возможности изменения диаграммы направленности,
    о которых можно будет также поговорить с заинтересованными людьми.
    P.S. А антенна UA6AGW работает себе и работает. (C) По мотивам речей Катона Старшего.
  9. #264
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    Плоскости антенн были расположены параллельно, сами антенны были установлены на треногах - "усатая"
    на столе треноги от теодолита, вторая - на мощном фотоштативе, расстояние между рамками можно было изменять от 10 см до нескольких метров.
    Яков Моисеевич, по моим понятиям Вы измеряли напряженности поля в ближней зоне.
    Я проводил похожие измерения с различными антеннами, а вывод получился очень интересный - чем хуже антенна, тем у нее больше напряженность поля в ближней зоне
    И еще одно наблюдение.
    Эксперименты проводил на дачном участке, максимальное возможное расстояние между антеннами было 50м.
    Оказалось, что сильное влияние на результаты измерения оказывают электрические провода 220В, проходящие по участку.
    (была даже мысль закопать их в Землю, т.к. в последнее время "электрическая грязь" в виде плавающих рычалок добралась и до "загорода" )
  10. #265
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Да, урбанизация расползается и несёт с собой все прелести цивилизованного бытия...
    Да, в ходе экспериментов была выбрана площадка, наиболее удалённая от густо
    населённых и предельно насыщенных электроприборами строений, где уровень
    помех был наименьшим.
    Для наблюдения напряжённости электромагнитного поля использовались измерители,
    которые любезно предоставили друзья, радиолюбители, работающие в радиоконтроле
    и санстанции, а также два любительских прибора.
    Подключенный к МА трансивер (SW2012, запитанный от аккумулятора 14 В) показал
    уровень шумов и тресков вдвое меньший того, что я слышу, когда он подключен дома
    к внешней приёмной антенне (LW 20 м + СУ).
    В ходе опытов были проведены несколько QSO со станциями из UA4 и DL, что не было
    основной целью опытов, их сигналы использовались для проверки избирательной
    направленности антенны. Да и как не провести связь с хорошо слышимой станцией?
    P.S. А антенна UA6AGW работает себе и работает. (C) Не Катон Старший
  11. #266
    05.07.2005
    3,170
    632
    276
    Правильно засомневались...
    Ребята, если уж вы с вашим образованием не в состоянии этого понять, то заучите просто, как молитву:
    1. ВЧ ток внутри трубки (по её внутренней поверхности) не течет ни с запаянными концами, ни с открытыми...
    2. Если есть трубка (экран) с изолированным проводником внутри (коаксиал), то по внутреннему проводнику и внутренней поверхности трубки текут равные токи, направленные навстречу друг другу и они никак не связаны с током по внешней поверхности этой трубки.
    Это ВСЕГДА!!! Хоть вы тресните с любыми своими словесными выкрутасами и доморощенными малограмотными теориями. Пока всё - вам и этого надолго хватит...
  12. #267
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Сомневаются даже гении, не сомневаются только глупцы.
    Можно было бы и не обращать внимания на следующие "перлы" - ничего нового,
    привычный погромный стиль.
    Вы были в летаргическом сне и там Вам кто-то нашептал или Вам приснилось, что кто-то
    такое здесь опровергал?! Или это Вы только что открыли спин-эффект и всем решили поведать?
    Точно, - приснилось. Впрочем Вы в таком же духе на всех форумах кого-то бичуете
    и пытаетесь ошельмовать, даже не пытаясь понять о чём идёт речь.
    Лексика Ваша не нова - обычный базарный стиль. Кто-то Вас вдохновил на очередные глупости?
    Даже не трудно догадаться - кто... То-то Вас долго тут не было.
    P.S. Тем не менее - антенна UA6AGW работает себе и работает. (C) Это - факт.
  13. #268
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    ВЧ ток внутри трубки (по её внутренней поверхности) не течет ни с запаянными концами, ни с открытыми.. ВСЕГДА!!! Хоть вы тресните с любыми своими словесными выкрутасами и доморощенными малограмотными теориями. Пока всё - вам и этого надолго хватит...
    А мне всегда чего-то не хватает.....
    Посредством некоторой ВЫКРУТАСЫ я соединил последовательно (по входу) два короткозамкнутых четвертьволновых резонатора из КАБЕЛЯ.
    С помощью доморощенной малограмотной теории предположил, что ток в "стабах" течет по внешним сторонам оплеток.
    Проверил свою теорию экспериментально - ток ТЕЧЕТ.
    Этого хватило мне не надолго
    Придумываю новую теорию.
  14. #269
    05.07.2005
    3,170
    632
    276
    В добавок к супертупости, малограмотности ещё и суперхамство - завидное сочетание, но встречается довольно часто.
  15. #270
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Поведайте вы о спин-эффекте. Так, чтобы народ въехал, чтобы как ваша мантра -
    звучало ярко и убедительно, и чтоб Холла не обидеть...
  1. УКВ антенны
    от UA3GLS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 20:14
  2. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  3. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  4. От антенны до ТВ 300 м ?
    от отсутствует в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 09:50
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
