Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 274
Тема: WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
  1. #196
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от 4L6FU Посмотреть сообщение
    но что делать с оплеткой? Просто снять?
    Не снимать, а соединить две оплётки между собой и сверху и снизу.
  2. #197
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Первый, думаю не очень гоже, близко жилы
    Люди пользуют.
    Есть ещё МРМПЭ.
  3. #198
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Вчера подключил усилитель, включаю трансивер, начинаю передавать и .... снова обрубается роутер со 100вт все в норме, не вырубается сейчас. что делать?
    у выхода из УМ может тоже трубку из колечек надеть на кабель?
  4. #199
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,973
    8430
    3170
    Лёша,подожди трубки на кабель вешать. КСВ сколько получилось?
    Обязательно сделай замер с большой мощей.Может шьёт где?
  5. #200
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    КСВ с УМ без тюнера не более 1,5 получается.
    Возможно, есть смысл поставить дополнительный фильтр после трансивера...если это не по сети прет.
    поподробнее можно? что за фильтр?
    и кстати насчет заземления... я писал что заземление есть. сейчас я уже сомневаюсь...
    в деревни у меня кол в землю и всё заземление.
    но так как в городе не сталкивался с заземлением, от БП, трансивера, усилителя медный провод провел по комнате и подключил к батарее отопительной! уверен был что всё нормально) но почитав страшилок и то что батареи могут быть вообще не заземлены теперь не знаю как быть?
  6. #201
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    сделана из кабеля.
    А вот вопрос по такой антенне, я хочу ее повешать между домами, а как же рк кабель выдержит натяжение, нигде ничего не нашел по установке, или как то усиливать нужно чем то, типа лески или ей подобной, подскажите ?
  7. #202
    20.02.2013
    Троицк
    1,028
    487
    У меня например висит эта антенна( самодельная 80CW-100) с 10 этажа и на дерево во дворе.Та часть из кабеля RG58 усилена обычной капроновой веревкой ( изолентой к веревке)далее обычный полевик в две жилы.Приемлемо работает практически на всех диапазонах.Даже на 160 связи удаются ,правда мощность приходиться снижать до 20-40 ват(высокий ксв ,тьюнер FT1000 MP не справляется)
  8. #203
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Точно не знаю как делает изготовитель, но знаю что есть хорошие шнуры Данлайн...
  9. #204
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Именно такой шнур я и применял, покупал в Курске.
    С балкона 8-го этажа и наклон антенны к дереву. Кабель висит в воздухе метров 17, без поддержки, чисто на шнуре Данлайн с двух сторон антенного полотна.
    Второй год пока стоит. тьфу тьфу тьфу
  10. #205
    02.04.2010
    Ярославль
    7,973
    8430
    3170
    Алексей... Прошу прощения, оставил вопрос без ответа.
    Фильтрик можно простенький. П контур.
    Катушка:
    Берем провод ∅1мм. Оправку ∅ 7мм(я взял сверло).
    Мотаем катушку 8 витков(виток к витку).
    Нет такого провода/оправки? Лезем в ММАНУ, пересчитываем катушку 0,277 мкГн на имеющиеся материалы.
    По входу/выходу конденсаторы 75 пФ.
    Отрезаем всё(почти... примерно 20-30дБ), что летит в антенну выше 60...70 МГц.
    В диапазоне КВ, КСВ(R=50 Ом) будет в пределах 1.0...1.1.
    Таким фильтром, избавились от помех транзисторного УМ.
  11. #206
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Все пишут, кто приобрел эту антенну как то хоть работает, а я натянул и ни КСВ ни станций на диапазонах практически не услышал, просто когда сняв ее добрался до трансформатора и вот такая получилась картинка..... может так работать.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #207
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    шнуры Данлайн...
    такой и применил, но вот неудача постигла, теперь не знаю когда снова повешу ее.
  13. #208
    High Power Аватар для RA3THN
    09.01.2010
    Кстово
    50
    894
    165
    157
    Использовал CW80100. UA3TAK купил в "Радиале"-дал попробовать. Провисела ровно год. Отработал FK,ZS,V5,DU,1A,ZL,FT5ZM,V7,9J,LU,OA,KH2,KP2,KH6,RI1ANT,TX6G(Austral),P J2,HK,P2,A3,T8,PZ,TR,v8,3B9,D3,TR8,3D,VK,PY, и много других стран. Антенна позволила немного заполнить "челендж" на 40 и 30м. Нормальная работа антенны закончилась внезапно-на данный момент огромный КСВ на всех диапазонах. Вчера снял. Занимался ли кто-нибудь ремонтом подобной антенны. Буду благодарен советам, подсказкам. Встречалась ли у кого такая-же ситуация? Какие возможные поломки и их причины имели место быть? Прошу поделиться опытом в ремонте.
  14. #209
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    С таким заземлением... Кто тебе 1 категорию давал?!
  15. #210
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Хочу вам задать вопрос, как специалисту претендующему на профессиональные знания в области электробезопасности. Как известно спецам отапливаемые и сухие жилые помещения относятся к помещениям без повышенной электрической опасности.
    Например, в сетевом трансформаторе пробило сетевую фазу на корпус трансивера.
    Вопрос: где существует наибольшая вероятность получить поражение электрическим током?
    Между корпусом трансивера и полом с синтетическим не проводящим ток покрытием, деревянными сухими полами или между корпусом и батарей отопления. И какие меры вы как профессионал предпримете: заземлите корпуса электрических потребителей на батарею отопления или не будете этого делать?
    Детский ответ: сделаю заземление с контуром заземления или подключусь к заземляющему контуру здания не принимается. Условий для выполнения отдельного заземления в жилых домах есть далеко не всегда. В новых домах используется трех проводная электросеть и заземление выводится на сетевую вилку.
    Сделать заземляющий контур во дворе покрытом асфальтом и там где играют дети тоже не выход.
    Экзамены по электробезопасности на группу в местном Эненргонадзоре для производства сдавал каждый год в течении 45 лет. Но на заводе даже уборщицы имели 2-ю группу по электробезопасности. В жилом доме условия иные, чем на производстве. И самострой типа заземляющая шина по фасаду с 20 го этажа в подвал к электрощиту не приветствуется. Нам тут и мороки с антеннами хватает.
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
Метки этой темы
