Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 274
Тема: WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
  1. #151
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    прям НОу-Хау !!!!!!Запатентовать не пробовали ????
    Только после вас.
    А вы бы по другому ответили бы?
    Раз вы со мной согласны, что пройти молча никак?
    Цитата Сообщение от RN3QIS Посмотреть сообщение
    Сегодня колечки куплю 2000 проницаемостью 12х8х3, немного большего диаметра чем кабель и попробую перед балуном повесить их
    Для 80 много колечек нужно будет.
    Расчёт видел у RV9CX.
    О ферритовых дросселях - RV9CX Page
  2. #152
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    ну да... если 12*8*3 применять колечки, то штук 80 нужно будет для 3,5MHz. А на большом кольце мотать витки кабелем, получится сликом громоздко. Так что наверное все таки лучше купить колечек и надеть на кабель)))
  3. #153
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    хотя наверное по массе что 80 колечек, что одно большое одинаково будет)) только как расчитать для кабеля РК 50-4-11 на каком кольце и сколько витков мотать?...
  4. #154
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Там же есть таблица у RV9CX не видели?
  5. #155
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Вот эта:
    Красным подчеркнул особенности для OCF.
  6. #156
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    тогда все таки эффективнее и проще будет применить колечки в термоусадке.
  7. #157
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    старался как мог.Не ........получилось.Сами понимаете почему.
  8. #158
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    А роутер всё таки по питанию, скорее всего, выбивает. Где то по сетевому проводу ВЧ помехи пролазят. Питать роутер (так же как и трансивер) ОБЯЗАТЕЛЬНО через фильтр надо. И не втыкать роутер и трансивер в один и тот де удлинитель (розетку).
    Так что придется дополнительно купить кольцо большого диаметра (около 40мм) и намотать на нем сетевой провод до полного заполнения.
    Вот по такой схеме лучше всего.
    Сделал на скорую руку...
    но так и не помогло мне , включил трансивер, начал передачу, даже при 80 ватт вырубается роутер.
    и в наушниках так же прослушиваю нехорошее шуршание.. убавляю до 5 ватт, все равно пролазиет как будто "подвозбуд". повторю КСВ 1,2 весь диапазон на 40м, на 20м тоже пролазиет шуршание, но роутер не вырубался пока пробовал. Не пойму что делать(((
  9. #159
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    КСВ тут не причем совершенно. Вы боретесь с последствиями вместо того, чтобы устранить причину. Пока вы не устраните излучение фидера - никакие фильтра не помогут. в том, что кабель излучает очень легко убедится при помощи простейшего индикатора.
  10. #160
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Завтра пойду на рынок, поищу колечки. Не совсем хочется покупать на рынке конечно, на кольцах не пишется проницаемость, могут подсунуть всё что хочешь..)) постараюсь найти с маркировкой проницаемости. около 30см колечек нужно будет
  11. #161
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Заземление?! Есть? Корпуса трансивера, компьютера и роутера соединить в одной точке на заземляющей шине.
  12. #162
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    Прочитая тему у меня возник вопрос. Я пользуюсь антенной OCF длиной 4+17м.
    1:4 трансформатор сделан на ферритовом кольце диаметром 32мм. Первичная обмотка полключена к кабелю, вторичная к полотне антенны и не имеют между собой электрический контакт.
    Предложенных здесь трансформаторах обмотки имеют электрическое соединение.
    Имеется ли различие между такими трансформаторами?
  13. #163
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Заземление трансивера и БП есть. У роутера нет, он в другой комнате стоит
  14. #164
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Всем добрый день! перед майскими праздниками повесил я антенну WINDOM, длина плеч 27,2м и 13,7м..........................КСВ приемлемое, не более 1,7, за исключением 3,5MHz, там 2-3 где-то. Попозже выкладу подробнее по КСВ на диапазонах.
    На майские праздники уезжал из города, когда приехал, хотел поработать, подключил антенну, включаю трансивер, начинаю вызывать, а у меня обрубается роутер, видимо какие то наводки идут, повесил колечки на сетевой провод роутера, не помогло. причем рядом стоят электронные весы и они тоже начинают произвольно показывать вес... Заземление у трансивера и БП есть. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? ((((
    =====Cкорее всего дело не в оплетке,как замечает RO5D. Что оплетка ,что полотно антенны , обои излучают и ни куда не денешься. Думаю что надо улучшить симметрию токов питания и избавиться от заземления чтобы токи текли в плечи диполя. Как только заземлились(при не лучшем ксв) -так и "завели " часть антенны вмести с ее токами прямо на рабочее место. Токи антенны спокойно ищут куда им уйти и благополучно мимо домашних приборов шмыгают по проводам заземления ,далее в землю.
  15. #165
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    =======Вот я ничего не заземляю. В одной розетке трансивер ,ноутбук DELL 520 c COM портом(редкостная модель-имеет старый СОМ порт) соединен с 2000 Езу(шнурок более метра) и еще с журналом , подключал и планшетник и смартфон одновременно в одну розетку. Не "пилот" какой-то ,а просто бытовой удлинитель самодельный. WI-FI ю все по барабану. никто друг другу помех не дает.Включал сей набор с 1.3 киловаттным ум-ничего не поменялось. Есть конечно штришок,но к делу не относится. Как ни странно БП встроенный в Езу 2000 дает помеху (ровную шумовую)на стоящий рядом ВЭФ-спидола 60-х годов(на реставрации и оживлении). Двину движок слева на задней стенке трансивера и шум пропадает... Антенна GP питается 213-м кабелем около 70 метров длинной. На кабеле две бухточки по 10 витков на пивных бутылках диаметром около 10см. Одна в 2.5 м другая в 15 м от запитки антенны,так получилось. Что-то мерещется мне что зазамление не панацея,хотя бывает и помогает...П.С. предположу что может быть в моем случае питание от разных фаз, в смысле роутер висит на настенной розетке , а все мое радио на силовой сети 7.5 кВт для электроплиты. Не электрик ,не сильно разбираюсь, но сделано так и помех нет.
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
Метки этой темы
