Только после вас.
А вы бы по другому ответили бы?
Раз вы со мной согласны, что пройти молча никак?
Для 80 много колечек нужно будет.
Расчёт видел у RV9CX.
О ферритовых дросселях - RV9CX Page
Только после вас.
хотя наверное по массе что 80 колечек, что одно большое одинаково будет)) только как расчитать для кабеля РК 50-4-11 на каком кольце и сколько витков мотать?...
Вот эта:
Вложение 118228
Красным подчеркнул особенности для OCF.
Сделал на скорую руку...
Вложение 118404
но так и не помогло мне :idontnow: , включил трансивер, начал передачу, даже при 80 ватт вырубается роутер.
и в наушниках так же прослушиваю нехорошее шуршание.. убавляю до 5 ватт, все равно пролазиет как будто "подвозбуд". повторю КСВ 1,2 весь диапазон на 40м, на 20м тоже пролазиет шуршание, но роутер не вырубался пока пробовал. Не пойму что делать(((
Завтра пойду на рынок, поищу колечки. Не совсем хочется покупать на рынке конечно, на кольцах не пишется проницаемость, могут подсунуть всё что хочешь..)) постараюсь найти с маркировкой проницаемости. около 30см колечек нужно будет
Прочитая тему у меня возник вопрос. Я пользуюсь антенной OCF длиной 4+17м.
1:4 трансформатор сделан на ферритовом кольце диаметром 32мм. Первичная обмотка полключена к кабелю, вторичная к полотне антенны и не имеют между собой электрический контакт.
Предложенных здесь трансформаторах обмотки имеют электрическое соединение.
Имеется ли различие между такими трансформаторами?
=====Cкорее всего дело не в оплетке,как замечает RO5D. Что оплетка ,что полотно антенны , обои излучают и ни куда не денешься. Думаю что надо улучшить симметрию токов питания и избавиться от заземления чтобы токи текли в плечи диполя. Как только заземлились(при не лучшем ксв) -так и "завели " часть антенны вмести с ее токами прямо на рабочее место. Токи антенны спокойно ищут куда им уйти и благополучно мимо домашних приборов шмыгают по проводам заземления ,далее в землю.
=======Вот я ничего не заземляю. В одной розетке трансивер ,ноутбук DELL 520 c COM портом(редкостная модель-имеет старый СОМ порт) соединен с 2000 Езу(шнурок более метра) и еще с журналом , подключал и планшетник и смартфон одновременно в одну розетку. Не "пилот" какой-то ,а просто бытовой удлинитель самодельный. WI-FI ю все по барабану. никто друг другу помех не дает.Включал сей набор с 1.3 киловаттным ум-ничего не поменялось. Есть конечно штришок,но к делу не относится. Как ни странно БП встроенный в Езу 2000 дает помеху (ровную шумовую)на стоящий рядом ВЭФ-спидола 60-х годов(на реставрации и оживлении). Двину движок слева на задней стенке трансивера и шум пропадает... Антенна GP питается 213-м кабелем около 70 метров длинной. На кабеле две бухточки по 10 витков на пивных бутылках диаметром около 10см. Одна в 2.5 м другая в 15 м от запитки антенны,так получилось. Что-то мерещется мне что зазамление не панацея,хотя бывает и помогает...П.С. предположу что может быть в моем случае питание от разных фаз, в смысле роутер висит на настенной розетке , а все мое радио на силовой сети 7.5 кВт для электроплиты. Не электрик ,не сильно разбираюсь, но сделано так и помех нет.
