Довольно сложная задача. Особенно если нет достаточного количества колец нужной проницаемости. Я применяю в своей антенне кольцо 1000НМ. Есть небольшой завал после 18МГц. Проверял тр-р, нагруженный на два резистора по 200 ом (имитировал полотна антенну), прибором АА-330. На картинке от 1 до 15-16 МГц КСВ почти 1, а потом начинается подьем до 1.5 на 28МГц. Изменения количества витков (пробовал от 10 до 20 витков) почти ничего не меняет. Где-то читал, что рекомендуют применять "бутерброд" из 2-х, 3-ч колец разной проницаемости(1000НН,600НН,30-50ВЧ) для выравнивания характеристики тр-ра.
