По сравнению с WINDOM как OCF работает? и если можно ссылочку, поподробнее почитаю про неё. Интересно
Алексей, а каким образом такая антенна будет работать на не кратных диапазонах?
Сергей добрый день!
График по КСВ на этих диапазонах нашел на сайте: http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom/
У меня этот самодельный вариант FD-4 работает с 2005 года. Подвешена между 4-этажным и 3-этажным домами. КСВ на 80, 40, 20, 15 и 10 метров - не более 1,5, на WARCах чуть похуже - до 2,5. За это время в QRP проведены связи со 186 DXCC, что подтверждают полученные дипломы. :)
Пока доволен, менять на что-либо другое пока нет желания и возможностей. Как компромиссный вариант очень даже неплохо себя зарекомендовала.
У меня самая первая антенна отсюда третий год , пересчитана на полевик нерасплетённый , размер 14/28 метров ровно .
Со встроенным тюнером строится и работает НА ВСЕХ диапазонах от 80 до 10-ки , особенно здорово на 15-ке , где не должна . Висит от ограждения крыши 5-этажки вниз на дерево , низ 4-5 метров от земли . Заметно хуже работает назад , в сторону подъёма , хотя Океания отвечает , особенно утром . На 100 ватт Карибы сами зовут ...
Трансформатор оттуда-же , 50/140 Ом .
Это одна и та же антенна - OCF более позднее название , типа "правильное" .
Нужен наклон для этого типа антенны , причём короткая её часть должна быть "сверху" , высота нижнего конца антенны от земли определяет её эффективность , особенно на 80-ке .
Когда приподнял низ с 3-х до 5 метров , на 40-ке и выше просто загремели Африка и обе Америки , на передачу на 100 ватт они много лучше отвечать стали .
КCВ не есть первостепенный показатель работы антенны. :) Промерял свой домашний "самодельный FD-4" на WARC диапазонах. Вот что показывает АА-330 в середине диапазонов:
10 МНz R= 176
X= -123
SWR= 3,91
18 MHz R= 153
X= -21
SWR= 2,07
24 MHz R= 97
X= +27
SWR= 1,79
На диапазонах 80-40-20-10 метров везде уровень КСВ не превышает 1,4. Реактив везде ноль. Судите сами... :)
У меня примерно так же , низ на дерево , оно качается , не стал сильно натягивать - антенну при сильном ветре не оборвёт . Да и кабеля не хватило вытянуть её строго по линии ...
До установки антенны сначала проверил трансформатор анализатором , получилось такое КСВ : 80-40 1,01 , 20-17 1,1 , 15-18 1,2 , 12-10 - 1,3 .
ua9snn.narod.ru/UB9JAF.doc
Вот на этой антенне я и вещаю.
Подвешена между 6-ти и 5-ти этажными зданиями.
Трансформатор на двух сердечниках, методика описана!
