Страница 1 из 19 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 274
Тема: WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Всем доброго времени суток!
    Хочу повесить антенну WINDOM 80-10м, 41 метр общая длина, балун 1:6.
    Поделитесь опытом, кто применял такую антенну, как работает? и какие советы при установке, настройки антенны может будут.
    Антенну в Москве хочу повесить. дом 9 этажный
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Наверное никто не делал такую антенну....(((
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    У меня висит 13,7+29м. Запитана 50-тиомным кабелем через тр-р 4к1 на колечке. Работает на 80,40,20,10 с неплохим КСВ, 1,1- 1,5 по диапазонам. Полотно из медного одножильного голого провода, диаметром 2мм. Расположена под наклоном с 9-ти метровой мачты на краю крыши пятиэтажки на край гаража во дворе. За счет наклона на восток имеет небольшую направленность туда же. Использую как запасную.
    Основная антенна - OCF (несимметричный вибратор) с полотнами 4м и 38,20м. Запитана также 50-ти омным кабелем через тр-р 4к1 на кольце. Расположена точкой питания на мачте от Р-140 (16м) на этой же крыше. Дальние концы полотен подняты на 6-ти метровые мачты на краях дома. Продольная ось антенны расположена вдоль дома (шесть подьездов) с севера на юг. Работает неплохо на 20,15,12,10м. На 40 и 80 метров не использую из-за высокого КСВ. С 1 января по 31 марта этого года работал на эти антенны как RG22CD. Сделал 18 тысяч связей. 121 страна. Были связи с RI1ANC и RI1ANP. Подходили сами. Работаю строго на 100 ватт.
    Если есть возможность повесить антенну с такими размерами, то на раздумывайте - вешайте. Вот только 80м... Ну можно и INV.V поставить совместно с 40м. Будет работать лучше, OCF. Или как описанную первой.
    High Power Аватар для R4FD
    18.06.2013
    Нижний Ломов
    963
    1005
    2025
    У меня висит с середины февраля, общая длинна 42 метра, мне нравится как работает, правда висит своеобразно, угол между лучами в точки запитки гдето 60градусов, направление южное, Африка, Карибы, южная Америка. За 2 месяца на неё сработал 167 стран на R4FD повесил её сразу после смены позывного, отвечают так неплохо! ZD8 RI1AN ну и так далее (100Вт мощность) , как оптимальный выриант работает нормально, конечно не Yagi и RQ но зато от 80 до 10ки, практикую такую антенну гдето с 2010 года, вешал еще от 40 до 10, та покорочи в 2 раза!!!!
    Team...RY4F...RT4U...UB5O...
    operator ex.: UE4FZO, RZ4FZZ, RM63LC, R650FN, R200LM, UE16WR, UE23DZO, RP70MZ, RP71MZ, RP72AD, RP73AD, RP74AD, RP75FIA, R120O, R2015L, R170GS/4, R44YETI/4.
    R4F-DX-G #14, СРР #580109, СРВС #1198, ATCC #74, R-CW-C # 261, CBG #65, КВАНТ #W113.
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    А как на прием такая антенна? не шумная?
    я из П-274 "полевки" хочу сделать антенну и через трансформатор 1:6 50-ти Омным кабелем
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    INV V нет возможности пока)) с WINDOM полегче думаю будет. у меня 9-эт дом и к дереву потом наклон
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    По сколько метров получились плечи не припомните?) и настройка была потом или сразу КСВ нормальное было везде?
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Работает уже лет 8, но на новом аппарате при настройке понял, что лучи вертикальной линии надо располагать на меньшей длине.
    А так на 80,40,20,10 м работает
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    У меня 13.6+29 и кабель 75ом и транс 6:1
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Посмотрите вот это дело.
    Из-за временного отсутствия времени на установку нормальной антенны установил эту штуку. Верхний конец на высоте 15,5 м. Нижний -- 3,5-4 м. По другому абсолютно нет возможности установить.
    Работаю. Не скажу, что это суперантенна, но с ноября 2013 г.: PY, CN, OA, K, CX, YV...
    Это всё без PA. Просто на 100 Вт радиостанции. Диапазоны все -- 80-40-30-20-17-15-12-10.
    Естественно, на этой антенне остановки не будет. Но сейчас нет возможности временной абсолютно.
    18.06.2013
    Нижний Ломов
    963
    1005
    2025
    Плечи подгонять пока не стал т.к. висит с чужого дома, лишний раз там светится не хочу, внутренний тюнер у IC-756 строит без проблем на всех бендах..
    Лучи по 28 и 14 метров, в точку запитки подходит фидер 75Ом и там стоит транс 1:4......Материал при изготовлении использовался "Чистая медь".
  12. #12
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    Вот как слышно утром на 20-ке на OCF 4+38,2м на 100 ватт.
  13. #13
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    У меня была 29+55 КСВ везде хороший был. СЧделал из нее веревку 82 метра. Работает значительно лучше, правда с внешним тюнером.
  14. #14
    Low Power Аватар для R9UAK
    29.03.2013
    Прокопьевск
    79
    35
    559
    У многих она есть, только не признаЮтся... Уже три года с 10 этажа на столб: 13,5 м +балун 6:1 +27 м провод медный многожильный 4 мм (с обычного электропровода снял изоляцию). Южная Африка, Южная Америка (наклон в ту степь) - без проблем на 40 Вт цифрой. Шумит, помехи собирает, КСВ на 80 великоват(2,2). 40,20,17,12 и 10 м - до 1,5 и это без настройки.
  15. #15
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    В общем отзывы не плохие смотрю об антенне)) уже радует.
    сделаю 28м и 14м лучи, через трансформатор 1:6 и 50-Ом кабелем (8D-FB), надеюсь все будет работать.
    Я еще читал что кабель должен идти примерно 10 метров перпендикулярно антенне, так это или нет? повлияет ли это на резонанс? я на 8 этаже, дом 9 этажей, так что перпендикулярно антенне 10метров кабеля не получится подвесить...
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
Метки этой темы
