04.04.2014, 20:53 #76Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Делал по схеме рис.17/18, кольца в трансформаторе были М150НН1. Одна висела в городе, две по деревням, на разной высоте. Кстати, 15-ка на самом деле работала. КСВ по диапазонам плавно возрастал к десятке, но и там был не выше 2-х. По WARC-ам ничего не могу сказать, на то время на них не работал ( конец 80-х - начало 90-х ).
73! Сергей (UA3RMB)
04.04.2014, 20:57 #77
04.04.2014, 20:59 #78
04.04.2014, 21:05 #79High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
По приведенной мной ссылке http://cqmrk.ru/articles/63.html проверено на 1 кВт. У меня с таким трансфоматором работает вариант 27.5 м - 13.8 м.
Вот это все Поиск по логу : Mega Log - Russian logsearch service выполнено на 100 ватт трансивер FT1000MP.
В пайлапах тоже не удобств не испытывал.UN8PA
http://www.qth.kz/
04.04.2014, 21:06 #80Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
04.04.2014, 21:10 #81Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Топикстартеру.
Вот, нашел. http://qrz-e.ru/forum/29 Обратите внимание на тему "Трансформаторы сопротивлений". И на эту http://qrz-e.ru/forum/29-786-1 Там есть интересное для вас, я думаю.
От сюда же я брал размеры своей OCF.Последний раз редактировалось RX4CD; 04.04.2014 в 21:21.
73. Сергей.
04.04.2014, 21:11 #82Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Дело в том, что запорные трубки на мониторах имеют разный типоразмер и разную проницаемость! У нас с Аркадием их мешок был, так вот из всего мешка 10-13 штук осталось после отбраковки, и то все уже ушли на трансы 1:9 для полевых ГП
Самые ценные, это со старых мониторов! Там и диаметр и длинна, да еще и кабель ценный!Последний раз редактировалось UN3L; 04.04.2014 в 21:28.
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
04.04.2014, 21:38 #83Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Забыл сказать, после изготовления 4 варианта, то есть, перемотки 2 варианта, замеры были проведены до усадки в термоусадочную трубку и после нее, отличаются. Лучше без термоусадки. Характеристику приводил уже с термоусадкой. Срежу ее на...н. Расстояния между стержнями не влияют на характеристики, диаметр провода под вопросом, Кол-во витков точно влияет! Проверенно! Все замеры еще не делали, но точно знаем! Проницаемость, кол-во витков, тип намотки очень сильно влияет на характеристику трансформатора! Думаю что в понедельник - вторник мы с Аркадием (UN7LAP), сможем выложить фото, и характеристики , то что мы изваяли!
Последний раз редактировалось UN3L; 04.04.2014 в 22:03.
04.04.2014, 21:57 #84Low Power
- 09.08.2005
- Riga
- 73
- 11
- 16
Нет уважаемый.... Все продумано! Торцевые заглушки имеют боковые крепежы на маленьких саморезах в крученых в толстые щеки из текстолита. Просто может на фото не видно... Вся конструкция транса, выполнена на стержнях (много экспериментировал и на кольцах, разных, даже Амидоновских..., все забраковал! не понравилось.Из Амидона, только красного цвета хорошо идут...) Советские ферриты длинной 20см, от магнитных антенн СВ-ДВ бытовых приемников марки 400-600НН, лучше всего!!! Перекрытие максимальное и линейное... от 1.0мгц до 32-35.0 с КСВ 1.0 Плюсом то, что и мощу хорошую держат! Сечение получается сердечника хорошее. Только нужно немного поработать механически, что бы вставить их в такую конструкцию, что бы на них не приходилось никакого внешнего воздействия. Ни механического ни климатического
Я сделал в сан.тех. трубе. А сами стержни в оправе, состоящей из двух торцевых щечек из текстолита толщиной 10 мм. В них отвертия по концы стержней. Все это вставляется в трубку. В заглушке снизу, разъем под кабель. Сверху, винт м5 с кольцом, для подвески транса к мачте или просто для снятия нагрузки любым другим способом крепления. Полотна самого диполя так же на текстолитовой вставке, длинной 10-12 см, она в качестве и опоры мощной на разрыв и в качестве разбивочного изолятора диполя. Там на странице, все хорошо видно, по фоткам...
По такой же методике сделано еще две антенны FD3, у знакомых стоят на крышах городских домов. Все очень довольны! У меня сделано еще два варианта FD 4, для дачи. (В декабре делал временную подвеску, что бы снять параметры. Даже при высоте 5 метров, реально за счет переключения, до 2 баллов разницы. ) Хочу сделать переключение по направлениям ну и с учетом ,то бы и 80-ка была. Тут у меня очень тихий эфир. Шумов нет вообще. Если ничего не помешает, в начале мая все будет стоять. Одна мачта (12 м) и под углом 90 раскрыва, два диполя, под наклоном... в сторону длинного плеча. Должно получится хорошо все!
Александр : Рига, Латвия : http://yl2rmk.qrz.ru
04.04.2014, 22:11 #85Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
04.04.2014, 22:13 #86Low Power
- 09.08.2005
- Riga
- 73
- 11
- 16
Просто руки выросли из Советского Союза.... )))) Да и учителя были у меня хорошие. Так что, одно к одному
СПАСИБО!
04.04.2014, 22:37 #87Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
08.04.2014, 08:21 #88Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Продолжаем экспериментировать!
Берем 3 кольца: К32х16х8 50ВЧ2-14
Склеиваем клеем
Делаем защитную обмотку
Матаем трансформатор, используем многожильный провод в изоляции,
для наглядности берем красный и черный
Вышло 10 витков.
Результат измерений:
F MHz SWR
1,8-2,0 1,2
3,5 - 4,0 1,1
7,0-7,5 1,0
10-10,5 1,0
14 - 14,5 1,0
18-19 1,1
21-21,5 1.2
24 - 25 1,3-1,4
28 -30 1,5UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
08.04.2014, 08:37 #89Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Вот вариант исполнения на стержнях м400нн
08.04.2014, 08:58 #90Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
57Спасибо
