Снимал, почти аналог на кольце, на вч ксв 1,6, а так все аналогично, только мощность на стержнях до 500W
89 пост, снял термоусадку, провел замеры, параметры немного улучшелись
Вложение 116885
Ксв на вч снизился до 1,4
Сопротивления что на клеймах, сверху, это 200 ом, осталось после замера параметра.
F ------------ Rs ----- Xs ----- SWR
1.8-2.0 ----- 46 ----- 15 ----- 1.3
3.5-3.8 ----- 49 ----- 11 ----- 1.2
7.0-7.2 ------ 50 ----- 11 ----- 1.2
10.1-10.2 ----- 51 ----- 12 ----- 1.2
14-14.35 ----- 51 ----- 15 ----- 1.3
18-18.4 ----- 52 ----- 19 ----- 1.4
21-21.5 ----- 53 ------ 22 ---- 1.5
24.8-25.2 ----- 56 ------ 26 ---- 1.6
28-30 ------ 57 ----- 29 ---- 1.7
Вот сняли параметры трансформатора на кольцах, спасибо UN7LAP, за помощь!
F ------- Rs ----- Xs ----- SWR
1.8 ----- 48 ----- 11 ------ 1.2
3.5 ----- 49 ------ 8 ------ 1.1
7 ------- 50 ------ 7 ------ 1.1
10 ------ 50 ------- 8 ----- 1.2
14 ------ 49 ------ 10 ----- 1.2
18 ------ 47 ------ 13 ----- 1.3
21 ------ 46 ------ 15 ----- 1.3
24 ------ 46 ------ 19 ----- 1.4
28 ------ 43 ------ 22 ----- 1.6
Повышение КСВ на ВЧ может быть связано с емкостью между витками, так как провод в изоляции.
Может снимите изоляцию и замерите КСВ ещё раз?
Судя по результатам - один виток безболезненно нужно убрать, а если не нужен диапазон 1.8 мГц - то можно убрать как минимум два. КСВ и реактивка на ВЧ диапазонах снизится, подключение параллельно входу конденсатора(подобрать номинал) - заметно выровняет КСВ во всем диапазоне. Применительно к осуждаемой антенне автотрансформатор я бы применять не стал, нужна гальваническая развязка полотна антенны и питающего фидера, как вариант сделать транс на бинокле, возможно, в зависимости от условий, 50/112 будет работать более корректно.
Журнал "Радио" № 3 за 2007-й год. Статья Валентина Семичева (RZ3DK) на 68-й странице.
Всегда использовал этот трансформатор для этой антенны. КСВ не выше 1.2 от 1.8 до 30 МГц.
