Страница 7 из 19 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 274
Тема: WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
  1. #91
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Снимал, почти аналог на кольце, на вч ксв 1,6, а так все аналогично, только мощность на стержнях до 500W
  2. #92
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    89 пост, снял термоусадку, провел замеры, параметры немного улучшелись
    Ксв на вч снизился до 1,4
    Сопротивления что на клеймах, сверху, это 200 ом, осталось после замера параметра.
  3. #93
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    F ------------ Rs ----- Xs ----- SWR
    1.8-2.0 ----- 46 ----- 15 ----- 1.3
    3.5-3.8 ----- 49 ----- 11 ----- 1.2
    7.0-7.2 ------ 50 ----- 11 ----- 1.2
    10.1-10.2 ----- 51 ----- 12 ----- 1.2
    14-14.35 ----- 51 ----- 15 ----- 1.3
    18-18.4 ----- 52 ----- 19 ----- 1.4
    21-21.5 ----- 53 ------ 22 ---- 1.5
    24.8-25.2 ----- 56 ------ 26 ---- 1.6
    28-30 ------ 57 ----- 29 ---- 1.7
    Последний раз редактировалось UN3L; 08.04.2014 в 10:05.
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  4. #94
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Всё таки бинокль лучше.
  5. #95
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Я с Вами согласен, но бинокль-биноклю рознь! Это как лотерея!
  6. #96
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Вот сняли параметры трансформатора на кольцах, спасибо UN7LAP, за помощь!
    F ------- Rs ----- Xs ----- SWR
    1.8 ----- 48 ----- 11 ------ 1.2
    3.5 ----- 49 ------ 8 ------ 1.1
    7 ------- 50 ------ 7 ------ 1.1
    10 ------ 50 ------- 8 ----- 1.2
    14 ------ 49 ------ 10 ----- 1.2
    18 ------ 47 ------ 13 ----- 1.3
    21 ------ 46 ------ 15 ----- 1.3
    24 ------ 46 ------ 19 ----- 1.4
    28 ------ 43 ------ 22 ----- 1.6
    Последний раз редактировалось UN3L; 08.04.2014 в 12:04.
  7. #97
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Повышение КСВ на ВЧ может быть связано с емкостью между витками, так как провод в изоляции.
    Может снимите изоляцию и замерите КСВ ещё раз?
  8. #98
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Дык в изоляции и емкость меж витковая меньше!
  9. #99
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    848
    Судя по результатам - один виток безболезненно нужно убрать, а если не нужен диапазон 1.8 мГц - то можно убрать как минимум два. КСВ и реактивка на ВЧ диапазонах снизится, подключение параллельно входу конденсатора(подобрать номинал) - заметно выровняет КСВ во всем диапазоне. Применительно к осуждаемой антенне автотрансформатор я бы применять не стал, нужна гальваническая развязка полотна антенны и питающего фидера, как вариант сделать транс на бинокле, возможно, в зависимости от условий, 50/112 будет работать более корректно.
  10. #100
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Вот вариант исполнения на стержнях м400нн
    Вложение 116883
    стержень проницаемостью 400. А какая длина стержней и диаметр? и какой диаметр провода?
  11. #101
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Журнал "Радио" № 3 за 2007-й год. Статья Валентина Семичева (RZ3DK) на 68-й странице.
    Всегда использовал этот трансформатор для этой антенны. КСВ не выше 1.2 от 1.8 до 30 МГц.
  12. #102
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Диамметр 8 длинна 160 провод в изоляции 3 мм
  13. #103
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Лично для Вас: Делаем практические эксперименты не только для Вас и лично и для себя любимых! Варианты всех трансформаторов будут работать!
    Последнее испытания на кольцах 50 вч2-14
  14. #104
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Корректно? Диапазон 1.8 не нужен! По графикам все бенды сходятся на точке 200 ом! При чем тут 112? Тем более что кольца 50 ВЧ2-14
    Последний раз редактировалось UN3L; 08.04.2014 в 14:56.
  15. #105
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    848
    Эта "точка 200 Ом" сильно зависит от высоты подвеса и окружающих условий.
    Точно не причем, особенно кольца...
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
Метки этой темы
