У вас индуктивность обмоток большая - на 80 и 40 м КСВ=1,0 .
Уменьшите индуктивность обмоток - на 160 КСВ чуть ухудшится ,зато
на ВЧ улучшится.
КСВ = 1,0 должен быть где то в районе 14,0 - 18 МГц.
Всем добрый день! перед майскими праздниками повесил я антенну WINDOM, длина плеч 27,2м и 13,7м, пару дней покрутил, поработал на ней, в принципе работает не плохо, на 100 ватт в CW девятый, нулевой отвечают, даже с VE на 14MHz удалось провести QSO. КСВ приемлемое, не более 1,7, за исключением 3,5MHz, там 2-3 где-то. Попозже выкладу подробнее по КСВ на диапазонах.
На майские праздники уезжал из города, когда приехал, хотел поработать, подключил антенну, включаю трансивер, начинаю вызывать, а у меня обрубается роутер, видимо какие то наводки идут, повесил колечки на сетевой провод роутера, не помогло. причем рядом стоят электронные весы и они тоже начинают произвольно показывать вес... Заземление у трансивера и БП есть. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? ((((
На большом кольце мотать витки кабелем не совсем хороший вариант, антенна итак провисает, а здесь еще дополнительный вес ощутимый.... попробую найти колечки может небольшие, одену прямо на кабель, может поможет..
интересно то, что до этого не было такого, все работало нормально, без наводок.
Может еще у кого есть какие нибудь варианты по устранению этой проблемы? :sos:
Работаю мощностью 100 ватт, роутер обрубается и при такой мощности. Усилитель есть 4ГУ50, но его не подключал пока. Антенна из полевки не расплетенной, КСВ вроде в норме, до и после праздников, не превышает 1,7 по диапазонам. Дросселя нет наверху, кабель 50Ом к кабуну 1:6 подходит и все. На 80/40/20 дает помеху, на остальных пока не попробовал, провозился вчера весь вечер в поиске проблемы... сегодня попробую на остальных. я и на самоконтроль слышу, что начинается даже "подвозбуд" когда начинаю передавать в CW или SSB (( но иногда этот "подвозбуд" пропадает я слышу и роутер не всегда вырубается.
нужно сегодня посмотреть сходить, нижний конец антенны, за праздники деревья распустились и возможно достает до деревьев полотно, а два дня лил дождь, может влияет что то?... и под балунов в 1,5 метрах деревья.
Тут однозначного ответа не бывает. Нужно поставить фильтры везде где только можно. Трансивер питать через фильтр... не тот который в магазинах продают с одной не маркированной деталькой внутри, а через настоящий сетевой фильтр, лучше самодельный. ферритовые защёлки по всему кабелю развесить нужно, в том числе и на входе в трансивер, дроссель перед бануном обязательно нужен. Ну и пайку проводов проверить. Воду из балунов слить не плохо бы. Качество подключения в земляной шине надо проверить. Чудес не бывает, не может быть такого что вчера работало а сегодня не работает, и никто ничего не делал.
А роутер всё таки по питанию, скорее всего, выбивает. Где то по сетевому проводу ВЧ помехи пролазят. Питать роутер (так же как и трансивер) ОБЯЗАТЕЛЬНО через фильтр надо. И не втыкать роутер и трансивер в один и тот де удлинитель (розетку).
Так что придется дополнительно купить кольцо большого диаметра (около 40мм) и намотать на нем сетевой провод до полного заполнения.
Вот по такой схеме лучше всего.
Вложение 118206
Вложение 118207
Проницаемость чем больше тем лучше. А сетевой провод лучше не от роутера брать а прикупить отдельно несколько метров и засунуть в красивую аккуратную коробочку. По крайней мере у меня через такие коробочки и трансивер и усилитель и компьютер питается. Никаких помех нет.
Типа вот так
Вложение 118210
